Ciao Kaiman, scusa la domanda ma stai finendo la tesi sulla coclea e non hai ancora capito come funziona la macchina? Spero tanto tu stia scherzando!
Ti serve calcolare la coppia all'albero in base al peso dell'acqua presente in coclea ... non capisco perchè!
Se conosci portata e salto puoi trovare la potenza, una volta nota la potenza determini il numero di giri e da li ti trovi la coppia che puoi avere sull'albero!
scusate se intervengo, ma vorrei precisare, a proposito di questo post di matasnic, che quello che dice non centra con la domanda fatta da Kaiman che non stava certamente scherzando.
Il voler calcolare per via analitica lo scambio di energia della macchina, non centra assolutamente niente con il voler "fregare i segreti". Quello che proponi tu matasnic è una verifica della coppia all'albero conoscendo la potenza idraulica disponibile, ma questa è diversa dalla potenza effettivamente scambiata dalla macchina...
Il voler cercare una relazione analitica (e non empirica) che approssimi lo scambio di energia dal calcolo del volume spostato è una cosa indispensabile e direi ovvia per la redazione di una buona tesi di Ingegneria e per comprendere dal punto di vista scientifico il funzionamento della coclea. Questo non significa che "non ha capito come funziona", perché a ben vedere da come hai risposto, "non hai capito neanche tu" (nei termini che interessano l'aspetto scientifico). Il paragone che si potrebbe fare è quello dell'aereo che vola perché le ali lo tengono. Ma capire
come mai un aereo vola significa aver studiato l'equazione di Kutta-Joukowski e la questione è ben diversa...
Visto poi che le formulazioni matematiche per gli altri tipi di turbina sono note da un centinaio di anni, voler fare questo "passo in più" è da ammirare da parte di uno studente.
Tengo a precisare che la formulazione analitica che descrive il funzionamento e lo scambio di energia nelle macchine è una cosa che esula ANNI LUCE dalla progettazione della macchina che dipende dalla bravura e dall'esperienza del progettista e del costruttore.
Quindi permettetemi di dire che la risposta di matasnic era polemica senza ragione. Quello che chiedeva il buon Kaiman era un aiuto da parte delle persone del forum a modellizzare una coclea dal punto di vista analitico, cosa che richiede uno studio e una conoscenza precisa dell'analisi matematica, dei principi di fisica e della geometria. Forse dovrebbe farsi aiutare dal suo professore o dalla letteratura scientifica (articoli ecc) più che dai commerciali della ditta che giustamente fanno il loro lavoro che è vendere.
Quindi per concludere Kaiman prova a cercare nella tua università se trovi questo articolo:
Codice:
ANALYTICAL MODELING OF HELICAL SCREW TURBINES FOR PERFORMANCE PREDICTION.
Margolis, D.L. Source: J Eng Power Trans ASME, v 100, n 3, p 482-487, Jul 1978
Abstract: An analysis is first performed to determine the exposed frontal area and effective volume as a function of rotor angle for circular lobel helical screw turbines. It is shown that once the female to male ratio is set, the entire design is determined with respect to the male rotor pitch radius. These volume and area functions are then used in an overall dynamic model of the turbine. The model includes inlet and exhaust dynamics, leakage throughout the turbine, and the thermodynamics within the lobes. ?Start up? of the system can be tested which is particularly important in determining critical speeds. The principal intended use of the model is for comparative parametric studies. (3 refs.)
che forse di da qualche cosa in più con cui lavorare.
Ah preciso è stato pubblicato nel 1978 (ha la mia età
) quindi niente di segreto...
bye
m.
