.................. solo devi realizzarlo in modo sicuro presso il TUO GENERATORE ...
E sarebbe possibile sapere come sei riuscito a farlo,sopratutto visto che sei in monofase?Questa cosa sarebbe ottimale per tutti gli impianti fuori dalla rete per avere un funzionamento ottimale?Io sono ancora indeciso se seguire le " tue orme " o restare in rete.Uno piccolo da 3 sarà sicuramente fuori rete ,se trovo un modo economico di farlo.
E sarebbe possibile sapere come sei riuscito a farlo,.Uno piccolo da 3 sarà sicuramente fuori rete ,se trovo un modo economico di farlo.
Il "modo" non è uguale per tutti...................... devi sapere il come e dove collegarti
In questi casi gli errori costano cari, se sbagli potresti buttare l'inverter o anche altro
Meglio nel dubbio affidarsi ad un BRAVO ELETTRICISTA che sa dove mettere le mani
Posso solo dire che devi collegare la terra con il neutro,SOLO QUANDO USI BATTERIA O FOTOVOLTAICO, se colleghi l'inverter alla rete, OCCHIO, che qualcosa potrebbe esplodere
Per il "piccolo da 3" la spesa è irrisoria, inverter 350/450 Euro max, i pannelli mi sembra li hai, ti mancano 4 fili e 5/6 trabiccoli da mettere insieme, e non esiste burocrazia..................... che costa come i pannelli
........................... nessuno sa come testare in modo quasi preciso un differenziale da 0,030 senza strumento dedicato???? avendo comunque la certezza del funzionamento
ti serve una resistenza da 230V/0.03A=7.6kOhm al limite un po più piccola tipo7kOhm (0.0032A) non ha importanza la potenza.
la colleghi temporaneamente tra ingresso e uscita di uno dei due cavi del differenziale (che è quello che fa il pulsantino "T" presente sul differenziale) e deve scattare immediatamente.
Per verificare l'efficacia del collegamento a terra lo colleghi tra uno dei due fili di uscita (quello che con il tester rispetto a terra ti da 230V) e terra e deve scattare.
Se hai creato un neutro all'uscita di un trasformatore di isolamento come penso (mettendo uno dei due capi di uscita a terra), non ti scatterà con la resistenza sul lato "a terra" (quello che con il tester ti da 0V rispetto a terra) ma non dovrebbe essere un problema perchè il neutro coincide con la terra.
Questo tipo di collegamento si fa negli ospedali dove terra e neutro devono coincidere perfettamente.
Io sempre usato una lampadina da 5 W, che poi e la stessa cosa della resistenza
P.s. il tastino ti dice che il differenziale funziona simulando un corto. Non dice che la terra e Ok..... Fa una grande differenza
Dimenticavo, il tastino funziona anche senza palina di terra
il tastino non simula un corto, effettua un bypass tra ingresso ed uscita del differenziale su uno dei due capi L o N, non necessita di terra, un differenziale in caso di corto franco non scatta (a meno che non è anche magnetotermico) quello che suggerivo era di far scattare il differenziale per verificare che la resistenza era dimensionata per farlo scattare, dopodichè collegarla tra la "fase" all'uscita del differenziale e terra e verificare che scatta la protezione differenziale, se il collegamento che hai fatto è come ipotizzato nel mio messaggio precedente.
Non vanno bene quei dispositivi che si trovano anche su Amazon a 20euro che messi in una presa ti dicono se i cavi sono connessi correttamente, ti misurano i volts tra fase - neutro e neutro - terra e hanno anche il tastino che manda in corto per vedere se scatta il salva vita?
Il differenziale scatta con 30 milliampere di corrente dispersa tra fase e terra
I 30 milliampere sono la soglia massima di corrente dispersa per l'intervento
Una lampadina da 5 watt assorbe 22 milliampere circa e il differenziale se in buono stato scatta
Il collegamento che dici è tra una fase dll'inverter ad isola e terra per simulare un sistema TT, tale collegamento viene creato al bisogno dal sistema inverter che altrimenti con la bifasica non funzionano differenziali e varie apparecchiature
osi facendo si ha il "sistema ospedaliero"..............................
Il tastino secondo me lascia il tempo che trova
Serve simulare una resistenza variabile e misurare il tempo e la corrente di intervento, cosi ottieni misure decenti, altrimenti meglio la lampadina, sistema vecchio ma efficace
la vecchia scuola degli elettricisti usava mettere a terra il neutro per testare il differenziale in molti casi funziona , mi ricordo che il mio elettricista lo aveva fatto anche sul mio impianto e non era saltato , ma lui non si era chiesto il perchè, il perchè è che io ero a 30 mt dalla cabina enel , il metodo funzione con distanze maggiori perchè per distanze significative delle abitazioni dalla cabina sul neutro si formano delle piccole tensioni che se collegate a terra fanno passare corrente, e il salvavita scatta, per cui la lampadina di piccola potenza è il sistema piu corretto
Il contrario di quello che succedeva spesso nei cantieri in particolare in campagna, dove per avere una 220 DECENTE dovevi piantare 5/6 palina da 2 metri e ricostruirti il neuto, e poi avere sempre 200 V quando andava bene e carichi ridotti............
Insieme al sempre fidato gruppo elettrogeno da 5 Kwh per avere spesso la potenza necassaria per usare apparecchiature quali trapani e betoniere
Il tutto quando ancora si mettevano i pali di legno eh!!!!!!!
Insieme al sempre fidato gruppo elettrogeno da 5 Kwh...
Mi aggiungo al piccolo OT per chiederti questo:
Ho un gruppo elettrogeno a scoppio dotato di differenziale.
Quando lo metto in moto sopra un carrello rimorchio auto, tempo 10 sec. e si spegne!
Sarà forse per il fatto che, restando isolato da terra (le gomme della vettura e del carrello isolano da terra), si attivi una protezione tipo: neutro non messo a terra?
Isolato da terra non dovrebbe succedere nulla, piu facilmente possono influire le vibrazioni del supporto instabile
Accendilo sopra un piano di legno appoggiato a terra e vedi cosa accade, secondo me rimane acceso..
quello è la stessa cosa della lampadina/resistenza.......................
Funziona nello stesso mode e stesso principio............ una resistenza da 7500 assorbe 30 milliampere e il differenziale scatta
Un altro tassello...
Interfaccia 220/5V con SSR per gestione domotica ATS.................
Nei chip della foto sono compresi.. SSR da 1 A, fotoaccoppiatore con isolamento 5000V, attivazione Zero Crossing, il tutto per molto meno di 1 Euro
Continua...................
Torniamo al funzionamento Ats.....
In caso di emergenza lo scambio è istantaneo/automatico, in caso di scambio programmato/volontario si tiene conto del carico, sopra una certa soglia di carico lo scambio diventa dipendente dalla logica di controllo, in caso di carico "importante" si preservano i contatti dei teleruttori e si attende un "carico programmato" rilevato da una coppia di pinze amperometriche tipo Pzemxxx che rilevano tutti parametri di rete
Il tutto gestito dal solito Domoticz i abbinamento ai vari Arduino/compatibili ed Esp8266
Continua
P.s. Un esempio..: Batteria in fase di scarica per mancanza di sole, puoi preservare un 10% di carica a scelta e fare in modo che il sistema effettui lo scambio in un momento di carico leggero.
Meglio ancora per alcuni carichi non critici scollegare il carico tramite Ssr e ripristinare dopo lo scambio
Le combinazioni sono molte ....................................
