Consumi REALI dei veicoli del forum: considerazioni e confronti
a gennaio vedrò di accontentarti,.......promesso....
cosi mi parte anche la scimmia dei grafici, (mi mancava solo quella!!!!)
se solo funzionasse come si deve il bms/controllato con arduino sulla teener
avrei tanti di quei dati e grafici cella per cella e totali (correnti , tensioni , secondo per secondo)
per ora lo stiamo implementando in carica , appena sono attendibili pubblico qualcosa
ECCO I DATI dei CONSUMI DELLA MIA C-ZERO
nel mese di DICEMBRE
8 cariche
64,960 KWh 380 km per 170 Wh/Km GOMME INVERNALI, TEMPERATURE NON ECCESSIVAMENTE FREDDE
E I DATI dei CONSUMI DELLA TEENER NEL TERZO MESE CON ALIMENTAZIONE LIFEPO4
50.600 KWh 513 km per 98.6 Wh/Km. GOMME INVERNALI, TEMPERATURE NON ECCESSIVAMENTE FREDDE
siamo quasi a 1900 km fatti con le lifepo4
ed ecco anche il grafico della c-zero .....e buon anno a tutti
e anche, se come pensavo, ora mi è presa la "scimmia" per i grafici, era il minimo,....
non fosse stato per te e questo 3d non avrei mai pensato a controllare i consumi,
cosa che indipendentemente dalla pubblicazione su questo 3d, consiglio a tutti i possessori di mezzi elettrici.
non solo per verificare i costi e l'andamento dei consumi, ma sopratutto (e della cosa ci si accorge dopo qualche anno) avere uno storico
per valutare l'inevitabile variare delle prestazioni.
ed ecco il grafico della teener , e, anche se poco rappresentativo per il breve periodo di riferimento, una idea la da....
e qui, un'altro grazie, a tutti quelli che con i loro preziosi consigli, hanno fatto si che questo grafico abbia 2 colori!!!:clapping:
e i grafici servono con le elettriche anche a stimare il riscaldamento globale, i miei consumi di dicembre sono un po' inferiori all'anno scorso.
Veramente notevoli i salti con le Pb, credo sia perchè a fine carica disperdono molta energia, mentre con le litio se non vai troppo in sbilanciamento dissipi ben poco.
Anche in trazione comunque l'efficienza litio è ben maggiore per assenza di effetto peukert.
Grande Gugli! Tra un po' l'allievo supera il maestro...
Ma devi farlo anche coi veicoli termici...:beer:
beh.... per i "termici" sono anni che tengo sotto controllo i consumi, infatti faccio sempre il pieno, diviso i km (resettati del parziale) e so sempre i miei km/litro,
che devo dire , prima di prendere i mezzi elettrici, (con un uso misto) era intorno ai 15/16 km/l di gasolio, ora usandola solo per lunghe percorrenze è passata verso i 16/18 km/l.
Altro vantaggio di avere mezzi elettrici per spostamenti urbani! :bye1:
ahhh ok, ora non dirmi che ti segni pure le letture dei contatori gas e luce a intervalli regolari senno' non ho più niente da insegnarti :)
ogni 15 giorni, da quando ho ristrutturato casa 11 anni fa, e ho messo i panelli solari temici con riscaldamento a pavimento,
(lettura contatore diviso per fasce orarie, contatore gas, kwh prodotti dai pannelli termici, n ore di lavoro caldaia, e per gli anni precedenti 2000-2004 sono risalito con una stima desunta dalle bollette enel e gas)
anzi sarei orgogliosissimo di farti avere il file excell.
e qui mi sorprendo ancora di più, che non mi era neanche lontanamente venuto in mente, di misurare le cariche della c-zero.
p.s. per superare il maestro devo correre ancora molto (ma ho poco fiato:bye1:)
in effetti ogni tanto mi faccio paura, ma quando poi vedo, che sono riuscito a passare da 2000-2200mc di gas all'anno, a 830-850mc, con anche un miglioramento del confort, mi consolo notevolmente:beer:
anche se forse una manina me l'ha data anche il riscaldamento globale......purtroppo !!!!:cry:
ma come posso pubblicare ( e dove ) i file excell?
se ti è facile scorporare potresti pubblicare nella sezione risparmio energetico ma stavo pensando magari di cerare un 3d generico da qualche parte... comunque quando scrivi il post in modalità avanzata c'è la graffetta per "allegare"
Ciao, da poco più di due mesi posseggo una Nissan Leaf,
Faccio copia incolla dei dati presi dal computer di bordo della macchina.
Mese di Novembre
  • Distanza percorsa2,535.9 km
  • Risparmio di energia medio14.70 kWh/100km
  • Consumo di corrente elettrica370.2 kWh
  • Tempo di percorrenza76.6 ore
  • Risparmio di CO2 436 kg
Mese di Dicembre
  • Distanza percorsa2,966.4 km
  • Risparmio di energia medio16.10 kWh/100km
  • Consumo di corrente elettrica480.3 kWh
  • Tempo di percorrenza80.5 ore
  • Risparmio di CO2 510 kg
Saluti Michele
ciao , ben arrivato!!!!
interessante, e, un'idea, la danno i dati che hai pubblicato,
ma l'unico dato per fare un confronto con il parametro che usiamo è:
fino a novembre 370200Wh : 2536km = 145 Wh/km
fino a dicembre 480300Wh : 2966km = 162 Wh/km
il problema, è che cosi hai un dato progressivo mediato, ed è poco significativo !!
dovresti almeno resettare ogni mese, e tenere il dato un una tabella elettronica.
o prendere il dato ogni mese su una tabella, fare le differenze, e mantieni il dato progressivo sul cruscotto.
(poi io ti consiglio di comprare un misuratore da casa, in modo da essere più preciso,
http://www.amazon.it/Schwabe-Misura...sr=8-10&keywords=misuratore+consumo+elettrico
ma forse tu carichi spesso dalle colonnine? ma anche li in alcuni casi puoi rilevare dei dati )
vedi fino a novembre ai 145Wh/km poi a dicembre162Wh/km, ma non è vero per il mese di dicembre!!!
ma fortunatamente, dato che hai due letture possiamo fare la differenza,
dicembre 110100 : 430 = 256 w/km che e un dato forse un po pessimistico ma realistico
desumo che abiti al nord, in zona forse almeno collinare , fai tragitti misti/urbani e sicuramente utilizzi il riscaldamento,
dato che la tua è un po più pesante della c/zero, ma non da giustificare un consumo cosi elevato!
(io come molti altri abbiamo abolito l'uso del riscaldamento dei serie, è voracissimo!!!!)
e anche se sulla tua è decisamente più efficiente, che quello ridicolo montato sulla c-zero, ha comunque un bel consumo.
Intendiamoci, il riscaldamento non è un problema in se , basta sapere che può dimezzarti l'autonomia,
anzi se usato nel traffico lento, quindi per molto tempo in confronto ai km fatti, può anche ridurla di più (dato che consuma a tempo e non a km)
quindi, come ti sarai accorto dal notevole aumento dei consumi, se stai arrivando in "riserva" e ti mancano dei km sulla stima per arrivare
Potrebbe essere sufficiente spegnere il riscaldamento,
la tua è già una 30 KW/h di batterie? in estate quanta autonomia reale hai?
ciao e a presto
p.s. attento a non diventare un maniaco dei dati come me.
Ciao, forse mi sono spiegato male.
La macchina l'ho presa usata (17000 km), ad Ottobre e ho fatto 2536 km a Novembre, e 2966 a Dicembre, consumando rispettivamente 370,2 e 480.3 kW. Quindi 2536+2966=5502, per un consumo totale di 370,2+480.3=850,5kW. ma la media dei due mesi non penso abbia un senso.
Abito nella bassa Padovana (Conselve), due mesi di nebbia, riscaldamento sempre acceso in "automatico" a 19/20° spesso sedili e volante risc. , stile di guida tranquillo ma non troppo (difficile resistere ad un sorpasso togliendo l'"ECO".
Direi che per come guido io (ma si può fare un pò meglio), temperatura esterna 0/5°, 120 km li faccio tranquillo. Per andare al lavoro faccio circa 50 km al giorno in totale, per cui non mi sono mai tenuto troppo con il piede, anche perchè è da poco che la uso.
Aggiungi che a 6/7 km dal posto di lavoro ho la ricarica rapida gratuita dell' IKEA...... ed il gioco è fatto!!
Chiaramente non so dirti i consumi estivi, ma quando l'ho portata a casa il 19/10, facevo 150/155 km, la batteria ovvio è quella da 22kW, e non credo che diventero un maniaco dei numeri...... spero!
P.S. I dati che ho riportato sopra sono presi dal sistema Carwings della macchina che come vedi da già il consumo a km finito,
Novembre 14.70 kWh/100km, cioè 147W a km.
Dicembre 16.10 kWh/100km, cioè 161W a km.
Mi sembrano buoni considerando il tutto.
Spero di non aver fatto confusione.
Saluti Michele
Miky6666 una domanda semplice ma le batterie sono di proprietà o in comodato d'uso? perché con quelle percorrenze sei intorno ai 30000 km annui o sbaglio? quanto costa il canone noleggio così abbiamo la visione completa dei consumi effettivi, Grazie
oppps
ciao MIKY
2 cose mi hanno tratto in inganno:
la dicitura :
sicuramente inappropriata, semmai consumo!! quindi non ho neanche letto il valore, che poi effettivamente era quello del mio calcolo. (assimilandolo al Risparmio di CO2 436 kg)
e il fatto che 3000 km al mese sono un BOTTO e casualmente interpretando i dati come consequenziali, comunque quadravano:cry:
dato che 4/500km al mese sono anche le mie percorrenze, (in realtà di mia moglie)
a questo punto complimenti , sei partito da poco , ma tempo sei mesi , come km fatti in elettrico .......... non so chi ti sta dietro, io no! neanche con 2 macchine.
a questo punto il dato di dicembre, considerando anche il riscaldamento è ottimo!
però a dire il vero per confrontarlo con i nostri andrebbe misurato come ti dicevo alla presa 220V, ma se hai la fortuna di caricare gratis......
anche se caricare sempre rapido non fa tanto bene alle celle, almeno in inverno , ogni giorno presumo?
ora, con 30000 km all'anno c'e da considerare 2 cose , un grosso risparmio almeno nell'ordine dei 3/4000 euro all'anno.
ma tra 4 anni e 120000km le celle avranno sulle spalle un bel po di lavoro, ma probabilmente il tuo è il modo giusto i sfruttare un elettrico,
le mie celle probabilmente decadranno forse prima per vecchiaia che per km fatti.
e con i 16000 euro richiesti da citroen per la sostituzione il gioco non vale la candela , ma magari per quel giorno, sarò più competente, da sentirmela di mettere le mani anche sulla c-zero.
anche se , quando non c'è altro da fare.....
" con i 16000 euro richiesti da citroen per la sostituzione il gioco non vale la candela"
Gugli mi sembrano veramente eccessivi 16000 euro, se non sbaglio per la Leaf si parla di cifre attorno alle 7000 euro, che a conti fatti tra risparmio consumo e manutenzione per 120000km ci siamo quasi, ma miky ha il vero vantaggio della ricarica gratuita, qui da noi c'è ikea e ci sono anche 4 colonnine ma sono dell'ENEL e a Pagamento.
Vedi l'auto elettrica un costo consumo ce l'ha e 150 euro mensili non sono pochi, facendo un conto grossolano per 120.000km a 150w/km sono 18.000kwh x 30c/kwh sarebbero 5400 euro di spesa carburante + le 7000 per le batterie siamo a 12000 euro ovvero 10 euro per 100km un po' più di un diesel moderno che oggi sta sugli 8€ per 100km più le manutenzioni e siamo in pareggio.
Purtroppo i signori del petrolio dirigono il traffico, ma oggi c'è una novità, stanno eliminando gli scaglioni e il kwh costerà 16c, a casa e il consumo non sarà più a scaglioni dal 1.1.2018 e quindi converrà caricare a casa con un buon risparmio.
certo che non vale la candela spendere 16000 euro, su una macchina che ho pagato 14500 oramai quasi 2 anni fa.
ma con: "quando non c'è altro da fare " intendevo dire che se tra (spero non prima) 7/8 anni l'autonomia fosse cosi poca da rendere necessario il cambio,
ovviamente l'auto non sarebbe vendibile, e a quel punto persa per persa, potrei tentare una sostituzione delle sole celle con le originali o con delle lifepo4 generiche adattandole,
come ho fatto sulla teener di mio figlio.
dato che mi sembrava di aver capito, dal preventivo che avevo chiesto in citroen, che nei 16000 euro, praticamente cambiano tutto il pianale sotto, con anche tutta l'elettronica di controllo,
e tutta la parte meccanica, che magari non è assolutamente necessario cambiare!!!!
la speranza che le celle che usa la mitsubischi/citroen/peugeot saranno in commercio non è poi remota, oggi non si trovano
ma per esempio fino a qualche anno fa non si trovavano neanche le celle delle prius toyota e dovevi rivolgerti per forza in concessionario
oggi su aliebaba sono in vendita sia il nuovo che il vecchio modello!! anche se non a prezzi da regalo
ni-mh 7.2v 6500mah hybrid electric car battery replacement for honda civic/insight , toyota and prius, View hybrid car battery replacement for Toyota, YABO Product Details from Shenzhen Yabopower Technology Co., Ltd. on Alibaba.com
