Aiuto caldaia a pellet
Una caldaia unica a pellet per due appartamenti con 2 diversi conduttori è una follia per me.
Come calcolare la spesa procapite?
Chi la pulisce?
Chi la rifornisce?
Se si rompe di chi è la colpa?
Mi sembra complicatissimo
Beh comunque considerando i costi elencati non credo possa fare al mio caso. I costi raddoppierebbero per un appartamento che attualmente è vuoto e con ogni probabilità lo rimarrà. Avrebbe avuto senso solo se la spesa fosse stata solo di poco superiore
Se fai la sola predisposizione all'appartamento superiore la spesa in più é solo relativa alla caldaia piu potente e al puffer più capiente, ipotizzo un 1500/2Mila in più rispetto al dimensionamento per un unico appartamento.
Ma almeno la predisposizione c'é.
Considera che un impianto del genere servirá la casa per almeno 10 anni, parlando della sola caldaia, almeno il doppio parlando del resto, metti che tra 5 anni cambia qualcosa e devi sistemare l'altro appartamento anche solo per affittarlo che fai, ripeti tutta la spesa iniziale?
Per mia idea spendi quel qualcosina in più adesso, ma sicuramente un domani te lo ritrovi e non devi correre ai ripari.
L'importante é che i due impianti siano separati e serviti indipendentemente l'uno dall'altro, di modo da poterli dividere facilmente un domani in caso di cessione separata delle due unità.
La questione relativa alla divisione della spesa in un impianto progettato per mantenere sempre 20 gradi in casa é abbastanza relativa, la differenza potrebbe farla piu l'abuso di acs ma anche qui in termini abbastanza ininfluenti, ancje montando dei contacalorie se usi gli impianti in climatica h24 la spesa sará del 50% per appartamento, per logica é cosi
In pratica l'appartamento che sto per fare è quello al quale devo già fare tutte le tubazioni o meglio devo arrivarci dal locale caldaia e ricollegare i vari caloriferi. Il secondo appartamento (quelle che si inserirebbe nel caso di caldaia condominiale) ha già tutte le tubazioni fatte e che arrivano dove andrebbe la caldaia.
E allora, per mia idea, tanto vale affrontare quel poco di spesa iniziale in più lasciando le sole predisposizioni di allaccio in sala termica
Non capisco... Tu prenderesti la caldaia più grande e il puffer più grande per servire entrambi gli appartamenti ma lo collegheresti ad uno solo? A quel punto non sarebbe il caso di collegarlo ad entrambi? Anche perché altrimenti mi troverei una caldaia sovradimensionata per un solo appartamento. Cosa non capisco???
p.s. se non vedo il tecnico in fretta muoio
Non capisci che la caldaia non va a servire direttamente l'appartamento, ma serve il puffer.
La caldaia non c'entra più nulla con il singolo appartamento, fai finta che il puffer sia una batteria ok?
Ora questa batteria alimenta due lampadine.
Se ne accendi una sola la batteria dura 4 ore, se accendi entrambe le lampadine la batteria ne durerá 2.
Stesso identico discorso per il riscaldamento.
Avresti una caldaia sovradimensionata solo se collegata diretta, il puffer dimensionato alla caldaia ti consente di bypassare il problema, annullandolo di fatto.
Per chiarire, la caldaia va dimensionata al bisogno della casa perché nel periodo di minime temperature esterne questa non soffra e riesca a soddisfare al bisogno le esigenze di riscaldamento.
Solo per questo.
Il sovradimensionamento diventa un grande problema se colleghi la caldaia diretta all'impiqnto, e quest'ultimo non riesca a dissipare totalmente il calore prodotto dalla stessa, allora ti ritroveresti con la caldaia che fa continui on off, cicli in cui una caldaia a biomassa consuma estremamente di più.
Il puffer correttamente dimensionato riduce questi cicli al minimo.
Pensa che da noi indicano come quantitá minima del puffer almeno 20litri per kw, all'estero ci sono impianto anche con 50litri per kw.
Se tu avessi spazio per l'occorrente io azzarderei una 25 kw con puffer PIT da 800 se non da 1000 litri addirittura, ma questo scritto a naso così come viene, un termotecnico saprá aiutarti meglio
E se poi vendi l appartamento?
Secondo me non ha senso. Sai quante discussioni?
Sarebbe sicuramente sovradimensionato anche collegando entrambi gli appartamenti ma con uno che sta spento. Credo di capire che il sovradimensionamento sarebbe compensato dalla dimensione più che doppia del puffer.
Comunque anche in questo caso i consumi usando una caldaia da 30 non sarebbero certo uguali ad una da 15....
Una volta invece che fossero in funzione entrambi li impianti il risparmio sarebbe certo.
Ps Giuseppe parla di carico pneumatico automatico del pellet da serbatoio remoto, aggiungi pure altri 2000.... Più altri 2000 per caldaia e puffer due volte più grandii con relativi doppi allacci... Matemato se hai fondi illimitati ti invidio
Capisco ora mi è molto più chiaro ma a questo punto cosa mi impedirebbe di collegare il tutto... Avrei costi così tanto più alti a fare il collegamento anche per l'altro appartamento considerando che è già predisposto tutto?
In un mondo perfetto i vicini sono sempre fantastici, ma la realtà è diversa.
Me lo immagino gia:
Tua figlia fa 2 docce il giorno
Ma che vuol dire il puffer compensa e poi te tieni sempre 22 gradi
È che vuol dire c è il contacalorie
Su ma la caldaia si usura di piu
E già che ha voluto comprare quel pellet del cavolo ed è pure caro...
Etccc
Mi sento morire solo a pensarci
:spettacolo::spettacolo::spettacolo::spettacolo::spettacolo::spettacolo::spettacolo:
Scusate la nota di folclore ma come sapete ormai sono alla quarta settimana di isolamento e non una maz da fare. :spettacolo::spettacolo:
No no... Non ho fondi illimitati anzi... Sto solo cercando di capire qual'e'la soluzione migliore dopodiché andrò al risparmio con scaldabagno per acqua calda e cadaia sovradimensionata senza puffer
Minimo 1500 considerando il raddoppio di tutte le attrezzature. Ma proprio minimo.
Fai un errore di fondo nel ragionamento.
Vero che una 30 kw consuma di più di una 15, ma produce molti più kw in termini di potenza ovviamente.
La 30 consuma per 30 e rende 26, circamenoquasi, la 15 consuma per 15 e rende 11, forse 12.
Ora l'assurdo, un puffer da 500 litri su cui collegare la caldaia da 15 e quella da 30.
Con ogni probabilitá consumeranno quasi lo stesso pellet per caricarlo, quella da 15 magari ci metterà 3 ore mentre quella da 30 meno di una.
É sempre tutto relativo al dimensionamento dell'impianto, null'altro.
Il calcolo della potenza necessaria serve unicamente a dimensionare la caldaia per i periodi dove ci sará bisogno del 100% della sua potenza, perché nel mio impianto montassi una 15 kw che paradossalmente dovrebbe consumare meno al confronto della mia 35 andrei in realtá a consumare il doppio perché la piccola andrebbe sempre a massima potenza
Bravo666 da non tecnico non sono d accordo con il tuo calcolo e comunque restano sempre le questioni dei costi iniziali e sopratutto dei vicini..... Io neanche se pagassero loro tutto il pellet!
Ma quali vicini, non ne ha...e se affitterà sará comunque lui il conduttore, mettendo contacalorie dividerà le spese sul tutto.
Certo, dovrá occuparsi lui del funzionamento della caldaia, ma ammesso e non concesso non faccia un impianto di tipo condominale l'appartamento di sopra come lo sistema poi? Stufa idro diretta e caldaia a gasolio per acs? O ruba almeno 4mq dentro l'appartamento per metterci stufa idro e pufferino?
E quanto andrá a spendere per un secondo impianto indipendente?
Almeno il triplo di quello che spenderebbe in piu oggni per il solo dimensionamento di caldaia e puffer, ma come minimo eh.
Lui deve ragionare a lungo periodo, ma non troppo lungo, ha la possibilità di mettere a reddito un'unità immobiliare con la spesa che sta facendo ora senza intervenire nuovamente domani.
Ed é suo interesse gestire l'impianto, caricando il pellet e pulendo quella volta l'anno la caldaia, se ne mette una di tipo moderno autopulente.
Un domani che dovesse vendere non saranno affari suoi ma di chi compra, io tutti sti problemi non li vedo affatto
Edit: la questione dri conti fatti é unicamente matematica, non altro.
Uno stesso modello di caldaia con potenza doppia consumerá il doppio e produrrá il doppio.
Il modello con potenza inferiore del 50% consumerá la metá e produrrà la metà, non ci si scappa da questo
