Quindi questa discussione non ho capito a cosa porta?Il Fv domestico va ancora supportato con interventi pubblici o no ?
Capitolo superbonus.E' notizia di questi giorni che ci stanno tirando le orecchie sui principi contabili unici europei del debito pubblico
Il credito fiscale ceduto per il 110 dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti nuovo debito pubbllico nell'anno di cessione ! Beh mi sembra un principio contabile coerente e di prudenza d'altronde se lo stato non dovesse riconoscere i crediti fiscali nei prosssimi 4 - 5 anni alle banche chi salverebbe le banche dal fallimento se non lo stato stesso! Adesso faremo i conti su cosa sia servita la bolla da superbonus in questi due anni consideriamo che 50% ed SSP ha fatto incrementere linearmente di 50.000 impianti domestici di taglia media 6kw ogni anno dal 2013.
Con il superbonus si può ben considerare che ci sono stati quadruplicamenti dei costi di intervento (non considero le batterie!).Di fatto gli impianti sono raddoppiati di prezzo 2400 al KW il massimale previsto dalla norma e l'intervento statale è stato del 110 spalmato su 4-5anni anzichè 50% su dieci anni. Se non si arrivasse almeno al quadruplicamento della potenza installata / annua ed al saturamento almeno in alcune zone di italia dell’installabilità del FV si può solo dire una cosa: enorme sperpero di denaro pubblico....
Rilancio le mie proposte per favorire il FV domestico a privati sono queste e hanno con un costo molto basso per lo stato:
-Ritorno all'aliquota del 65 % per qualunque tipologia di intervento legato al Fv su tetto ( da considerarsi a tuttti gli effetti operazione per risparmio energetico a basso consumo di territorio) possibilità per chi lo volesse di portare la detrazione al 80 % ma su un arco di 15 aa ed al 100 % su un arco di 20 aa.
Le batterie possono rimanere al 50% 10 aa almeno su questo siamo d’accordo.
-deburocratizzazione completa;se ho il tetto libero il comune deve permettermi di fare l'operazione senza troppi vincoli paesaggistici.Il comune deve redigere un piano regolatore dei tetti fotovoltaici (se vuole escludere alcune zone del territorio dall’applicazione di Fv per ragioni paesaggistiche che lo determini anticipatamente) per il quale ogni cittadino possessore di immobili ha un un impianto predeliberato a sua disposizione senza passaggi e spese accessorie di tecnici geometri etc etc, nessun bisogno di avere certificazione tecnica relativa al calcolo dell'efficientamento nè bisogno di perizie ingegnieristiche per questi piccoli impianti, basteranno:
-la fattura del tecnico istallatore abilitato (sotto i 6Kw di inverter)
-l'ok all'allaccio di e-distribuzione che avrà anche l'onere di comunicare i dati ad ENEA.
- Per chi optasse per durate ultra decennali clausola di salvaguardia del credito fiscale che può essere riportata agli anni successivi dopo i dieci anni. Possibiltà di cedere in caso di vendita dell’immobile il credito fiscale residuo all’acquirente dopo 10 aa.
- (misure volte a ridurre ed usare con discernimento l’utile strumento della cessione del credito che va rivolto alle fasce di popolazione meno capienti ) pertanto possibilità per i meno abbienti e da rapportare a fasce isee di cedere il credito una sola volta e solo ad istituti di credito (meno truffe), possibilità di fare sconto in fattura solo per chi ha i requisiti per la cessione del credito (isee basso). La cessione potrà essere fatta solo dopo 1 anno dall'accensione del FV e su segnalazione automatica di corretto funzionamento da parte di e-distribuzione dell'impianto. Le operazione di finanziamento-cessione saranno standard e saranno fatte per chi lo volesse con un prefinanziamento garantito da Consap. La richiesta del prefinanziamento-finanziamento Consap potrà essere portata avanti solo se coinvolte aziende operanti da almeno 3 aa nel settore e con determinati requisiti di fatturato.
-per chi non optasse per le batterie remunerazione FV a prezzi di mercato dello scambiato (senza aggravi per la collettività) non tassate,le eccedenze dovranno essere devoluto senza compenso immediato ad un fondo per la destagionalizzazione delle EA per le quali il GSE provvederà ad erogare un ritorno in termini energetici (per chi volesse monetario ma da tassare)a decorrere dal 4 anno di cessione.
Per chi non volesse questi incentivi a queste condizioni rimane il 50% a dieci anni con RID tassati.
Per i condomini su cui c'è un grosso vantaggio per il sistema elettrico perchè hanno potenzialmente alti tassi di autoconsumo bisogna intervenire tramite norme standard per poter permettere anche a quote minoritarie di condomini di sfruttare il lastrico solare con eventule determinazione di canoni molto agevolati non negoziabili per uso FV dello stesso. Obbligo per i grossi condomini di prediporre un piano fotovoltaico che preveda pertanto anche adesioni minoritarie alllo stesso. Viste le difficoltà condominiali si può prevedere un ritocco del +5% delle aliquote di detrazione per i singoli condomini.
Tutte queste agevolazioni devono almeno avere una durata di 6-8 anni per permettere un stabilità al sistema e permettere un corretto sviluppo della domanda-offerta di impianti FV.
Quindi non hia letto niente? :D ci sarà sicuramente il RID o le cer. Il prezzo vale quello di quegli incentivi che praticamente non si sa dipendendo dal mercato, similmente anche ad ssp...
sì era per capire se ad oggi era scritto qualcosa su quale parametro sarebbe stato usato per il pagamento e su quello qual era l'ultimo andamento storico, anche correlato agli altri valori esempio PUN ecc
per come la vedo io, essendo che col 110 quello che produce l' impianto e che non usiamo viene immesso in rete senza retribuzione (e ci sta, dato che si recupera il 100% o oltre della spesa...il surplus non viene pagato), trovo assurdo che venga in ugual modo incentivata l' installazione di batterie. in questo modo è palese che cala drasticamente quello che viene immesso in rete ...e tutti paghiamo.
avrebbe forse avuto senso NON incentivare col 110% i sistemi di accumulo.
ovvero:
-scegli detrazione 110? allora recuperi tutto, ma no accumulo e immetti in rete il surplus senza guadagni.
-scegli 50? allora ok anche all' accumulo e quello che rimane immesso ti viene pagato. idem senza accumulo.
Ma ancora con questa favola?
Tutta l’energia immessa in rete da impianti 110% viene PAGATA dal GSE a prezzo di mercato!!!!!!!!!!
Le batterie di accumulo, al crescere degli impianti di produzione rinnovabili discontinui, servono per non far sbarellare l’intero sistema elettrico nazionale: o li compra “Enel” e li pagano tutti in bolletta o li compri tu e paga comunque la collettività con le detrazioni fiscali
dopo 2 anni non lo hanno ancora capito che a chi ha fatto impianti esuberanti oltre ogni limite, gli viene anche remunerata a prezzo pieno la quantità esagerata di energia immessa , un capolavoro :D :D
vero, mi ero confuso con lo scambio sul posto. per chi ha fatto 110 c'è il ritiro dedicato.
bella porcata. ti fai l' impianto, te lo paga tutto e di più lo stato (ergo tutti noi)...e chiaramente essendo che oltre al danno c'è sempre anche la beffa: ti pagano pure quello che l' impianto che ti è stato regalato produce.
un genio chi ha fatto ste leggi....
Unica attenuante per chi ha inventato di pagare energia a impianti regalati col 110% , è stato che a fine 2020 inizio 2021 il PUN era a 5-6cent come mediamente era stato negli anni precedenti (a parte il 2020 con punte in basso di 2cent ) penso che nessuno avrebbe potuto prevedere l'impennata anche del 1000% ..... potevano mettere un limite di 5cent , ma era impossibile sapere quello che è successo....
E come fanno a sapere il PUN del 2024 ? :D :D
mi sembra di aver spiegato bene: sto chiedendo qual è ad oggi la normativa riferita alla fine del ssp per il 2024, cioè quale pagamento è previsto per il ritiro dell'energia elettrica immessa e quale storico c'è su quel valore
La normativa di fine ssp credo sia nel primo post. Se non ci sarà ssp attualmente può solamente valutare gli altri incentivi in essere, ovvero rid o cer. Spero che la domanda non sia "quanto pagano il RID o le cer", ma possiamo discuterne (avevo scritto altro thread dedicato). Se ci saranno nuovi incentivi non ci è dato saperlo.
non leggo nel primo messaggio riferimenti precisi a normativa nè in base a cosa sarebbe remunerato l'immesso, poichè è passato più di 1 anno dal primo post chiedevo quale fosse la situazione aggiornata in merito
tornando alla fine dello SSP, ci sono novità in merito? in questa pagina si parla in termini che mi giungono nuovi...
qui invece si dice che bisognerà attendere i decreti attuativi per avere una data certa per i nuovi impianti
Io leggo "Va però precisato che a partire dal 15 settembre 2022 lo scambio sul posto sarà soppresso per i nuovi impianti – e dal 1° gennaio 2025 anche per quelli già in esercizio", cioè quello che già sapevamo.. No?
che sappia io la data di fine e' appunto 31 dicembre 2024. Tuttavia si devono attendere i decreti attuativi. Una norma senza i relativi decreti e' inapplicabile, non avendo appunto indicazioni in merito. Ma credo arriveranno prossimamente. Poi boh...Siamo il Paese delle milleproroghe, magari continua ancora un po', anche perche' mi pare che le comunita' energetiche siano ancora in alto mare.
Appunto! intanto la prima data è saltata , i decreti attuativi ci sono per la fine ?
