su GSE è censito 1 solo impianto con valore di potenza pari alla somma dei 2 impianti reali, poi 2 sezioni che non sono dettagliate...
E' normale..di solito su un POD si scambio si ha UN solo impianto ..che puo essere fatto da più sezioni..che possono avere stessa tecnologia ma assetti diversi (se compatibili fra loro) , ad esempio CE diversi..CE e non CE..oppure anche tecnologie diverse (io ho una CAR , u FV in CE e un FV senza CE..tre sezioni)
ma le sezioni non sono cliccabili, non riesco ad accedervi
Devi entrare nel dettaglio della convenzione e lì dovresti trovare le due sezioni distinte.
per info ho verificato.
dal 2025 36% con spesa massima di 48.000 per tutti i bonus ristrutturazioni ed ecobonus
dal 2028 30%
Confermo.
Mi sa che è l'ultimo anno al 50%...
Buonasera a tutti, avrei bisogno di chiedere delucidazioni per conto di altri (mia sorella e un amico) a qualcuno che sicuramente ne sa più di me.
Ho convinto mia sorella a installare un 6Kw lo scorso anno in SSP (agganciato esattamente inizio luglio anno scorso), e che aveva consumi pre impianto di circa 2700/3000 kwh annui... si è scelto un 6kw in previsione di maggiori consumi futuri, da subito con uso della pompa di calore al posto del camino in supporto al riscaldamento a termosifoni e un domani fornello a induzione, macchina ibrida plug-in (o elettrica) e, ,quando sarà ora, caldaia.
Fatto il preambolo, le arriva il conguaglio GSE per lo scorso anno di soli 80 € :shocked:
E la stessa identica situazione al mio amico (che però ha deciso di montare un 3 kw e di consumi era sui 2200/2400 kwh annui e che ha agganciato a giugno) a cui sono stati accreditati 45€
La prima cosa che ho fatto è stato controllare il mio rimborso e quello dell'altra sorella, che con i ns. 3 kwp di impianto e consumi similari abbiamo avuto circa 370 €, poi ho chiesto a 2 amici con il 6 kwp e sono in linea (€750 uno e €680 l'altro)
Certo avendo agganciato a metà anno circa non ci si aspettavano cifre piene, però almeno la metà... può essere che il primo anno ci sia qualche problema e il GSE conguaglia dopo?
Perchè quello di mia sorella lo monitoro (almeno quanto i miei) e vedo che immette davvero molto, non ha problemi di produzione ed è assolutamente performante (es. pratico sabato 1°giugno 24, prod. 41, auto cons 7,6 e imm 33,5) e quindi non mi riesco a spiegare come sia possibile.
Ora vorrei far mettere un 5 kwp anche ai miei genitori (consumi simili), ho già in mano il preventivo che stavo firmando ad occhi chiusi ma questo rimborso mi ha tagliato le gambe...vorrei installare entro 31/12 in modo da allacciare SSP e avere bonus 50%.
Ringrazio anticipatamente:worthy:
... tanto per ricordare che lo SSP è un rimborso sulla energia scambiata, ed i conti vengono fatti valorizzando i kwh immessi, da luglio 2022 (se ricordo) con prezzo orario.
Gli ultimi mesi del 2023 i prezzi erano comunque bassi, rispetto a inizio anno.
Bisogna anche ricordarsi che i kwh conteggiati sono pari al minore di due numeri:
1- energia elettrica immessa /anno (o in questo caso solo parte dell' anno?)
2- energia elettrica prelevata /anno
Più "autoconsumi" sul posto (cioè utilizzi l' energia prodotta dal tuo impianto al momento) minori saranno i due numeri sopra.
Sul sito del GSE, sezione SSP, dovresti trovare la cartella con il file CSV con i conteggi della liquidazione che puoi visualizzare ed elaborare con excel.
Inoltre potrebbero esserci dei KWH "avanzati" che rimangono in accumulo se non chiedi la liquidazione flaggando l' apposita casella sul portale del GSE entro 31 (se ricordo bene) gennaio dell' anno successivo, denaro che va ad integrare (magari nel tuo caso) quello ricevuto dallo SSP.
P.S.: verifica che gli importi ricevuti non siano un semplice acconto che va a conguaglio a fine di quest' anno.
non ci vedo nulla di strano
in 6 mesi avrebbe prelevato 1300 kwh..ma grazie al FV da 6 kw su consumo molto basso, avra magari prelevato 700 kwh (supporto pdc , parliamo di uno split qualche ora al giorno?) e immesso 2800
700 kwh di prelevato a circa 100 di PUN valgono 70 euro..e 35 di Cusf
Leva 30 euro di spese GSE..un bonifico di 70-80 euro mi pare ok
Potrebbe avere accumulato 200 euro di Eccedenza, che gli conviene lasciare li se compra auto elettrica
Come ti hanno detto immesso viene calcolato al PZO orario che inizia a deprimersi molto ...ieri era domenica ma per 4 ore hai regalato energia alla rate, per dire
Dunque non bisogna esagerare con la taglia..5 ke su 2700 kwh di consumi è un po grandicello
Tieni conto che prima o poi SSP ci verra tolto dunque rientrare sara ancora piu difficile perche immesso vale davvero poco e poi su qeul poco pagherai anche le tasse.
Se genitori non aumenteranno consumi, considera un 3 kw ed eviti le spese gestione gse
Grazie a scresan e marcober per le delucidazioni:worthy:, ora vedrò di entrare sul sito GSE ( SSP) e con le credenziali di mia sorella capire come fare e soprattutto a quanto ammontano.
Per quanto riguarda l'impianto dei miei genitori lo terrò un attimo in stand-by!:dry:
tenerlo i standby potrebbe essere errore..detrazione 50% la perdi..e SSP lo perdi...dunque ho decidi di non farlo per anni ..oppure fallo entro dic.
Secondo me fatto da 3 kw pagato il giusto è sempre cosa buona e giusta
... direi che finirà tutto nel 3.0 Conto Termico!
65% di contributo secco sulla spesa di pannelli e batterie, ma in relazione a tutta l' energia necessaria per la casa, e passaggio da combustione a pdc per il riscaldamento.
FV nel conto termico..mi pare poco probabile.
Il decreto che cancella SSP parla di passaggio a FERX...come modalita di supporto al FV alternativo allo SSP eliminato
In realtà nel Conto Termico 3.0 sarà contemplato anche il FTV, ma il rimborso (che comunque dovrebbe essere inferiore al 50%) verrà erogato soltanto se ci sarà il contestuale passaggio a poma di calore (una sorta di superbonus in conto termico...).
Il decreto FERX, che invece sembra tratti gli impianti di grossa teglia, potrebbe erogare un contributo sull'energia prodotta (tipo conto energia) fino ad un massimo di 8,5 c€/kWh (asta al ribasso).
Attendiamo evoluzioni; nel frattempo, per gli indecisi, io correrei a realizzare l'impianto entro fine anno per beccare la detrazione al 50% e soprattutto lo SSP (probabilmente per una quindicina d'anni). Altrimenti l'anno prossimo si passa al 36% + RID.
FERX sotto 1 mw si va a registro…insomma come si faceva col CE.
E 85 non è un incentivo ma uno “strike price” …se il PUN va sotto il,gse paga differenza..se sta sopra sei tu che paghi differenza.
e vale dunque solo per immesso…su autoconsumo nessun incentivo.
Per quanto riguarda il farlo da 3 Kw sarebbe un filo un controsenso, i costi della promo sono i seguenti:
- 3,1 kw ... 4790€
- 4 kw ... 5350€
- 5,3 kw ... 6000 € prendendo come base il 3 sono aggiungerei praticamente 2,3kw a 1200€:cool:
- 6,2 kw ... 6600 €
Hai ragione, però devo anche tener conto che i miei genitori non sono giovanissimi ( over 65), mia mamma non gode ahimè di ottima salute... valuteremo ancora nei prossimi giorni...
se ricordo bene questa era la discussione relativa al costo dello SSP per la collettivita (o meglio che grava sulle bollette di tutti), e che non era riuscita a determinare il valore esatto della cifra.
Arera ha risolto il problema e ha pubblicato le cifre per il 23: 176 mio di euro.
Copia la parte interessante
Da notare come viene ribadito che:
- da dic ci sara uscita GRADUALE di chi lo ha
- l'accesso sara possibile sino al 90esimo giorno dopo uscita dei decreti attesi (cioe del FERX in pratica). Siccome FerX non uscirà temo prima di settembre (se riescono a farne uno per 24-25..se non se ne parla per febbraio 25!), aggiungendo 90 giorni, ben che vada si arriva puire a fine anno..ma cred che si andra OLTRE..per cui penso che nache nella prima parte del 25 si potrà accedere..quando gia si sapra la tempistica di futura uscita..che ricordo può arrivare "sino a 15 anni da inizio ssp"
3.2 Scambio sul posto
Lo scambio sul posto, istituito dal decreto legislativo 387/03 e dal decreto legislativo 20/07, è stato regolato dall’Autorità inizialmente con la deliberazione 28/06 (con il cosiddetto meccanismo net metering) e successivamente con la deliberazione ARG/elt 74/08 (con un meccanismo di compensazione economica) innovata, dal 1 gennaio 2013, dalla deliberazione 570/2012/R/efr. Lo scambio sul posto può essere applicato agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, nonché agli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 500 kW se entrati in esercizio dal 2015.
Lo scambio sul posto è uno strumento regolatorio che consente di compensare economicamente le partite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con quelle corrispondenti all’energia prelevata dalla rete in un’ora diversa. Lo scambio sul posto è erogato dal GSE che prende in consegna l’energia elettrica immessa e la colloca sul mercato, riconoscendo all’utente dello scambio il valore dell’energia elettrica immessa (nei limiti del valore dell’energia prelevata: l’eventuale maggior valore viene erogato su richiesta dell’utente oppure è mantenuto come credito) e restituendo le componenti tariffarie relative all’utilizzo della rete per la quantità di energia elettrica scambiata come se l’energia elettrica scambiata non avesse utilizzato la rete elettrica. Tale restituzione, di fatto, comporta la presenza di un incentivo implicito intrinseco. La differenza tra costi e ricavi in capo al GSE è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate e deriva dalla predetta restituzione delle componenti tariffarie relative all’utilizzo della rete per la quantità di energia elettrica scambiata nonché dai corrispettivi di sbilanciamento che non vengono allocati ai produttori (pertanto non è influenzata dall’andamento dei prezzi di mercato dell’energia elettrica ma solo dal valore delle componenti tariffarie oggetto di restituzione).
Nell’anno 2023, lo scambio sul posto ha interessato 1.073.762 impianti (quasi tutti fotovoltaici e 1.153 cogenerativi alimentati da fonti fossili) presso altrettanti clienti finali, per una potenza complessiva di circa 9,8 GW (+ 2 GW rispetto al 2022) e una quantità di energia elettrica complessivamente scambiata pari a circa 3,3 TWh, ancora in aumento rispetto agli anni precedenti (nel 2022 è stata pari a circa 2,9 TWh), comportando un onere complessivo in capo agli altri clienti finali, a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di circa 176 milioni di euro. La figura 26 evidenzia la ripartizione dell’applicazione dello scambio sul posto per tipologia di cliente. Da essa emerge che la maggior parte degli impianti che beneficiano dello scambio sul posto sono realizzati presso clienti domestici. 21
Si noti che l’articolo 4-ter, comma 4, del decreto-legge 181/2023, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 199/21, prevede che l’Autorità, su proposta del GSE, disciplini le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti operanti in scambio sul posto. Per quanto riguarda gli impianti di nuova realizzazione, invece, lo scambio sul posto verrà soppresso decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei prossimi decreti ministeriali recanti i nuovi strumenti incentivanti; gli impianti che entrano in esercizio dopo tale data, pertanto, potranno accedere ai nuovi strumenti incentivanti o al ritiro dedicato.
mi scuso se OT ma evito di aprire un thread apposito. Vorrei re-installare un impianto SSP da 4KW in IV° CE 2012 che ho smontato due anni fa per rifacimento del tetto. A suo tempo inviai una lettera (purtroppo non raccomandata...) al GSE segnalando l'interruzione della produzione SSP. Nel frattempo ho attivato una seconda sezione in RID su pertinenza. Adesso il contatore di produzione SSP sembra "disattivato", ieri lo ho alimentato da rete e presenta due LED rossi fissi. Non mi è chiaro come procedere se adesso ripristino l'impianto SSP: devo chiedere di "riattivare" il contatore a E-distribuzione oppure al GSE?
lo SSP non ha un "contatore di produzione"...penso che ti riferisci al contatore di Produzione dell'impianto in CE.
Ma 2 anni fa cosa hai comunicato al GSE...interruzione produzione per lavori..o dismissione impianto?
Oggi sul sito GSE che convenzioni vedi attive per impianto del 2012? sia CE che SSP..e le vedi cessate o sospese.
Se hai fatto RID quando avevi gia cessato l'altro..piu che una "seconda sezione" sarebbe un "nuovo impianto"..se hai invece davvero "seconda sezione", allora hai attivo ancora l'altro..ma dal sito lo vedi, no? non hai controllato?
