Oggi sono andato nell'ufficio tecnico del mio paese e mi sono fatto consegnare la "Comunicazione preventiva per attività di Edilizia libera".
Solo un dubbio nella compilazione,essendo la casa intestata al 75% a mia mamma e 25% a mio titolo.Ho 3 possibilità di dichiarazione:unico proprietario,comproprietario e avendo titolo(dove devo specificare).Cosa va selezionato?
Dovrò allegare foto o altro secondo voi?
Per la stesura della lana di vetro ho deciso che elimino la vecchia essendo rimasti pochi cm,penso di mettere 2 strati da 10 cm di Isover IBR K.Secondo voi prima della lana devo stendere qualche telo o lascio che vadi a contatto con la carta della lana?
Direi comproprietario
Per eventuali allegati senti l'ufficio tecnico
Stenderei la lana direttamente sulla soletta. Non dovresti avere problemi di condensa avendo la soletta che resta nella parte coibentata quindi calda
Si ho pensato anch'io per comproprietario.Il doppio strato intendi ,carta di lana di vetro appoggiata e altro strato di lana di vetro che tocca la lana e quindi il secondo strato con la carta che guarda il tetto?Mi hanno consigliato di mettere i strati incrociati,ma è un lavoraccio avendo 7 muretti divori da 1mt l'uno.Inoltre non avendo la guaina sul tetto ma solo il coppo non dovrei aver problemi di condensa anche se non ho nessun foro.Cosa dite?L'unica parte dove il tetto non respira è dove c'è il fotovoltaico integrato innovativo.
Per la stesura leggo che è considerata pericolosa per le micro particelle,se mi metto la mascherina e visto che non faccio tutti i giorni questo lavoro non penso di correre rischi :dry:
ma con tetto ventilato DEVI isolare la soletta, cioè poggiare la lana a terra..
Isolare in falda comporterebbe di sigillare bene tutto il sottotetto, e non sarebbe detraibile al 65%.
La carta andrebbe verso il basso, e io non toglierei la lana vecchia, perchè dovresti? Piuttosto che sbatterti per toglierla lasciala sotto la nuova, qualcosa farà...
E' mai possibile che un cliente vuole utilizzare dei pannelli in poliuretano con lamiera grecata per un tetto coibentato??'
io avevo proposto un tetto con orditura in legno lamellare, perlinato da cm 2, telo freno vapore grammi 150 della riwega,doppio strato coibentante in eps da cm 5+5, ulteriore telo impermeabilizzante grammi 180 della riwega, listello verticale 8 x2. listelli orizzontali 5x5 il tutto sovrastato da manto di tegole in argilla o in alternativa big coppo della wierer, il tutto ovviamente con colmo areato.
il cliente voleva utilizzare dei pannelli coibentati in lamiera grecata o tipo coppo..
che ne pensate???
La soletta sarebbe il pavimento della soffitta se ho ben capito.Cmq si andrei a mettere la lana di vetro sulla soffitta,non si capiva come avevo spiegato? :)
Quello che vorrei capire è come posare un doppio strato di lana di vetro,devo ancora decidere se mettere un 12+8cm.
La vecchia la toglierei per pulizia e fare un lavoro pulito ma se consigli di lasciarla meno lavoro per me
Buongiorno, mi sto informando x una coibentazione del sottotetto DETRAIBILE AL 50% (non ricordo se al 50 o al 65, cmq sia raggiungendo tutte i valori di coibentazione che necessitano x averla). Mi potreste ragguagliare se ci sono sulle ultime novità uscite (ammesso che ce ne siano, tipo nuovi materiali ecc..). Avrei anche una condizione, mi piacerebbe oltre che coibentare rendere la soffitta anche calpestabile, o comunque poterci stivare degli oggetti. Cosa mi consigliate a riguardo? Ciao e Grazie a tutti!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Alla fine ho rinunciato a toglierla,un lavoraccio sopratutto per una casa abitata!Ho tolto circa lungo 10mt un corridoio e non vi dico che macello si è volatilizzato per aria,ho ancora la gola che mi da fastidio!
Sono ancora indeciso se mettere la lana di vetro..
A breve posterò delle foto :bye1:
Ma perchè non coibenti il camminamento? Eps appoggiato e sopra osb. Io ho fatto così.
Oppure ci stendi sopra della lana in quanti strati vuoi se non ci devi camminare
Perdita di che? Dal tetto?
Se c'è una perdita la sistemi o metti il classico pentolino...:spettacolo:
Se non devi camminare stendi la lana e quella che abbonda la giri sulle pareti o la rivolti su se stessa aumentando lo spessore
Ma potendo scegliere è meglio isolare il camminamento piuttosto che la copertura.
Nel primo caso appoggi, nel secondo devi fissare
Ma tu avevi i muretti come nel mio sottotetto?
Io lo vedo un lavoraccio posare l'eps...
Che strato hai fatto?
Non avevo muretti come i tuoi ma avevo qualche dentro e fuori anch'io e qualche pilastro...
Ho posato 8 cm non sono tanti ma era il migliore rapporto fra isolamento e spesa considerando i tempi di rientro.
Eps lo tagli con l'apposito seghetto e se ci vuoi mettere sopra osb lo tagli con l'alternativo
