no, io lascerei perder trifase, ho messo da poco il 10kw monofase
diciamo che con una wallbox dedicata potrei caricare credo fino a 11kw mentre con SE solo fino a 7...
... però io non ho a breve in previsione una elettrica, magari tra 1-2 anni
Se non erro le WB monofase si fermano a 7,4 kW.
La taglia successiva (11) dovrebbe essere trifase...
Qualcuno ha installato WB Solaredge? Un mio cliente mi chiede esclusivamente quella, modello trifase.
Si il cavo sfilabile lato colonnina e auto si ferma a 32A anche perchè oltre 32A in monofase sbilanci la rete.....
Le CA da 43kW 64A trifase enelx hanno il cavo integrato nella colonnina, si infila solo il lato auto e l'unica che carica/va a 43kW in CA era la Zoe modello Q
Giusto un'osservazione: da qualche settimana, per impianti fino a 20 kW, è possibile non far installare il contatore di produzione M2, il che porta una semplificazione sull'impianto, minori tempi il giorno dell'attivazione (solo riprogrammazione dell'M1) e minor costi per l'utente che dovrebbe evitare adesso il pagamento dei 20€+iva annuali.
Però mi viene un dubbio: siccome lo SSP sarebbe dovuto essere sostituito da un meccanismo che comunque dovrebbe premiare l'autoconsumo, con il venir meno dell'installazione del contatore M2, questo non sarà possibile, quindi o si opterà per il RID o, se fosse introdotto un meccanismo premiante sull'energia prodotta o sull'autoconsumo, reputo che sarà nuovamente necessario installare tale misuratore (e magari il Distributore si farà pagare per ciò...).
.... vero, ma ritengo che il nuovo meccanismo seguirà quelle che saranno le regole delle comunità energetiche. Ovvero l' EE premiata sarà solo quella scambiata ovvero rilevata in uscita dal contatore di scambio.
L' autoconsumata non riceverà piu' nessun "incentivo" ...... ma con l' assenza del contatore di produzione, potrebbe venir meno l' istinto "predatorio" delle varie amministrazioni di reintrodurre simil-accise su tutta l' EE prodotta.
1 a 1, palla al centro!
ieri un tecnico della ditta che mi ha installato da poco il 2° FV mi ha comunicato questa cosa, ma noi siamo in attesa del contatore di produzione e visto che vorrei sfruttare SSP fino a quando c'è anche sul 2° impianto, spero proprio che me lo portino
la cosa però mi pare strana, nel senso che io in teoria posso avere contratti diversi per i 2 impianti no? FV1 SSP e FV2 RID ad esempio
in questo caso il contatore di scambio non può discriminare e serve quello di produzione...
io ho comunque chiesto SSP anche per FV2
Se ci sono 2 impianti il contatore di produzione è ancora obbligatorio
Grazie per l'illuminante risposta. Però, leggendo la delibrara Arera non sono riuscito a trovare, per mia ignoranza, quanto affermi. Mi potresti indicare il punto esatto.
Grazie mille!
Vale solo per POD "vergini", non per POD con impianti di produzione già attivi...
Gentilissimo. Grazie.
Il documento è di e-distribuzione e quindi, non potrebbe trattarsi di una loro interpretazione? Non mi pare, ma sicuramente sbaglio, che la delibera di Arera dica la stessa cosa. O almeno dove la scrive?
Preso da internet, il discorso sembra logico:
"Con la Delibera 361/2023/R/EEL l’autorità di regolazione per l’energia reti ambiente ha introdotto le prime modifiche al TICA (Testo Integrato per le Connessioni Attive).
In particolare vi sono importanti novità, relativamente alla connessione degli impianti di produzione di potenza sino a 20kW, che semplificheranno notevolmente l’iter di connessione suddetto oltre ad alcune modifiche alla parte dedicata agli indennizzi automatici.
L’aggiunta del comma 10.4 all’articolo 10 riguarda il contatore di produzione. Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
– non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli
adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
– accedono al Mercato elettrico come unica UP;
– non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
– non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.
Rimane ovviamente la necessità di installazione del contatore di produzione nel caso di potenziamenti di impianti incentivati per i quali si rende necessaria la misura separata dell’energia prodotta dalla sezione incentivata
Non essendo più necessaria la posa del contatore di produzione, la delibera prevede la possibilità per il distributore di rete di allacciare gli impianti che hanno i requisiti sopra elencati senza necessità di sopraluogo, e di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente,
nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione
Una serie di semplificazioni non da poco che saranno di certo accolte con entusiasmo da tutti gli addetti ai lavori. In effetti, la necessità di installare il contatore di produzione negli impianti che non necessitano della misura separata dell’energia a fini della contabilizzazione dell’energia prodotta incentivata, sembrava del tutto superflua"
Tradotto in "italiano" ...... siccome e-distribuzione è in pauroso ritardo con l' installazione dei contatori di produzione (anche 6 mesi), considerato che spesso il verbale funge da collaudo dell' impianto (viene richiesto per incentivi e altro), un modo per velocizzare l' attivazione di impianti su POD senza altri generatori, c'è questa possibilità, per alcuni.
Era già successo a fine del 5°CE quando per alcuni impianti, senza incentivi per la produzione, si era iniziato a non mettere il contatore di produzione (il mio vicino!) per poi fare dietrofront ... non ricordo per quale motivo, ed e-ditribuzione è passata ad installarlo....
Se hai la possibilità auto certifica ed attiva l' impianto FV e finita li!
Ma esiste ancora di poter chiedere incentivi sulla prodotta? casomai per altre tipologie che non siano FV o forse per le comunità energetiche?
