Aiuto caldaia a pellet
Non ti scoraggiare. In queste settimane i stanno aprendo o hanno aperto migliaia di cantieri per 110.
Certo non tutti lo possono fare. Io per esempio per fare il salto di 2 classi avrei dovuto tirare all aria tutta la casa e non me la sono sentita.
Inoltre la conformità catastale.....
Io non ho il problema del salto delle due classi che farò con facilità passando da una vecchia caldaia a gasolio ad una a pellet, bisogna capire bene se il mio intervento può rientrare.
Personalmente...il 110 ha troppi vincoli, costrizioni e rogne per valere la pena farlo solo per un impianto di riscaldamento.
Si trattasse di rifare mezza casa, di sicuro varrebbe la pena correre il rischio (entro certi limiti) ma se si ha la disponibilità economica di affrontare la spesa secondo me sono preferibili gli altri strumenti fiscali a disposizione (detrazione fiscale o conto termico).
Beh... La convenienza è oggettiva, parliamo di un bonus che ti restituisce il 110 dello speso anziché il 50 dell'ecobonus e la quota fissa del contotermico. I vincoli e le costrizioni sono tutte funzionali al lavoro. La cosa che può spaventare è la burocrazia ed il capire bene se il lavoro in questione può rientrare. Per questo ci sono i professionisti il cui costo rientrerebbe comunque nella quota rimborsabile. Senza considerare i lavori trainati che permetterebbero di fare altri interventi come ad esempio il cambio degli infissi a costo zero. Nel mio caso perdere una settimana per controllare la fattibilità penso sia più che sensato.
Buongiorno, eccomi qui a distanza di mesi a dover riiniziare tutto da capo con molte meno energie, voglia, pazienza e soldi. Purtroppo la strada del 110% è definitivamente tramontata, proprio nel momento in cui stavamo partendo con i lavori abbiamo scoperto una difformità della casa che preclude ogni tipo di incentivo. La cosa che mi amareggia maggiormente è aver scoperto che il controllo effettuato sull’immobile invece di essere l’ultimo passo (come avvenuto nel mio caso) doveva essere il primo. In quel caso sarei venuto a conoscenza del problema immediatamente ed avrei evitato di spendere tempo, energia e soldi in un progetto irrealizzabile. L’ignoranza mi ha fregato ed il professionista al quale mi sono affidato sbagliando l’ordine dei passi da percorrere ha avuto la sua buona parte in questa scellerata avventura. Quel che ne esce è che ora mi ritrovo un progetto d’impianto che viste le spese già effettuate e quelle da effettuare non posso più permettermi. L’impianto era formato da una caldaia a Pellet Klover Ecompact 250s ed un Bollitore EcoFresch con modulo per acs istantanea collegato ad un Collettore solare sottovuoto Pleion X-air 14. Il tutto da installare in una cantina due piani sotto l’appartamento con l’installazione di una canna fumaria esterna. Il costo totale degli interventi comprensivi di nuove tubature e termosifoni in tutta la stanza era stimato in circa 25.000 euro. Considerando che l’appartamento è di circa 100 mtq sto valutando di installare una termostufa a pellet tipo la Edilkamin Blade H 22KW direttamente in casa, in questo caso non dovrei più fare la canna fumaria visto che in casa ne ho una disponibile. Mi chiedevo però, se decidessi di usarla solo per il riscaldamento, dovrei comunque avere un accumulo oppure è installabile direttamente sull’impianto? Avete un consiglio da darmi?
Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Qualora in essa siano presenti dati personali gli stessi dovranno essere trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e degli obblighi di riservatezza. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l’operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.
mi autoquoto...
Stando alla questione specifica, ritengo il puffer estremamente consigliabile per più fattori...
Punto primo se alla fine monti un generatore anche un pò sovradimensionato col puffer riequilibri la cosa.
Il puffer può essere installato ovunque, solaio permettendo, quindi puoi anche rubare un angolo morto della casa di un metro e mezzo quadrato dove mettere il puffer e creare tutta la centrale d'impianto, con la caldaia a vista dove preferisci tenerla.
Col puffer produci anche acqua calda, il che significa che in inverno scalderai casa, e anche l'acqua per doccia e piatti, non spendendo più di quel che spendi per riscaldarti alla fine.
Nel caso di caldaia diretta all'impianto quest'ultima dev'essere di potenza ben precisa, in base all'impianto su cui deve lavorare, se sottodimensioanata rischi di non scaldare nulla, se sovradimensionata invece rischi consumi estremamente eccessivi dati dai molteplici on off, oltre che un deperimento anticipato del generatore stesso.
Insomma, se comunque devi fare dei lavori in casa ti conviene trovare lo spazietto per il puffer, con le altezze a norma dei solai puoi anche piazzarci un 1500 litri senza alcun problema di spazio
Si parla di una casa nel borgo ereditata da generazioni. In verità le inregolarita (a nostra insaputa) ci sono ed è giusto non si possa accedere ai bonus. Quel che mi fa arrabbiare è che un tecnico preparato avrebbe dovuto fare quel controllo prima di ogni altra cosa.
Sicuramente con il Puffer avrei un impianto migliore ma a quale prezzo? Il costo del Puffer, il costo di tutto l'impianto che con il Puffer sarebbe sicuramente maggiore, saprebbe grossomodo quantificare? Inoltre in estate avrei comunque il problema dell'acs.
costa moltoooooooooooooo ma moltoooooooooooooooo meno di quello che ti hanno preventivato
per l'acs estiva ci sono varie soluzioni, che si scelgono in base alle tue esigenze
in pbl non indico prezzi, in quanto il regolamento del forum lo vieta (non sono un semplice privato, e quindi non indico prezzi pubblicamente. Per non violare il regolamento del forum, si usa la messaggistica privata)
Guarda, te la butto lì...un puffer per riscaldamento e con serpentina acs, senza predisposizione solare...ipotizzando un 1000 litri...direi tra i 1200 e i 1600 euro, a seconda della marca, calcola che comunque lo porti in detrazione così come il lavoro fatto e l'acquisto della caldaia, se poi fai conto termico rientri nel giro di pochi mesi dalla spesa, e se trovi chi ti fa la cessione diretta del conto termico è ancora meglio che spendi quel tot e fine.
Comunque sono soldi ben spesi, e che ti risparmi nel futuro sui consumi.
Se poi come ciliegina fai pure conto termico per i pannelli solari fai una spesa ancora più sensata, avendo anche acs d'estate.
Così facendo ti dimentichi di caldaie a gas e robe simili, a seconda del costo della caldaia probabile che un impianto completo di generatore, puffer, pannelli solari e tutto il necessario per realizzarlo puoi arrivare ad una spesa massima di 9/10mila euro al lordo degli incentivi, sempre a seconda di cosa scegli di mettere ovviamente.
Ma ti parlo già di "roba buona" eh, un impianto simile puoi anche riuscire a farlo con 5/6mila euro, alla fine è la roba che scegli di mettere che fa il prezzo
Il problema è che le problematiche (rilevanti) riscontrate per il 110% e non a conoscenza della mia famiglòia impediscono anche ogni altro tipo di Incentivo. L'impianto così com'era previsto con il 110% e snellito di costi vari secondo me oggi potrebbe costare circa 13.300 più IVA così divisi:
- Euro 3100 per la caldaia Klover Ecompact 250
- Euro 1.700 per il caricatore di pellet sempre della klover
- Euro 4.000 per il Pleion Eco Fresh Eclipse comprensivo di pannello e Bollitore
- Euro 1.500 di canna fumaria
- Euro 3.000 tra componentistica e compenso tecnico per installazione.
Nella Mia idea installando una Edilkamin Blade H 22KW al costo di circa 3.000 (non ho ancora visto il prezzo effettivo) direttamente sull'impianto aggiungendo una spesa per l'installazione di circa 1000 euro potrei cavarmela con soli 4.000 più iva. Cosa ne pensate?
Come alternativa potrei anche pensare di installare direttamente sull'impianto anche la calsdaia Klover Ecompact 250, forse avrei una caldaia migliore ma dovrei spendere sui 2.000 per la canna fumaria.
Contatta Giuseppe in privato, e fatti fare un preventivo serio da lui, magari ci scappa la sorpresa
Mi scusi ma non essendo a conoscenza delle problematiche legate alla mia abitazione come può sapere se posso o meno accedere agli incentivi? Le assicuro che ogni contributo statale è strettamente collegato alla conformità edilizia/urbanistica dell'immobile. Posso essere molto ignorante sulla parte tecnica dell'intervento ma sono molto preparato sulla parte normativa/fiscale.
- il conto termico non dipende dall'abitazione
- la detrazione puoi usufruirla o cederla
e questo indipendentemente dall'abitazione
l'art.49 del 380/2001 cita testualmente "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. .." credo sia abbastanza chiaro.
Inoltre che la detrazione sia fruita in prima persona o che sia ceduta deve sempre essere coerente con le norme che la regolano.
"interventi abusivi"....
il tuo non è un'intervento abusivo (anche se l'abitazione ha delle difformità al catasto).
una cosa è il 110% che ti hanno bloccato, e un'altra è il CT2.0 e la detrazione su impianto di riscaldamento
ripeto, si può fare nel rispetto delle norme
