Grazie per il riscontro,
Io l'aumento di condensa l'ho notato da quest'anno (peró è il primo inverno in cui passiamo più tempo in casa e sicuramente non è trascurabile) nonostante abbia appunto serramenti discretamente performanti posati con nastri autoespandenti (purtroppo non abbiamo il telaio monoblocco con i cassoni coibentati) da 2 anni nei quali non si erano verificati problemi.
Ho misurato con termometro ad infrarossi le temperature delle pareti che sono circa 22°C ma sopra i cassonetti arrivano a 19°C quindi per aumentare la temperatura superficiale potrei provare ad applicare un isolante tipo Depron all'interno (tra trave nudo e cassonetto) e lo stesso potrei fare anche negli angoli delle stanze a contatto con i travi del tetto dove tende a formarsi muffa. In fase progettuale ho valutato la VMC ed ho fatto le predisposizioni, ma al momento non riesco ad affrontare l'investimento.
Mi sono confrontato con qualche impresa e tecnici della mia zona, ed ho deciso di installare il cappotto anche al piano terra per correggere appunto il ponte termico tra i 2 piani prevalentemente per ottenere una riduzione maggiore nei consumi di metano nel piano già coibentato, anche se non mi aspetto una differenza significativa.
Ho messo in conto di dover arieggiare più frequentemente gli ambienti peró ho anche notato che in questi giorni stando fuori casa più spesso non si è venuta a creare condensa quindi essendo il piano che andrò a coibentare per ultimo solitamente non abitato presumo che le accensioni sporadiche della stufa a pellet quando asciugo i panni saranno sufficienti ad abbattere l'umidità sotto i livelli critici.
Eventuali ulteriori suggerimenti sono ben accetti, grazie per il supporto
