non esistono teli sottili altamente isolanti....gli unici sono i riflettenti ma non sono proprio low cost
Isolamento tetto "da sotto": come fare e cosa usare?
nella recente ristrutturazione/ampliamento si era deciso di lasciare il tetto "grezzo" (coppi poggiati sull'orditura) optando per 8cm di polistirene sulla soletta sottostante (che è il soffitto dell'ultimo piano).
Il sottotetto rimane quindi freddo, e questo non sarebbe un problema se non fosse che:
- la macchina della VMC è stata installata nel sottotetto e i tubi passsano liberi sopra la soletta. Sono i classici flessibili con anima metallica "a spirale" e coibentazione; purtroppo questa coibentazione si è rivelata insufficiente a prevenire la formazione di condensa nei tubi nel tratto più lungo.
- avendo due figlie piccole ci sono tonnellate di vestitini che devono essere "stoccati" quando sono piccoli per una ma grandi per l'altra
Insomma stavo pensando di isolare il tetto da sotto (in modo da non dovermi rivolgere ad altri) ma sono indeciso sulla scelta del materiale.
La prima idea era di usare polistirene espanso da incastrare tra i travetti (eventualmente sigillando), poi però ho visto (non dal vivo) diversi lavori fatti con materiali termoriflettenti (tipo Actis) che semplificherebbero non di poco la messa in opera.
Il costo (79€/10mq per il tipo di spessore 20mm dichiarato equivalente a 16cm di lana di roccia ) è in linea con 1mq di polistirene da 8cm, per cui anche dal lato economico la cosa sembra stare in piedi...
http://www.bricoman.it/media/allegati_articoli/2012/4/sc_tecnica__10020605 ACTIS.pdf
Consigli a riguardo?
Le rese dichiarate sono alte e invogliano,però,almeno quelli che guardai io non hanno rese certificate,nonostante siano sul mercato da parecchi anni e la cosa fa sorgere più di un dubbio.I travi sono di legno o cemento armato?Perchè nel caso siano di cemento non so quanto possa essere utile l'operazione che vuoi fare,sicuramente meglio di niente,ma nemmeno paragonabile ad un isolamento dall'esterno.
Io ho messo sotto tegola dei pannelli di 8cm con sagomature verticali per la ventilazione e orizzontali per guida tegola,(le orizzontali te le fanno a seconda delle tue tegole),devo dire che sono molto soddisfatto.
Ciao a tutti. Sono Daniele e ho 32 anni.
Abito in provincia di Treviso e stò iniziando a ristrutturare la mia abitazione, costruita negli anni '70. Ho una domanda da porre: devo isolare il solaio della mia abitazione. Il solaio misura 50 mq circa e non è abitabile. Vorrei isolarlo ponendo uno strato di lana di roccia dello spessore di 10 cm. In commercio ho trovato la lana di roccia della Rockwool Feltro 121 in rotoli, dalla densità di 22 kg per mc. Il prodotto mi sembra molto buono, solo ho dei dubbi sulla sua densità: la Rockwool commercia anche pannelli da 100/150 kg per mc, purtroppo però si tratta di pannelli di dimensioni di 1200 mm x 600 mm circa e la botola da cui accedo alla soffitta misura 400 mm x 400 mm e non posso pertanto farceli passare.
Mi chiedo pertanto se la lana di roccia Feltro 121 con densita 22kg per mc e spessore 10 cm sia sufficente o se debba rivolgermi ad altre soluzione, sempre tenendo presente che il foro per accedere al soffitto misura 40x40.
Il solaio è stato isolato con qualche materiale oppure non c'è nulla?
Nel mi caso (uguale al tuo) mi sono trovato la lana di vetro da 5cm con carta kraft cioè un disastro.
Ho passato attraverso una botola da 50x50cm dei rotoli di lana di roccia imbustata da 10cm appoggiandola sopra al vecchio isolamento.
Attorno alla botola farò una zona coperta con pannelli di XPS da 8 cm.
Spero che sia una idea valida.
Ciao. No, il solaio non è isolato allo stato attuale, c'è solo la soletta di cemento.
Perchè un disastro con la carta kraft? In teoria è utile per l'umidità, cos'è successo?
Per i rotoli da passare nella botola ok, i pannelli invece sono troppo grandi e non passano nel mio caso. Che densità sarebbe l'ideale?
Note di Moderazione:
Il "disastro" era riferito all'isolamento di soli 5cm e alla posa fatta evidentemente pensando ad altro.
Comunque, tornando al discorso della densità quella che hai scelto va bene visto che la botola è quella e ci si deve accontentare (densità più alte=maggiore rigidità del materiale).
Per un lavoro veloce non impegnativo sia dal punto di vista economico che di tempo la soluzione dei rotoli anche secondo me è la più valida.
Un altra soluzione è la perlite espansa (più ecologica della roccia) da versare e poi stendere con ad esempio un rastrello costruendo però con delle semplici assi una sponda di contenimento attorno alla botola. In questo caso la posa è semplice ma si ha un maggior costo e spessore (15-20cm) di materiale per avere lo stesso grado di isolamento.
Ho visto solo ora che il thread è stato accorpato, la richiesta di consigli sulla scelta isolamento rimane valida....
@Andypairo
riguardo i pannelli isolanti 'riflettenti' se ne è parlato qui
https://www.energeticambiente.it/si...-interno-qui-tutte-le-domande-e-dubbi-11.html
oppure cerca nel forum 'actis'.
Io ho dei dubbi...ma solo perchè a me i miracoli non supportati da schede tecniche non mi convincono...
Non mi voglio ripetere, leggiti gli interventi già in giro nel forum.
Ho dei dubbi invece sulle tue intenzioni. Tu hai un sottotetto 'freddo', nel senso che è ben isolato dai locali sottostanti. Isolando la falda potrebbe non cambiare molto la temperatura. E poi qual'è lo scopo? I vestiti non hanno bisogno di stare al caldo!
La condensa immagino sia sul tubo freddo di immissione, per iniziare io misurerei in questo periodo temperatura e UR del sottotetto. Da dove arriva l'umidità che condensa?
Ammesso di isolare il sottotetto poi dovresti riscaldarlo (magari basta la UTA) o mettere un deumidificatore se la UR è alta. Comunque io isolerei tra i travetti e in più, se sono in cemento (non ricordo...) metterei qualche cm a coprire anche loro. Es 4 cm o più tra i travetti, 4 a coprire tutto.
@213: quel materiale riporta lambda=0,042 che non è niente male, quindi tranquillo, l'unico svantaggio è appunto quello che essendo 'leggera' sarà poco o niente resistente al calpestio, quindi prevedi dei camminamenti dove serve!
Ciao Riccardo,
avevo letto in giro alcune discussioni ma quella linkata mi mancava.
Per quanto riguarda le mie intenzioni: l'idea era di creare un ambiente isolato dall'esterno (umidità e freddo d'inverno, caldo d'estate, pollini in primavera). Per uscire sopra il tetto ho una Velux per cui chiudere da sotto non è un problema.
Per i vestiti il problema è appunto di umido (infatti la consorte mi ha fatto infilare le scatole in sacchetti di plastica e all'interno abbiamo messo un po' do silica gel)
Per la VMC: la condensa è sul tubo più lungo di immissione. L'umidità arriva dall'aria aspirata (dall'interno del sottotetto), infatti il fenomeno è stato più forte nel periodo della nevicata. Il fatto che i tubi non fossero stati posati correttamente (ho delle travi rovesce sulla soletta e il tubo ne seguiva l'andamento formando una sorta di sifone dove la condensa si è raccolta) sicuramente ha accentuato il problema.
Difatti quando sono salito l'ultima volta sul sottotetto ho messo delle assi per rendere almeno orizzontale il percorso del tubo ma il movimento ha causato lo scolo della condensa dalla bocchetta della camera delle bambine (che già gocciolava).
Allora ho deciso di provare a svuotare i tubi, col risultato di fare la doccia a mia moglie che avevo mandato sotto la bocchetta incriminata con un secchio.
Inoltre recentemente ho coibentato la botola di accesso al sottotetto con dei pannelli di polistirene estruso a fare da "pareti" attorno alla botola stessa ma ho completamente toppato il materiale del coperchio di chiusura. Ho usato un pannello di MDF che avevo in giro ricoprendolo con gli spezzoni avanzati di polistirene, ma la condensa che si forma nei pressi del punto di appoggio viene assorbita dal pannello e diventa un ottimo substrato per la muffa... isolando anche da sopra probabilmente ridurrei anche questo problema.
Premesso tutto ciò sono andato a fare qualche misura, i travetti sono da 9x11 cm (quindi tra i listelli portategola e il lato inferiore dei travetti avrei max 11cm a disposizione), solo che l'interasse tra i vari travetti varia da 50-51cm fino a 65cm, e l'uso di un isolante rigido mi costringerebbe a tagliarlo a misura. In questo senso un materiale a telo tipo l'Actis sarebbe davvero comodo, anche se non sono certo che i valori dichiarati siano "reali".
Spero di aver chiarito quali siano le mie esigenze....
si chiaro....
ilproblema della condensa è un po' OT ma per capire: condensa l'aria di immissione ALL'INTERNO del tubo? Questo è strano, se l'aria è quella del sottotetto è già alla stessa temperatura, evidentemente c'è qualche zona più fredda, io isolerei il tubo dall'esterno.
Se la condensa è all'interno risolveresti il problema del gocciolamento prendendo aria all'esterno...ma ridurresti il rendimento dell'UTA.
Tra i travetti io metterei lana di roccia o XPS (ev sigillando con schiuma), ma se vuoi provare l'Actis..
quindi se non ho capito male, la densità dei panneli di lana di roccia non influisce sulla trasmittanza, è solo una questione di "rigidità" del pannello?
questi pannelli della Rockwool modello Feltro 121 hanno già la carta kraft su un lato, nel caso decidessi di posare un 2° strato di lana di roccia, il 2° strato in che senso va posato? Con la carta kraft rivolta verso l'alto o verso il basso? Naturalmente il 1° strato va posato con la carta kraft a contatto con la soletta....
e poi vi volevo chiedere ancora una cosa, riguardo i teli riflettenti che dovrebbero servire in estate ad isolare meglio dal caldo esterno: questi teli/pannelli, vanno posati sopra allo strato di lana di roccia oppure vanno proprio montati sotto ai coppi?
@andy: domanda su VMC e relativi problemi spostata nella sezione apposita
@213: influisce relativamente, ricorda che l'isolamento è fatto dall'aria 'intrappolata' dal materiale
per la carta kraft non sono sicuro, essendo la barriera vapore a mio avviso andrebbe sempre rivolta verso il locale caldo, anche per il 2° strato
sui teli riflettenti non mi pronuncio...sono troppo scettico...
Mi aggancio anche io alla discussione in quanto sono in una situazione simile.
Nuova sopraelevazione Zona Climatica: E, Gradi Giorno (GG): 2.400, Temperatura minima di progetto dell' aria esterna: -5 °C.
Ad oggi mi hanno proposto un tetto ventilato con isolamento in fibra di legno 8cm + 8cm.
Nel mio caso mi hanno sconsigliato l'EPS in quanto isola bene d'inverno, ma non d'estate ed è più indicato per cappotti alle pareti.
L'ingegnere sta eseguendo ora i calcoli, ma mi ha anticipato che non dovrebbero esserci problemi statici (altra cosa quelli relativi alle nuove normative sismiche).
Interessa quindi sapere anche a me quali alternative potrebbero esserci.
Ciao!
:bye1:
Salve,mi piacerebbe sapere solo a titolo indicativo,se sostituisco l attuale copertura in coppi(da rifare) con altra di tipo "copertura industriale" (marcegaglia,iscom,unimetal,ecc)con isolante pensate possa avere un risparmio energetico tale da potermi permettere di far domanda al prossimo finanziamento del fondo Kyoto?Anche in modo un pò "spannometrico",è solo per sapere se devo informarmi meglio.Tra l altro questi pannelli avrebbero gia integrati dei moduli fotovoltaici.Grazie.
diezedi ... no
213.... la massa quindi il peso influisce soprattutto sulo sfasamento termico quindi serve in estate .. oltre che alla rigidità certo..
zanolla....l'ingegnere qualunque materiale utilizzi deve verificarti lo sfasamento termico, quindi deve verificare che il tuo tetto tenga fuori il caldo estivo in estate oltre che a tener dentro il caldo in inverno.
Un buono sfasamento non e' mai inferiore alle 9 ore
Grazie,peccato,vorra dire che mi informero per il finanziamento agevolato solo per cio che riguarda la parte fotovoltaica della realizzazzione.Per favore un ulteriore parere sul tipo di tetto che vorrei realizzare :tetto in metallo.jpg ci sono controindicazioni gravi sul suo utilizzo,a parte la maggiore attrattivita per i fulmini :preoccupato::preoccupato::preoccupato:.
Isolamento tetto in legno dall'interno
Ciao a tutti! sono un nuovo iscritto al forum :bye1:
avevo intenzione di trasformare una vecchia travata finora adibita solo a ripostiglio in uno studio/ufficio,
e , tenendo conto che mi faro tutto io, con il miglior isolamento possibile. in modo anche di non spendere una fortuna per tenerlo caldo d'inverno e non arrostire d'estate. Ecco un immagine del sotto tetto:
Non ho la possibilita di isolare dall'esterno, quindi la mia idea e di isolare fra le travi e poi chiudere sotto con perline da 2cm di spessore...
ora secondo voi che isolanti fanno al caso mio?
La mia idea sarebbe polistirene per tutto lo spessore delle travi per la falda a nord e
polistire + fibra di legno per la falda a sud per limitare il calore d'estate...
altro dubbio: non so se devo mettere barriere al vapore o teli traspiranti
se fosse mio toglierei le tegole,farei il piano con delle tavole piallate ed a incastro che mi faranno da soffitto
poi sopra l'isolante,tipo polistrene battentato 10 cm + 5 cm perlite espansa guaina catramata e naturalmente impianto
fotovoltaico sulla falda sud che fà anche da copertura e un pò da tetto ventilato
isolare da sotto con le tegole che si vedono mi sà ripiego,appena si rompe o si muove una tegola hai un'infiltrazione
Grazie per la risp ma ripeto: "Non ho la possibilita di isolare dall'esterno, quindi la mia idea e di isolare fra le travi..."
se potessi fare cio che hai proposto l'avrei già fatto...
quella in questione è una travata e l'intervento che voglio fare sarà solo su una parte di questa quindi posso solo isolare dall'interno!
so che non è la soluzione migliore ma vorrei trovare il modo per farlo...
per quanto riguarda il fotovoltaico io sono istallatore
:) e ne ho gia uno installato su un' altra copertura...
qualcuno propone qualche soluzione?
