Casa nZEB low cost
il 22-30% è meglio di 0?
Certo, ma uno spiffero costa zero euro, mentre la VMC costa diverse migliaia di euro ... senza contare che per la sua produzione è stata consumata molta energia.
Ma non è tutto, perché nelle zone D, C ecc. il recupero è ancora inferiore alla già bassa quantità indicata.
eon flex click luce è un variabile con 0,00814 €/kWh sopra il pun
eon luce click è un fisso e costa 0,09845 €/kWh
Non si tratta certamente del prezzo totale, ovvero compreso di tasse eccetera.
Per ottenerlo, è necessario dividere l'importo della fattura per i kWh consumati.
:clapping:
Una casa di 370 m² NON COIBENTATA con una pompa di calore da soli 12 kW, insufficiente per riscaldarla, non può fare un salto di due classi. E anche con una pompa di calore di potenza sufficiente, ciò non sarebbe possibile senza un impianto fotovoltaico che copra il consumo della pompa di calore.
2 affermazioni prive di alcun riscontro.
ma chi ti crede più...non ne hai presa una che sia una.
manco sapevi che la classe energetica varia al variare del generatore.
A parte il fatto che il riscaldamento a pavimento non è conveniente in una casa non coibentata,
ma caso mai il contrario...il radiante si usa proprio nelle case poc coibentate ..dato che eroga molta energia...in mod stabile..con molta frazione radiante..per cui hai una sensazione di caldo anche se la T ambiente è 20 gradi.
Infatti chi si lamenta del radiante è chi ha casa isolata..perche a T del pavimento è bassa (se non deve aprire le finestre) e la sensazione di radiante sparisce...e ha freddo anche a 20 gradi.
Senza contare che se la casa è ben isolata, poi basta una giornata di sole per surriscaldare la casa attraverso le finestre, e il radiante è lento a reagire.
Le case A4 si scadano ad aria...le case poco isolate a radiante.
Ma davvero...ogni post una "perla"
1855 ... come si voleva dimostrare ... hahahahaahha
Per Pavia (zona della casa in questione), con una potenza di 10 kW e un consumo annuo di 8000 kWh, il servizio di maggiore tutela chiede, secondo il portale delle offerte ARERA, 2180 euro, mentre EON ne chiede 2217 euro.
Il riscaldamento a pavimento in una casa non coibentata non ha accumulo termico nel pavimento, il che comporta enormi perdite che non si verificano affatto in una casa coibentata. Se poi è alimentato da una pompa di calore, che a basse temperature è meno efficiente rispetto ad altre soluzioni, il problema si aggrava ulteriormente.
puoi descrivere nel dettaglio il processo fisico per cui se un massetto ha poco accumulo, comporta piu perdite (immagino di energia)?
E dire dove finisce questa energia?
Ieri hanno dato Nobel per la Fisica...ma magari per il prossimo anno...
Dunque se capisco bene..la pdc è meno efficiente a causa dele basse T di mandata?
Oh bella..ma pensa che tutte le specifiche tecniche delle pdc sino ad oggi dicono il contrario... che a 25 di mandata il cop è piu alto che a 30..e che a 30 è piu alto che 35...ma ok, posta il link di questa PDC che fa "il contrario"...lo hai no? hai sempre una foto pronta da postare...
Che lavoro fai?
Sì, tutto ciò che contraddice la propria opinione è infondato ... ma i numeri, per comprovare vera la propria opinione, non arrivano mai.
Eh appunto...ho scritto che non metti fonte e calcoli e tu dici che li dovrei mettere io? per le tue affermazioni?
Ottimo dai..
Che lavoro fai?
la maggior parte dei recuperatori di calore sono certificati sopra 85%
Non è ancora stato capito che il recupero di calore consuma energia, quindi la percentuale di recupero di calore indicata non è l'intera storia, ma solo una parte della storia.
Tipo?
quali soluzioni?
La domanda è incompleta perché non tiene conto della situazione che ho citato, ovvero quella di una casa non coibentata in un clima freddo e umido, in cui la pompa di calore ha un rendimento basso ... aggravato dai costi elevati dell'energia elettrica necessaria per il suo funzionamento.
Si ma se scrivi
e fai i conti su quello..quanto la realtà sta fra 10 e 15% sopra..capisci che (come al solito) sbagli i conti
Diciamo che quello che "non si era capito" ..era questo... ora l'avrai capito?
Poi potrai levare il consumo della macchina..no problem..non so quanto possa consumare una VMC che lavora con obiettivo di % di CO2 e UR su aria estratta..immagino molto poco se casa è disabitata..pochino se attivita fisica interna è bassa o nulla..un po di piiu se uno cucina o fa attivita fisica
Ti prego..non ti avventutare in calcoli,,che non è il tuo forte....limitati a copia incolla di AI e Brochure..li spacchi!
Che lavoro fai?
ma perche ti piace farti smentire ogni volta?
Stiamo parlando della potenza concordata contrattualmente, ovvero della quantità massima di energia elettrica che il fornitore è tenuto a mettere a disposizione del consumatore, e non della potenza della pompa di calore.
:clapping:
Faccio andare una casa - con tanto di pompa di calore - con potenza impegnata di 6 KW?
:clapping:
Io ho casa con pdc da 9kw, auto plug in e scaldabagno elettrico con resistenza, cucina induzione .... insomma full electric, e ho 6 kw
Dici che mi sbaglio e ne ho 10 senza saperlo?
