Casa nZEB low cost
Poi 127-155 euro per fare ricambio con le finestre?
Questa informazione riportata nella fonte citata si riferisce alla perdita di energia causata dall'aerazione o dall'apertura delle finestre in una abitazione di 100 m² in zona E dotata di isolamento termico.
Fare commenti senza contesto non ha molto senso.
:clapping:
Stiamo parlando della potenza concordata contrattualmente, ovvero della quantità massima di energia elettrica che il fornitore è tenuto a mettere a disposizione del consumatore, e non della potenza della pompa di calore
esatto..per quelo hai avuto stralcio della BOLLETTA.
Che dice 6 kw..che poi sono 6,6..e che sono 7,8 per 3 ore...e dunque mi bastano per tutte le punte..dato che in paralleo ho 9 kw di FV che pompano.
E ridanghete...
Che lavoro fai?
riportata da qualche produttore di finestre "con spiffero incorporato"..ma che invece se rifai i conticini per benino..oplà..è FALSA.
Costa il doppio!!
Tuttavia, la pompa di calore ha una potenza di 12 kW e la casa è molto grande (370 m²), quindi è ridicolo affermare che una potenza impegnata di soli 6 kW sarebbe sufficiente.
Fonte che conclude
"il risparmio economico offerto da una VMC è poca cosa –
il comfort, il filtraggio dell’aria, la CO2 bassa e l’umidità interna moderata è tanta cosa!"
Dunque lui dice di montarla..tu dici di montare le finestre a spiffero.
E lo dice perche essendo un "casaclima" sa been che senza non rientra nei parametri...dunque ..non è manco in discussione la scelta fra VMC e "finestra coi buchi".
Sta solo dicendo che risparmi 50 euro anno..e non diventi ricco.
Che lavoro fai?
Certo, perché no, con soli 6 kW, se partiamo dal presupposto che la pompa di calore consuma fino a 4 kW di elettricità per riscaldare la casa, basta accendere il forno e l'asciugacapelli per far saltare la corrente.
Ok nelle situazioni da te citata, quale è il generatore piu efficiente a basse temperatjre?
domanda intrigante..anche perche nel post 1 dice di fare casa nZ dunque ben isolata e prevede radiante (tassativamente con accumulo, ovvio)..e poi dice che sulle case ben isolate il radiante non è adatto (ma non ti vuol svelare cosa sia adatto...)
Mmmm..sento puzza..chi l'ha pestata?
Va citato il problema: in una casa non coibentata può succedere che il riscaldamento a pavimento, anche se impostato al massimo, non riesca a raggiungere la temperatura desiderata o la mantenga solo con un elevato consumo energetico.
L'affermazione secondo cui i sistemi di riscaldamento a pavimento nelle case non coibentate hanno un consumo elevato perché il calore fuoriesce all'esterno è corretta, poiché la mancanza di isolamento comporta una perdita diretta di calore e l'impianto richiede quindi più energia per mantenere o raggiungere la temperatura ambiente desiderata. Ciò richiede una temperatura di mandata più elevata o tempi di funzionamento più lunghi per compensare le perdite, con conseguente aumento del consumo energetico.
Al contrario, ho scritto che il riscaldamento a pavimento non è conveniente nelle case non coibentate.
La ragione? il riscaldamento a pavimento in una casa non coibentata ha un consumo elevato, poiché l'impianto non è ben isolato e il calore fuoriesce all'esterno, rendendo necessario aumentare la temperatura dell'acqua o il tempo di funzionamento per compensare le perdite.
Mai scritto una cosa simile.
E' stato scritto che esistono sistemi VMC integrati nei telai delle finestre.
L'autore dell'articolo voleva dire che non si tratta solo del fatto che la ventilazione controllata degli spazi abitativi recupera calore, ma anche che consuma energia per questo scopo e che perciò deve essere presa in considerazione dato che riduce i risparmi energetici indicati.
Il riscaldamento a pavimento in una casa non coibentata non ha accumulo termico nel pavimento,
te non hai la piu pallida idea di quello che stai dicendo, vivi su un altro pianeta con una fisica diversa...
se vuoi venire a casa mia a sentire che effetto volano fa il pavimento ....
spero che chi legge il forum per avere informazioni su tematiche che vengono trattate comunemente qui e che non è molto pratico NON tenga in coniderazione quello che dici.
io mi fermo qui, mi sa di troll
Ancora una volta le parole vengono estrapolate dal contesto. È facile capire che l'accumulo di calore nel pavimento è maggiore dove l'ambiente è coibentato. Come per il puffer, vale la regola: minore è l'isolamento, maggiore è la perdita di calore, il che comporta un consumo maggiore per ripristinare la temperatura ideale.
Per quanto concerne la VMC è da notare che
- nel caso di VMC centralizzata attiva gli odori provenienti ad esempio dalla cucina si diffondono nelle stanze se non vengono prese delle precauzioni. Prendiamo ad esempio la cottura del pesce: se i ventilatori centralizzati sono in funzione, gli odori di cottura si diffondono in tutte le stanze anche con le porte chiuse.
- durante il raffreddamento dell'aria di scarico, nel sistema di recupero del calore può condensarsi dell'acqua.
- nella stagione fredda l'acqua può congelarsi e ostruire lo scambiatore di calore, compromettendo il funzionamento dell'intero impianto, per cui è necessaria una protezione antigelo o antighiaccio.
- negli impianti per singole unità vengono utilizzati in parte preriscaldatori elettrici che però consumano molta energia elettrica.
Questi svantaggi non vengono spiegati al consumatore, così come il fatto che aumentano il consumo energetico.
la fisica non e' d accordo.
l'accumulo di calore e' lo stesso, a parità' di pavimento.
in una casa coibentata, dato che disperde di meno durerà' di piu
un una casa non coibentata durerà' di meno.
Appunto, a conti fatti, si accumula meno nelle case non coibentate. Non stiamo parlando di accumulo istantaneo, ma di accumulo a lungo termine. Ripeto, come per il puffer, vale la regola: minore è l'isolamento, maggiore è la dispersione di calore, il che significa un maggiore consumo per ripristinare la temperatura ideale.
Come poi possa esserci un radiante (che si costruisce con tubi poggiati su PANNELLO DI EPS) non isolato...non è dato sapere.
Se poi "la casa" non è isolata ...avrà la sua dispersione, ma il pavimento radiante nn "disperde" nulla.
Immaginare che il consumo energetico della casa dipenda dalla modalita con cui erogo energia (radiante, termi, fancoil, aria canalizzata) è una bufala..dura amorire..ma pur sempre bufala. L'efficienza dei vari sistemi di erogazione è abbastanza simile , e non è causa di maggior o minor consumo.
Anche un termo addossato ad una parete non isolata disperde verso esterno in modo potente...
Comunque, nula di nuovo, fai parte dela schiera di persone che arrivano sul forum dicendo "ma se passo da termi a radiante" è vero che risparmio? è vero che spendo di piu? perche Mario l'idraulico mi ha detto che, suo cugggino...che la sa lunga...è certo che..."
ma dai , ma non mi dire...pensa che è tutta acqua che condenserebbe sul bordo del foro (spiffero) che proponi tu.
Solo che la VMC è fata apposta per condensare , drenare ed espellere quella condensa.
