Consumi REALI dei veicoli del forum: considerazioni e confronti
rimango anche io sulla lama del rasoio dell'OT
forse è il momento delle prove di autonomia, a cui ho affiancato un test di consumo reale ,
(preciso che ho tutti i dati di tutte le cariche delle mie 2 elettriche, ma che non li sto pubblicando per 2 ragioni:
sulla teener con tutte le cariche per cercare un perfetto , quanto probabilmente inutile, allineamento delle celle sto consumando un po di piu, sono nell'ordine di 105W/km
ma come vedremo dopo piu realisticamente è 95, e,
sulla C-zero volevo pubblicare i grafici, ma devo estrapolare tutti i dati e convertirli, spero di fare un bel resoconto a fine anno)
la mia prova sulla microcar teener:
97 km reali fatti in 3 giorni (gli ultimi 7 fatti personalmente da me con una bella tirata il salita di 3,5km ovviamente con l'occhio sul tablet per monitorare le celle)
inizio prova, km 0, tensione totale 261V con celle min a 2.41 media 3.43 e max a 3.44, (a vuoto sempre 76 celle da 40Ah CALB)
dopo 90 km fatti da mio figlio, le celle sono a 245V tot 3.21 min 3,22 med 3,23 max, (a vuoto)
faccio il mio test e rilevo ancora spunti prolungati in salita di 40A auto con prestazioni normali (tenuto conto che è limitata a 50km)
e verso i 94 km in cima alla salita rilevo: (indico solo le minime che sono quelle utili) 3,18v la cella minima a vuoto/3,10V sotto carico, sotto spunto 40A,
io non ho visto valori inferiori, ma non posso escludere che ci siano stati, e il campionamento li abbia scartati......
rientro in discesa a casa (con recupero energ) e arrivo a casa con 3,17 min 3,18 med e 3,19 max e tensione tot 242v (a vuoto)
metto in carica (225v 5.8A da rete 1300W dati da misuratore di consumi su rete) e in circa 8 ore carico 9,35 kWh sempre misurati da rete,
nella fase iniziale, (5,8A da rete) ho sulle celle ho 4,8/5A a 245V 1170W (butto li un rendimento del 90%)
nel qual caso i 9,35KWh ( diviso 97Km = 96W/km) da rete sarebbero 8,415kWh, immessi nelle celle, che , dovrebbero poter caricare poco piu di 10KWh ( 76 celle x 40Ah).
femorestando che vorrei fare qualche altra prova , con percorsi crescenti leggermente piu lunghi , 105 ....110 ecc,
con questi dati come vedete la situazione autonomia? sempre per stare tranquillo e non stressare le celle.
Ora sulla parte alta della carica delle celle ho le idee abbastanza chiare (oltre i 3,45 non entra molta energia infatti la carica diventa molto veloce)
ma nella parte bassa immagino avvenga la stesa cosa, ma al di sotto di quale valore? non trovo dei grafici abbastanza precisi da capire,
ipotizzo:
2,80 : 3.00V parte finale della scarica magari da evitare, (5% di carica residua)
3.00 : 3,45V parte utile della carica (quella in cui è il 90% dei 40Ah dichiarati)
3.45 : 3.65V parte finale della carica (il 5% che di fatto non sto caricando essendomi adeguato con 76 celle alla tensione max del CB , 261V con 3.43V medi cella)
junpjack:
un piccolo chiarimento (penso di essermi perso un tuo upgrade...), ma tu hai un/due blocco/i batteria integrato/i fatto da 20 celle?​
con bms integrato?
Ho due batterie in parallelo, ognuna da 20celle/60V/18Ah, con BMS integrato, ma al momento ne funziona solo una.
ok mi sono tagliato:preoccupato: anche se l'idea era di parlare del consumo reale/autonomia
supportato da alcune misurazioni sulle celle, a cui poi ho aggiunto ( e qui mi sono fatto prendere la mano.....:bored:)
una domanda sui livelli minimi delle celle.
quindi ora cosa faccio copio e incollo , (più o meno tutto il post) dove mi hai detto?
o è meglio sul 3d della conversione della teener? dato che parla anche di consumi.
p.s. grazie jumpjack magari poi cerco di capire quali sono o dove ne parli.
ahaha a giocare col rasoio ti sei tagliato...
questo è un 3d sui consumi, nato per dare un'idea del costo al km dei veicoli elettrici...quindi l'autonomia non c'entra.
Il tuo è un argomento generale quindi il 3d FAQ può andar benone..... a mio avviso ovviamente. Forse il 3d sulla teener è meno visibile...
DATI DELVEICOLO
Proprietario(Zorzside):
Marca e modello: Vectrix vx2
Categoria:ciclomotore C, (L1)
n.posti (compresoconducente): 2
Tipologia:A (acquistato usato con solo 500km ma 3 anni di vita)
Massa a vuoto veicolo(in kg): 190 dichiarati dal costruttore -80 4xbatterie al piombo.
Prestazioni[SIZE=2][B]: 45 km/h autolimitato
[/SIZE][B][B][B][B]
[B]Frenata rigenerativa FR e potenza frenante (se nota): si,
[B]Batterie[SIZE=2]: evergreen da 60 amp, 4 batterie x 12v = 48v[/SIZE]
[B]Caricabatterie: assorbimento 450w costanti.[B][B]
[B]Consumi dichiarati: 30 wh/km testati con wattametro su 4 cicli di 30 km misti inclusi salita e 1 ciclo con 2 persone a bordo. Guidatore principale 100kg.
[B]Autonomia massimadichiarata: [SIZE=3]ciclo urbano: 50-80km.
Mi aiutate a convertirlo in km/l ?
[/SIZE]
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
Dipende da quanto costa la benzina, da quanto costa l'elettricità, da quanto consuma lo scooter, da quanta energia c'è in un litro di benzina.... quindi in genere io preferisco dividere i km percorsi per 10 per sapere quanti euro ho risparmiato: è approssimativo, ma si fa prima!
Oppure puoi dividere per 0.4 i Wh/km.
Comunque, volendo fare i calcoli:
1 litro di benzina contiene 8900 Wh di energia,di cui un motore a benzina riesce a utilizzarne solo circa 2200 (il 25%), quindi è quest'ultimo valore quello da prendere in considerazione.
Dividendolo per i consumi dello scooter:
2200 [Wh/L] / 30 [Wh/Km] = 74 [Km/L]
Equivale a dire che se tu usassi un gruppo elettrogeno per caricare la batteria, con un litro di benzina potresti fare un pieno di corrente. :-)
Fonte: Guida all'auto elettrica - Luca Cassioli - Google Libri
ma nooooo se chiede i km/l rendimenti e costi non c'entrano, si deve semplicemente fare rapporto tra Wh/l contenuti nella benza e Wh/km percorsi
quindi 8900/30=300 km/l circa..
Questo è il confronto energetico, infatti 74 km/l non sarebbe un gran risultato (la mia Lambretta del 52 fa più di 30 km/l...)
Ciao a tutti
ecco i grafici dall'acquisto ad oggi, sia della c-zero,
che per la teener (prima e dopo la conversione LIFEPO4)
Ecco un aggiornamento ad oggi (da giugno 2015) dei consumi totali (misura da rete 220v) da quando sono passato al Lifepo4, con il mio scooter E-tropolis Belair:
Km percorsi: 10021,8
Kw/h consumati: 479,7
Wh/km: 47,8
Ho fatto anche qualche calcolo economico, considerando 0,25 euro al Kw/h.
Km percorsi con 1 Kw/h= 20,9
Km percorsi con 1 euro= 83,6
ciao Dormouse75,
ci deve essere un errore mi sa che sono piu di 10000 e non piu di 1000 i km
per le viti dei cablaggi elettrici che si potrebbero svitare, se si usasse il sistema degli idraulici quando mettono la canapa
si svita tutta la vite, e con una pinza si rovina un po il filetto nella parte centrale (non all'inizio altrimenti poi si fa fatica a reinserirla)
in modo che faccia attiro tra i 2 filetti. o inserendo una rondella glover o zigrinata o spaccata....
comunque anche io ho tutto a vite (magnetotermici , portafusibili ecc) ma non ho mai trovato niente allentato , è anche vero che la mia è una macchinina e non una moto
quindi con meno vibrazioni
ciao a tutti
è un po' che non mettevo il mio grafico..eccolo, con Eli che continua a migliorare e abbassa gradualmente il consumo da rete. O forse segnala il riscaldamento climatico...
Ecco i consumi dei miei primi 1000 Km percorsi con il mio Vectrix ( #8148) , con celle Leaf 58Ah e nuovo caricabatterie Vectrix:
Km percorsi: 1044,8
Kw/h consumati: 66,7
Wh/km: 63,9
Consumi, come sempre, misurati sulla rete 230V a monte del CB.
Km percorsi con 1 Kw/h= 15,7
Km percorsi con 1 euro= 62,6
la mia ZERO DS , percorre 1 km consumando dai 30 ai 95 watt secondo se vai costante a 60 o 130 km h .lo leggo dal computer di bordo .
@zorside e @alby62....sarebbe interessante conoscere i consumi da rete elettrica, in modo da valutare anche i consumi del caricabatterie...
