mm a Cagliari in effetti il problema credo sia il caldo estivo, quindi un materiale pesante sarebbe meglio.
Ma ormai sopra sei "leggero", non so quanto aiuterebbe aggiungere lana di roccia dall'interno. Comunque se non ti complica troppo istallazione e costo fai sulla lana di roccia.
Non dovresti avere problemi di condensa interstiziale visto i 5 cm di EPS esterni.
Domanda.... ma se sei in causa non è un problema intervenire anche da dentro?
diciamo che dovrei essere autorizzato da cause di forza maggiore... casa mia quando tira vento è un frigorifero dalla fuoriuscita di aria che ha...
Leggendo altri interventi pensavo di usare fibra di legno pressata tipo cleneit fl/150... ma.. non so bene ancora...
comunque... dopo il celenit vorrei mettere un perlinato di abete da 15 mm per coprire e rifare il disegno classico del tetto
Il materiale che mi sento di consigliare soprattutto per il discorso raffrescamento estivo è la fibra di legno, di spessore adeguato. La capacità termica massica è molto più elevata del polistirene e delle lane minerali.
Qui un esempio di un ottimo materiale, il Pavatherm della Pavatex: Pagina iniziale - Pavatex
Lo si usa sia in falda sia in altre applicazioni (solette, pavimenti, ecc....). Naturalmente esistono anche altri produttori, il mio è solo un esempio.
La fibra di legno è poi anche un isolante acustico. Insomma ha buone capacità termiche invernali (equivalenti al polistirene), estive e anche fa da isolante acustico.
A casa mia ho utilizzato pannelli Pavatherm per coibentare la soletta della soffitta (non riscaldata) con uno strato composto da: EPS 8 cm + fibra legno 4 cm + tavolato in listone abete per camminamento occasionale.
Unico problema della fibra di legno è che non è facilissimo da lavorare, tende a sfaldarsi, lo si dovrebbe tagliare il meno possibile. Consiglio prima di fare delle prove e vedere se geometricamente si adatta al tipo di lavoro che vuoi fare tu.
In alternativa, se la soffitta non è riscaldata ed è un locale perso, perchè non coibenti direttamente la soletta della soffitta come ho fatto io e come si dovrebbe fare?
perchè io devo coibentare il tetto che ho a vista sopra i letti delle tre camere... non ho possibilità di fare soletta.. se vedi tre post più in alto c'è una foto del mio tetto ( la terza foto a dx è la mia camera da letto.. come vedi le travi sono a vista. Tra un travetto di legno e l'altro ci sono circa 70 cm. )
Mi sembra il problema non sia di materiale, ma di esecuzione! 5 cm di EPS/XPS isolano, non sono poco... se devi rifare materiali più densi aumentano lo sfasamento (ma alla fine la temperatura in media quella rimane), più spessore isola meglio (a parità di materiale).
Il danno è procurato dal fatto che sopra le tavole hanno messo solo la barriera al vapore senza guaina isolante. Sopra alla barriera hanno appoggiato il polistirene e le tegole. Quindi dalle tavole passa aria e quando l'acqua entra sotto le tegole a volte gocviola ( quando piove tanto )
Lui deve isolare soprattutto dal caldo e serve un isolante con elevata capacità termica massica (quindi sono sconsigliati le lane minerali e l'EPS). Fermo restando che purtroppo miracoli non se ne possono fare: quando fuori ci sono 37 °C di giorno e 32 °C di notte per venti giorni consecutivi c'è poco da fare anche con gli isolanti: non resta che accendere "a manetta" l'impianto di climatizzazione. Questo detto anche da chi ha i migliori tetti coibentati e autoventilanti. Tutto il discorso dello sfasamento termico infatti si fonda tra una adeguata variazione di temperatura tra giorno (ore calde) e notte (ore più fresche), se questa differenza non c'è, il presupposto del criterio viene a cadere.
Comunque a Cagliari, zona che immagino "calda" d'estate, secondo me potevano fare di tutto tranne che mettere dell'EPS in falda.
Se ho ben capito addirittura ci sono infiltrazioni di acqua in casa, sotto le falde, a causa di lavori eseguiti male? Prima di fare la coibentazione secondo me è indispensabile sistemare queste infiltrazioni altrimenti poi corrono il rischio di rovinare il materiale coibente che poni al disotto delle falde.
Comunque un pannello in fibra di legno da 4 o 6 cm lo puoi tagliare bene in rettilineo (lato lungo o corto) per adattarlo al tuo caso, viene bene col seghetto alternativo (lama fine), peggio se tagliato a mano con un segaccio. L'ottimo comunque sarebbe posarlo in falda, sopra l'EPS che ti hanno messo, come suggerisce ad esempio la Pavatex e altri produttori analoghi.
Ciao,per la posa sul solaio di isolante in lana di roccia e avere la detrazione del 50% bisogna avviare qualche pratica in comune?
Per rapporto prezzo/prestazioni ti suggerisco ad occhi chiusi di buttarti sulla lana di vetro. Eventualmente ti serva andare spesso in soffitta, puoi prendere la versione imbustata.
Ma tra lana di roccia e lana di vetro quale è da preferire?Considerate che la mia casa ha ormai 30 anni alle spalle,non ho cappotti o altro.
la lana roccia di solito è più performante ma costa. Dipende se ci devi camminare e dai preventivi, va bene anche quella di vetro con spessore adeguato, ma di solito regge meno il calpestio.
Sebbene al momento del bonifico (che deve essere quello specifico per ristrutturazioni) non venga richiesto nessun numero di pratica edile, ti consiglio di aprirne una di edilizia libera che non ti costa nulla. Telefona all'ufficio tecnico del tuo comune e chiedi come muoverti
Sto valutando di fare il fai date,consigli su dove prendere il materiale online?
Per la lana di vetro/roccia cosa potrei mettere per la parte da calpestare?
non hai leroy brico vicino a casa le spese di spedizione incidono,se vai poco indietro nella discussione ci sono
degli esempi validi di fai da te e relative spese giusto per farti un idea
Ho letto un po,fatemi capire una cosa...se avessi intenzione di fare il lavoro da me riesco a detrarre il materiale che compro?
Per l'estate dite che non avrei particolari vantaggi a mettere uno strato di 14cm di lana di vetro?Al momento attuale se d'estate accendo il clima per 3-4 ore dopo un paio d'ore siamo quasi a punto da capo.
direi che il vantaggio c'è,altrimenti in estate stai in un forno,però sarebbe opportuno che il sottotetto
si rinfrescasse di notte,che ci fosse un minimo di ventilazione
Io ho acquistato tutto in fai da te al BRICOMAN. Ci sono vari centri in Italia. Dalle mie parti è quello che aveva i prezzi migliori e soprattutto i materiali. Io ho usato EPS + fibra legno + tavolato in listone abete seconda scelta per coibentare una soletta di una soffitta.
Per sapere qual è il prodotto migliore basta guardare il ? e la capacità termica massica, per una prima analisi.
Secondo me lana di roccia e lana di vetro non sono utilizzabili al calpestio diretto. Ho visto pannelli in lana di vetro Saglan e si schiacciano, non si possono calpestare, neppure col tavolato sopra. Va costruito prima un sistema per camminarci sopra in modo da non pestare direttamente la lana.
Per camminarci sopra senza particolari strutture complicate vanno bene i polistiroli (EPS, XPS), la fibra di legno, sughero, ecc...., più un tavolato sopra (in appoggio diretto ai pannelli coibenti) a distribuire il peso.
Ho chiamato in comune l'ufficio tecnico e mi hanno detto che non sanno fiscalmente come potrei detrarre facendo il lavoro per conto mio.
Se qualcuno può darmi qualche consiglio è ben accetto
L'ufficio tecnico del tuo comune non può darti indicazioni su materie fiscali ma soltanto come presentare la pratica di edilizia libera.
Per il resto devi pagare l'acquisto del materiale con bonifico "parlante" (in banca chiedi di fare un bonifico per ristrutturazione) e presenti la ricevuta di pagamento al tuo commercialista oppure ad un CAF in sede di dichiarazione redditi
