SOVRATENSIONI DI CARICA DEGLI STESSI
Il mio limite massimo dove tutto si ferma è 56,2V
Sono 3,5 per cella, che a riposo diventano 3,3/3,4.................. carica in sicurezza e senza NESSUN MANTENIMENTO CON INVERTER A 0V
lIMITE DI SICUREZZA SU INVERTER 57V CHE FANNO 3,56 PER CELLA
Il Bms deve essere coordinato con questi valori, fine carica 56 e coda da 2A
Resta il limite 56,1 per fine carica incondizionato sul Bms
I 57 sull'inverter sono a meta strada tra 56 fine carica e 58 che è limite tassativamente da non superare
Qualcuno rischia 58,5/59........................... su 300A ne aumenti 5 di A
non vale la pena
P.s. LE BARRE EQUIPOTENZIALI DEVONO ESSERESOLO 2, altrimenti non servono a nulla
E con 10 pacchi inverte collegato al centro tra la 5 e la 6
Intendi lo smart shunt ?Io non sono smart ,purtroppo ho molte difficoltà innate con tutti questi ""smart"" dispositivi.Quasi una sorta di repulsione.Ma lo sò che È un mio limite .
questa me la devi spiegare bene
facile, la corrente è come l'acqua che scorre in un tubo.................. se colleghi l'inverter in fondo alle barre la prima batteria mettiamo sia a 50Cm, e la corrente deve percorrere 50 Cm
Se colleghi l'inverter a meta barra indovina cosa succede, ci arrivi da te , vero??
E i carichi sui cavi sono piu bilanciati
Se poi ti fai un rack da 10 pacchi colleghi l'inverter tra il 5 e il 6
Oppure il positivo sul polo 1 e il negativo sul polo 10, o viceversa
Ma 100 volte meglio le barre
Victron Energy SmartShunt
Vai sul play store dello smartphone e scarica l' app victron connect. (ora credo ci sia anche per apple). In alto a SX quando la apri vedrai un menu' "libreria delle dimostrazioni". Scegli l' apparato che vuoi programmare e vedrai tutto quello che puoi fare, appunto con la loro shunt. Potresti usare l' allarme SOC basso come sistema di attivazione di ricarica delle batterie tramite caricabatterie tipo telecom, come spiegato da rrrmori.....
Io avrei trovato da magazzino EU a meno di 300 se ne prendo 10.Celle CATL e altri particolari che mi piacciono ,per esempio compatibilità totale con Deye e ASSISTENZA e mi pare una ditta seria... sempre sulla carta//internet. .Se vuoi posso mandarti in privato così mi consigli?Però devo aspettare settembre,purtroppo.
Oggi tutti hanno compatibilita estese, i protocolli sono solo 4/5 e non è poi difficile per chi produce implementarli, il mercato Bms è diviso in 2, Jk E Pace, uno mercato Jk e Pace settore Pro, e tutti supportano tutto
Altre marche non sono consigliabili per stabilita e prestazionei
Si mi interessa, magari ne prendiamo qualcuna in piu differenziando la spedizione
Puoi sentire se lo fanno, 10/20 euro in piu sono nulla
Mandami msg privato
ne ho 25x4mm penso
Ci deve passare la corrente dell'inverter, se 6Kwh SONO 130 A, ne puoi mettere 4 di inverter
La bulloneneria va benissino quella inox, conta molto la superfice di appoggio terminale/barra,
Come dicevamo con piu banchi la corrente crolla su singolo collegamento, con 10 pacchi tiri fuori 20/30A PER COLLEGAMENTO, roba da cavo di 6/10mm2
La barra di rame è una 20x6 x 1000 con fori già filettati, disossidata e poi ricoperta da una pattina di stagno usando una barretta di stagno al 99%, una batteria a 12 v, un po di acqua e sale , aceto e uno staccio. In questo modo il rame non si ossida .... anche se non è uguale alle barre stagnate classiche .... ma funziona e tutto il materiale mi è costato meno di 40 euro ...
I fusibili sono da 20A e sono le parti interne dei classici fusibili ANL senza involucro.
E' importante che i contatto fusibile /barra sia pulito e ben stretto (ho usato viteria inox + rondella di rame fra fusibile e barra).
Sui lati la barra è stata fissata con i classici blocchi di giunzione con la base in materiale isolante che è stata fissata al pannello e i due morsetti con vite M8 che sopra fissano la barra in rame e sotto una barra in pvc delle stesse dimensioni, a supporto dell' altro lato dei fusibili.
Ho testato spingendo i carichi fino a 15 A per batteria per 30 minuti e il fusibile rimane a bassa T in quanto è la barra di rame che disperde bene il calore generato dal collo di bottiglia su ogni fusibile. Normalmente il carico per fusibile è sempre inferiore a 10 A
Finora non ho riscontrato problemi di alcun tipo .... quindi non saprei che migliorie apportare.
Deciso!
Utilizzerò un multiplus 2 da 5 kVA come "carica batterie" nel mio sistema offgrid al posto degli alimentatori telecom (Via anche l'ats con sincroscopio). Non che non funzionino, anzi, ma la gestione del multiplus 2 settato con apposito switch HW (posizione 2) su "solo carica batterie", tramite il cerbo è di una semplicità disarmante e tutto logato e gestito tramite VRM
Al bisogno il sistema attiva la ricarica delle batterie da rete.
Il multiplus 2 caricabatterie sarà collegato con una presa industriale ad un generatore o alla rete elettrica di casa.
Chiaro che il costo è elevato (il prezzo offerta del secondo multiplus era di 630 eur) ma mi piace l' idea di avere tutto il sistema offgrid di Victron.
Sostituirò anche il fronius primo con il multi RS 6000/48 che non ho resistito ad acquistare (il salto di victron dai inverter BF e trasformatore e senza condensatori, a quelli a mosfet e condensatori... speriamo bene!) quindi fine AC coupling (che per intenderci funziona perfettamente ... a parte la macchinosità nel programmare il fronius per la gestione della potenza via rete lan e non via frequenza) quindi:
inverter ibrido principale + mppt (rs multi con 2 mppt)
+ regolatore di carica esterno + (rs smart 2 mppt)
multiplus 2 in serie con funzione di power assitant ... (uscita rs multi 6000 ---->entrata multiplus 2 ----> carichi).
Cerbo e suoi accessori per tutto il resto (controlli, switch, temperature, shunt, etc)
Materiale già in casa.... quando ? .... vacanze di Natale 2026 !
Scresan'S OG System !
O.ff G.rid System !!!
I fronius si trovano a pochi euro usati a pacchi. Per quanto ho visto macchine d' altri tempi.... non si rompono mai!
Non hanno certificati CEI 021 aggiornati, pertanto utili solo per offgrid (devi avere inverter ibrido che tiene su la rete) con i multiplus 2 victron sono perfetti (meglio se muniti di scheda lan di gestione, non le versioni "light"), oppure per sostituire stesso inverter in vecchi impianti FV .... ma dato che non si rompono .... servono a poco.
