E io dove ho scritto che l’hai detto tu?
Fai tu i conti e vedi che a 30 gradi i termi rendono molto poco, quindi non raccontiamo che si comportano come un radiante perché non è così.
Ti rivolgi a me e poi nella stessa frase parli di altri? Vabbè avrò interpretato male io
Un elemento di termosifone a 30 rende tra i 10 e i 15 Watt.... ovvio che con qualunque cosa si possono fare 3 kW..... basta mettere solo 300 elementi, che problema c’è.
Parliamo di più di 20w per elementi da 80cm... in una casa di 100mq 80 elementi sono troppi che non riesci a trovare lo spazio? Io dico che nemmeno si vedono....
Questo ti consente di usare una pdc da 7kw senza on off a 30° perchè sono 1,6kw di potenza erogata
Conti che purtroppo io faccio realmente.... mentre gli altri dicono di fare....
20x80 a casa mia fa 1600 e non 2000 e tantomeno 3000. Ed elementi che danno davvero 20 W a DT10 sono grossi elementi.
Mi rivolgo a te se tu rispondi a me. Il mio primo intervento non era in risposta a te, e se dico “non raccontiamo” non significa che ho detto “non raccontare”. Qualcuno qui ha parlato di radiante e ho voluto dire di non confondere le cose. A chi legge, non a te.
Hai una visione un po’ troppo max.c....entrica del forum.
su una casa da 150mq dove avrò magari necessità di una 9/10kw ed avrò 120 elementi per 2400watt (2000/3000w)...
su una casa da 200mq dove avrò magari necessità di una 10/12kw ed avrò 160 elementi per 3200watt (più di 3000w)...
E via di seguito....
Questo per spiegarti che è possibile mandare a 30° una pdc SENZA on off h24...
Non è un riscaldamento a pavimento ma il comfort ti assicuro che è comunque elevato come tu già sai.
Sergio... te voglio bene (come si dice da noi) ma non mi sembra siano stati equiparati....
Magari mi è sfuggita la frase di questo utente ma non la trovo...
Forse NON sono max.c..entrico.... ma sei tu che leggi un po' troppo tra le righe?
una 9-10kw reali (quindi a -5° in zona e) che fornendo 2,4kw magari con 12°C esterni rimane accesa, devo ancora vederla.
avere 20watt a elemento con Dt=10 significa avere elementi da 80x8cm in alluminio, 120 elementi del genere su 150mq sono tanti, anche perchè elementi da 80cm non ci stanno sotto le finestre
LG R32 9kw? 70M -3 è 9.29kw.... 8,5kw probabilmente a -5...
Ma poi se vogliamo far i peli nella zona notte ok da 60 ma in zona giorno di solito si mettono da 80...quindi aumentiamo la zona notte? Mettiamo da 180 nella zona giorno?
Le ipotesi sono migliaia per chi gli impianti li ha visti....
Altrimenti si chiacchiera che per carità fa anche piacere ma.....
le ipotesi sono molte meno di quelle che pensi.
parlare di termosifoni significa sostituire i terminali di impianti esistenti o farsi andare bene quelli presenti.
ti ho portato il caso di termosifoni in alluminio che è il caso più vantaggioso, acciaio e ghisa fanno un po' peggio, se sono incassati rendono meno, se incassati sotto le finestre ancora peggio, se con impianto non bilanciato o monotubo rendono ancora meno. e queste situazioni o spesso la somma di queste sono quasi la norma in abitazioni con questi fabbisogni (parliamo dai primi anni '90 ai primi anni 2000 almeno).
se sono incassati è impossibile aumentarne gli elementi e spesso anche se non lo sono le dimensioni non si toccano per problemi di estetica rispetto alla finestra o di ingombri vari. mediamente in impianti a collettore c'è mandata in alto e ritorno i basso, quindi non si può aumentare l'altezza a meno di rompere il muro.
lg non sappiamo quanto modula e in media temperatura ha prestazioni (scarse) dichiarate per profili di carico ben inferiori (5kw mi pare), quindi i rendimenti scendono ancora chiedendo 8-9kw.
la 70m che minimo ha a 7-12°C/35°C?
È ovvio che parlo di alluminio
tutti gli altri se se se....
Allora rompiamo tutto e mettiamo riscaldamento a pavimento quanto costa?
Ognuno valuta ma l'opzione termosifoni è più che fattibile in tanti casi, poi fate come volete.
Parliamo di impianti mediamente recenti e credimi le opzioni sono infinite come le casistiche che trovi sul campo, tu ne hai già elencate alcune...
Io attendo ancora nell'altro thread il link per i documenti pana a 190 e rotti di rendimento...
Il resto che hai detto è impreciso ricontrolla il thread lg.. circa 370w 1,8kw termici
Poi parli di rendimenti io di potenza massima... Insomma non facciamo confusione ;)
La 70M ha minimo a 2,60kw/12°/35
l'alluminio è ovvio solo per te. c'è tantissimo acciaio e tantissima ghisa in giro, che per certi versi sono anche migliori.
impianti mediamente recenti per me significa impianti di 15-25 anni. se qualcuno ha fatto un impianto 5-10 anni fa, quando era diffuso riscaldamento a pavimento e caldaie a condensazione oltre a isolamenti più performanti, non dovrebbe essere qui ad informarsi su cosa fare per risparmiare visto che la durata di un generatore non dovrebbe essere quella e evidentemente bisognava pensarci meglio fin da subito, sostituire caldaia funzionante con termosifoni ha tempi di rientro non certo brevi (10 anni considerando incentivi nel confronto con metano?)
peccato che le casistiche che ho elencato siano tutte peggiorative, con le quali servo Dt di lavoro ben maggiori, fattibili ma più simili a quelli che usa sergio&teresa che non ai tuoi.
devo parlare di rendimenti: se questi sono ridicoli, tanto vale stare con caldaia attuale (0€) o nuova condensazione che costa 1500€ vs come minimo 5000-6000€ di una pdc.
aspetterei qualche altra info e test prima di dare per scontato i 370watt della lg.
Ma che carino, ti ringrazio davvero di queste spiegazioni che si basano sulle moltiplicazioni, più o meno siamo alla seconda elementare. Davvero grazie.
Non ti è sicuramente sfuggito che la mia curva climatica parte da lì.
Ma certo un ripasso fa sempre bene, si sa mai che uno si dimentichi le moltiplicazioni.
Poi magari 20 W a DT10 non li fai, ne fai solo 10.... che vuoi che sia, hai solo metà della potenza, ma vabbè.
Buonanotte max, non perdere tempo a rispondermi, hai già tanto da fare nella vita che star dietro a me.
A me sembra tu le abbia dimenticate......
Ok allora le schede tecniche le buttiamo nello sciaquone... hai ragione scusa dimenticavo di parlare con il prof sergio&teresa... mi perdoni....
quindi ripasso 2+2=3
Non ti preoccupare per me.... riposa tranquillo
Secondo te da dove traggo io che un elemento di termosifone a DT10 fornisce 10-15 W? Me lo invento?
Sei forte..... parli di 2-3 kW e poi fai un conto che ne da al massimo 1.6.... rompi i cabbasisi a me per le schede tecniche mentre tu non ne tiri fuori manco una per giustificare da dove tiri fuori 20 W, come se fosse una potenza TIPICA che si può tirar fuori da OGNI termosifone.....
Senza contare che intorno a DT10 basta 1 grado di meno (ti ripeto, ma lo sai benissimo, che una mandata di 30
gradi NON SIGNIFICA un DT10) per far calare drammaticamente la potenza disponibile, essendo quest’ultima una funzione ESPONENZIALE con esponente maggiore di 1.
Quindi.... fa il piacere..... prendi meno per il cxlo e non insistere per nulla.
E le tue di schede tecniche dove sono?
Ogni tanto metteli voi 2 conti precisi no? io ti dico che 2 o 3kw è un classico.
Ma non parlo per te parlo per chi legge e ha voglia di informarsi tu rimani con le tue convinzioni, chi è interessato sta mica a sentire le tue castronerie.
Notte
Schede tecniche..... vai e cercale. C'è poco da rosicare quando un elemento ti dà 100 W (che è già un bel valore) a DT50, a DT10 ne dà 12, a DT9 ne dà 10.... Se vuoi partiamo da 200 W a elemento a DT50 (ma trovalo), a DT10 ne dà 24, a DT9 sei già a 20.... solo un calo del 16% per un solo grado di differenza....
Castronerie..... mah. Qui eravamo tutti scemi senza di te evidentemente.
La discussione dovrebbe essere costruttiva, non distruttiva...
sono io che ho fatto il paragone dei termi a BT con un radiante...
Servirebbero esperienze reali con dati reali e non solo teorici. Da quanto mi è parso di comprendere, nessuno manda 30° ai termo e si ritrova in condizioni ideali. Pare sia necessaria mandare almeno a 40° (naturalmente dipende da una molteplicità di fattori).
In casa mia non ci sarebbe nessun problema a mandare i termo a 30-35° e scaldare casa, ho due radiatori Irspa alti 2 metri per stanza, in un bilocale di 49 mq, sono da 8-9 elementi circa e con la caldaia ho fatto tutto l'inverno con temperatura dei radiatori 35,8°, tenendo 20-21°. Dipende, ma si può fare tranquillamente.
E vabbè tocca sempre a me fare calcoli e mettere riferimenti.
La smetti di dire castronerie o no?
Magari non faresti queste figure ridicole ;)
Chissà se sei in grado di fare il calcolo a delta T 10.... 21W
Gli altri delta sono già esplicitati e guarda la potenza a Delta 50....181W.... mamma mia un termosifone UFO!
Non capisco perchè prima di dare forza alle dita non si pensi..... chissà....
https://www.globalradiatori.it/public/Prodotti/voxIT11-04.
Calcoli già fatti, pure a 200 W ad elemento se è per quello. Con anche la variazione percentuale se il DT passa per puro caso a 9.
Se li chiami castronerie semplicemente significa che non li capisci.... né capisci le relative conseguenze.... ma per me non è certo un problema cosa capisci tu.
Forse anziché cercare sempre la lite potresti ripartire dal mio commento, che NON nega che si possa ottenere qualcosina anche a DT molto bassi, ma che qualcosina ti basta solo se hai bassa dispersione, per ottimo involucro e/o per alta T esterna. Altrimenti è illudere che gli asini volano.
A volte scrivono anche sui forum.
