dolam ma sostanzialmente a tutti gli interessati ad impianti residenziali medio-grandi (>10Kw): vi consiglio di valutare anche growatt come azienda. Il sistema è completamente aperto e con più inverter è possibile utilizzare il loro energy manager che gestisce in maniera fantastica i flussi energetici senza combinare casini (Fronius vi dice niente?). Da qualche mese, a parte il classico doppio mppt, supportano nativamente gli ottimizzatori tigo. Il pacco batterie è modulare con bms evoluto e, soprattutto, avrete a che fare con un unico interlocutore per tutto (inverter, accumulo e volendo pannelli FV essendo sunheart una società controllata da growatt).
Nelle prossime settimane vi farò sapere come va questa accoppiata.
PS vi ricordo che ho già un impianto solaredge trifase da 12,6Kwp con pannelli sunpower e Tesla PW2 :beer:
dolam ma sostanzialmente a tutti gli interessati (>10Kw): vi consiglio di valutare anche growatt come azienda. I........
Concordo, anche Growatt ma anche Goodwe, Sofar, Fronius ( un pò caro) Pylontech , parliamo di tutti ottimi materiali, per quanto mi riguarda il FV va fatto con materiali efficienti e non costosi tenendo presente che 1o 2%di differenza non cambiano nulla ai fini di rendimento a 25 anni se il prezzo è del 20/30% inferiore a volte anche il 40%.
Solaredge è un ottimo prodotto ma a casa mia preferisco decidere da solo cosa deve fare o non deve fare il mio impianto e Solaredge è "complice" degli installatori, crea "dipendenza" e questo non mi piace per niente, da evitare in maniera assoluta c'è tanto di più in giro.
Una cosa volevo precisare , tutti gli impianti possono montare gli ottimizzatori Tigo , volte ne bastano solo alcuni sui pannelli meno bene esposti, insomma c'è tanto materiale da usare per un impianto al TOP del rendimento senza dovere per forza spendere un occhio della testa .
Una esperienza personale: nel 2011 il mio installatore voleva mettermi SMA + Sunpower 3kW allo stesso prezzo dell'attuale 5,76kWp con IBC Solar e PowerOne 6KW, posso solo dirvi che quella scelta a trasformato la mia dipendenza dalla rete di distribuzione , ora son un vero "produttore" ed autoconsumatore di energia pulita , nell'altro caso adesso starei a rifare l'impianto per avere le performance di adesso.
Ho chiamato oggi la GSE e mi hanno risposto che non é previsto nessun termine per accedere allo scambio sul posto. Hanno detto che altrimenti lo avrebbero scritto su questa sezione https://www.gse.it/servizi-per-te/fo...mbio-sul-posto Insomma sto SSP continua o no? Per me sarebbe fondamentale altrimenti l'impianto non si ripagherà praticamente mai
Io voglio fare un nuovo impianto 7Kw (Lazio) senza accumulo ma con EnelX che non accetta nuovi clienti sto cercando altre soluzioni con sconto al 50%.. Consigli?
Ho sentito la https://www.wolmann.com (in partnership con Ikea) e montano dei pannelli Trina VertexS TSM-DE09.08 da 405W e inverter Zucchetti.. Per un impianto da 7Kw senza accumulo chiedono sui 7000euro con ottimizzatori che ne dite?
Nel mio caso non ho ombre sul tetto, consigliate comunque di mettere gli ottimizzatori?
La componente energia attualmente viaggia intorno ai 50cent kwh per maggior tutela e aumenta costantemente, per recuperare 7000€ devi consumare almeno 14.000kwh da quando lo colleghi, con 3000kwh usati da ftv direttamente ci vogliono circa 4 anno e mezzo.
Inoltre l energia immessa ssp o non ssp verrebbe comunque pagata col rid e coi prezzi del pun in salita continua escono delle belle cifre...
Per il contesto di mercato attuale 7000€ con ottimizzatori non è affato male per 7kw.
Zucchetti ne parlano molto bene ma non lo conosco direttamente, la cosa piu importante è evitare che ti appioppino quella schifezza di solaredge che per qualità scadente e sopravvalutazione da marketing è seconda solo a tesla.
Wolmann si affida a installatori di zona quindi va a fortuna, ma l azienda è seria.
Speriamo ma a leggere le recensioni negative online non so quanto sia seria... tu hai esperienza diretta?
Comunque si tratta di seconda casa quindi calcola pure consumo elettrico annuale pressoché nullo.. Io conto molto sullo scambio sul posto altrimenti il sistema non si ripaga o si ripagherebbe in troppo tempo...
Secondo il callcenter GSE non finisce lo SSP... Avete info certe in merito? Io preferirei lo SSP perché non voglio perdere tempo con burocrazia e tasse varie, preferisco un sistema automatico una volta avviato.
Il tetto non é in ombra in realtà e la Wolman usa gli ottimizzatori Tigo TS4-O, sulla scheda tecnica leggo che incrementa le prestazioni del 3% se non ci sono ombre come nel mio caso. Ora visto che ci sono oltre 2000euro di ottimizzatori nel preventivo (18 moduli) ne vale la pena o no? Mi sembra di capire di no, oppure conviene comunque se il cielo é nuvoloso?
Inoltre ho chiesto di variare il loro inverter monofase Zucchetti con il modello da accumulo (anche se non metterei accumulo per ora) HYD 6000-ZSS che consentirebbe se ho ben capito il funzionamento a isola dell'impianto ovvero se si stacca la corrente del gestore (contatore Enel) per qualunque motivo, grazie a questo inverter se ho produzione dall'impianto solare andrei ad avere corrente da quello anche senza accumulo (ad es. Enel stacca la corrente in pieno giorno).
Tuttavia questa variazione costa quasi quanto il prezzo pieno dell'inverter ovvero pagherei il doppio rispetto a prendere l'inverter che danno di base nel loro kit (1PH 6000-TLM-V3). Consigliate quello base a questo punto? Peró l'impianto fotovoltaico sarebbe come un elettrodomestico inutile nel caso di mancanza di corrente Enel (cosa concettualmente sbagliata secondo me)...
Io voglio fare un nuovo impianto 7Kw (Lazio) senza accumulo ma con EnelX che non accetta nuovi clienti sto cercando altre soluzioni con sconto al 50%.. Consigli ?
Hai provato a sentire Eni Plenitude ?
sarebbe il concorrente diretto di Enel
https://eniplenitude.com/offerta/ca...tovoltaico puoi,energia che produci tu stesso.
Ma con una seconda casa, ovvero con poco consumo, e' come non averlo ssp. SSP valorizza lo scambiato, e' quello il valore aggiunto. Che tu immetti 6000 (esempio) e ne prelevi 1500, di fatto prenderai due lire. Diverso sarebbe se immetti 6 e prlevi 6 o una cifra simile. Altrimenti avrai due lire ed un sacco di eccedenze, che puoi farti liquidare alle condizioni rid, sulle quali dovrai pagare irpef. Voglio dire, anche senza ssp e pagato con rid, vai comunque sereno. Non pensare a ssp.
Scusa ma non mi é chiaro.. Io avevo capito che con lo SSP se immetto 6 e prelevo 1 mi pagano il loro corrispettivo per 5.. Se prelievo 0 mi pagano per 6.. Con bonifico automatico. Invece no?
Altrimenti devo fare fattura e/o mettere in dichiarazione dei redditi?
Perché dici che con seconda casa lo SSP non conviene? E cosa converrebbe usare e con quali implicazioni procedurali?
No, se immetti 6 e prelevi 6, lo scambiato ti viene valorizzato attorno il 70% del costo energia. E' un sistema che va bene in una casa in cui abiti. Se tu invece immetti 6 e prelevi 1, i 5000 non ti verranno liquidati (se non imposti liquidazione eccedenze) e resteranno li per utilizzi futuri. Se imposti liquidazione eccedenze, ti verranno liquidati alle condizioni del rid e l'importo lo dovrai riportare in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, essendo una seconda casa, tu avrai al 90 % il pagamento a condizioni del RID. Tutto qui. None' che non conviene ssp, ma se lo pensi come una condizione per installare in una casa poco impiegata, sbagli. SSP da' il suo perche' nelle abitazioni in cui lo scambiato e' piu' o meno pari all'immesso. Tu puoi tranquillamente stipulare la convenzione ssp, tenendo presente di spuntare la liquidazione eccedenze e di dichiarare in sede 730 o quel che fai, l'importo che riceverai dal gse per la liquidazione delle eccedenze. La liquidazione relativa a ssp e' esente, ma nel tuo caso sara' un importo molto basso. Il grosso lo riceverai dalle eccedenze. Kkkamakkk lo aveva gia' indicato qualche post indietro.
P.S: non devi fare nulla di complicato o fatture o altro. Sia che tu stipuli un rid sia ssp dovrai soltanto indicare nella dichiarazione dei redditi l'importo ricevuto da gse in sede di dichiarazionne redditi, ed ovviamente fara' cumulo. Lo scambiato ssp non deve essere dichiarato, e' esente.
Ok e se ho ben capito l'unica alternativa nel mio caso allo SSP sarebbe il ritiro dedicato? Tu quale consiglieresti? Considero anche il discorso oneri burocratici da fare ogni anno ma se entrambi i sistemi hanno conteggi automatici fatti dal portale GSE, accedo al portale, scarico la cifra e la incollo nella dichiarazione dei redditi e stop? Poi mi bonificano in automatico?
se e' una seconda casa, onestamente non mi preoccuperei dello ssp. Anche perche', consumando poco, praticamente non ne usufruiresti.(del meccanismo ssp che appunto monetizza bene lo scambio sul posto). Di conseguenza, puoi installare sereno e scegliere o rid o scambio sul posto. Se scegli scambio sul posto, ricorda che devi mettere spunta sulla liquidazione eccedenze nella apposita colonna. Se segli RID non dovrai far nulla. Entrambe le procedure sono automatiche e riceverai tutto bonificato dal gse direttamente. Le eccedenze dello ssp (che poi saranno gli immessi non scambiati e ritirati a condizioni rid) ti saranno liquidate e dvrai portarle in dichiarazione. Quindi tutto automatico in entrambi i casi. Ovviamente dovrai fornire iban a gse...
Ok ma non mi é chiaro su quali basi mi conviene scegliere rid piuttosto che SSP nel mio caso? Ovvero quali sono i pro e i contro delle due scelte?
Lo ssp valorizza lo scambiato, ovvero quello che immetti e quello che prelevi. Piu' sono vicini come quantita' e meglio ti viene valorizzato. Il rid ti ritira direttamente l'immesso e te lo liquida al prezzo che non conosco adesso, ma ovviamente segue il costo energia. Quindi se e' una casa che abiti e consuma, ti conviene senz'altro ssp. SSp ha la particolarita' che puoi farti liquidare le eccedenze, per cui, riesci ad avere anche aspetto del rid. In definitiva, nel tuo caso puoi scegliere entrambe. Tanto anche con ssp le eccedenze (che saranno la maggior parte) saranno liquidate con le regole del rid. Un domani non sai se la userai di piu', e se non finira', potrai usufruire di ssp. Se finira' amen. Tanto con il rid vieni liquidato bene comunque. Scegli ssp, spunta liquidazione eccedenze e morta li. Se nel 2023 dovesse terminare ssp, passeremo tutti in rid.
Quello che ti sta dicendo da 10 msg te lo riassumo velocemente,fai ssp, che anche se consumi poco per la seconda casa il vantaggio è poco ma c'è...poi se lo toglieranno andrai in automatico in rid e tu ci perdi poco o nulla al passaggio. Ssp o RID in termine pratico e gestione invece non cambia nulla,tutto uguale. Dovrai inserire solo le eccedenze in caso di sspvo tutte le immissioni in caso di rid nella dichiarazione. Una domanda: in caso di ssp o RID ,nel precompilato 730 esce già tutto?
ssp non devi dichiarare nulla, per il rid, la precompilata dovrebbe avere gia tutto, ma sempre meglio dare una occhiata.
Ok il fatto é che su questo forum qualche mese fa leggevo che lo SSP sarebbe finito ad agosto per nuovi impianti. Ovvero io che installo l'impianto a inizio anno prossimo (visto i tempi biblici delle nuove installazioni) non ci potevo rientrare e dovevo affrettarmi a farlo molto prima.. Invece secondo il call center GSE non e' cosi' confermate?
Quindi ti fidi più di "noi", del forum, che del GSE che è l'ente che eroga SSP? :D il fatto è che è stata annunciata la fine dell'SSP, ma effettivamente non sono stati approvati i decreti attuativi (almeno a quanto ne so io). Quindi probabilmente slitta tutto, ma prima o poi finirà... Il GSE non si sarà sbilanciato non avendo dati certi.
