non credo proprio.di certo se fa 6 kw di nominale pottra scendere a 1 o 2 di minima..e francamente sotto quello, ti serve il phon di casa...il mo fa 1,8 kw...
in che senso a quanto scatta ?
se pensi che una pdc che ti fa 6KW termici di nominale è chiaro che ti farà 1-1,5KW termici al minimo (come scritto da Marco)
mentre la tua caldaia a gas ti fa 5KW termici al minimo
Alex il mio dubbio è sulla potenza massima di una eventuale pdc, non sulla minima (Se serve 1 kw uso gli split che sono più veloci)
Ossia, se la mia caldaia al minimo eroga 5 kw e non riesce a stare accesa al minimo, mi basta una pdc che di massimo fa 6 kw e riesce a gestirmi anche acumulo per acs?
per sapere qanto serve di massima bisognerebbe sapere quanta energia consumi oggi nel giorno peggiore..in mc gas--kg pellet ..kwh di split...
Comunque se hai anche gli split come mi pare...io metterei al 6..se poi a -7 ti serve un aiutino, accendi 3 ore anche lo split e risolvi, no? non sarà mica una vergogna...anzi..di certo cosi ottimizzi spesa iniziale e consumi..perche spendi meno all'inizio..la pdc piccola rende meglio tutto l'anno..e per 30 ore anno la aiuti con altro...ad esempio in in bagno porto al T da 21 e 24 con una stufetta ad aria mentre faccio la doccia..mica è un disonore no? eè solo una buona ottimizzazione..consumo magari 300 wh, ma è la spesa minore per fare quel che voglio ottenere...tanto è vero che appena la spengo la sensazione di calore scompare. significa che non ho "sovrascaldato" inutilmente la stanza..ma ho solo creato una "sensazione di caldo"..che poi è quello che serve.
per cui, controllato il dato del consumo massimo, non salirei eccessivamente.
Questo "aiutino" nei 5-6 gg peggiori la puo dare la pdc stessa con uan sua resistenza interna..se ad esempio sente che fatica afare carico acs in tempi rapidi..ma se anche fai acs a resistenza 7 gg all'anno..ti assicuro che la bolletta annuale non ne soffre in modo sensibile.
Se la tua da 5kw funziona poco vuol dire che 5kw termici sono già abbondanti per te quindi una macchina da 6kw è sufficiente(che poi una da 6 ti fa anche 10 di massimo) per il resto valgono i consigli di marco
se poi hai una stufa utilizzi anche quella quando fa molto freddo
Ma ripeto investire per rientrare in 10 anni e buttare una caldaia nuova non ha senso con i tuoi consumi
gli split che fanno anche fresco hanno un senso tutto l'anno
Per fare Acs potresti valutare anche un boiler pdc ma secondo me con i tuoi consumi non ha comunque senso
Ci penserai fra 10 anni
ILlupus...hai ragione che ho consumi alti...però ..solo per irrigare 100 gg anno..1,5 kW di pompa per 1,5 ore ..225 kWh solo per quello..il 14% dei tuoi consumi. Illuminazione notturna...1 kWh a notte per 365 giorni anno... poi, 3 pompe ricircolo più 2 fancoil h24 per 3 mesi e h12 per altri 3 mesi, e sono altri 500 kWh....e via cosi... omunque vedremo ...man mano cercherò di far calare sto consumo...ora ho comprato lavatrice nuova A+ ...dai, mi impegno no?
Sì, ma è il comparto frigor freezer gelati il tuo problema.:clap: O meglio il tipo di consumo comprimibile. In ogni caso la produzione FV copre tutto no ? Non vedo problema se non una minor quota di autoconsumo, migliorabile senz'altro.
Però un attimo. Illuminazione notturna 1kwh ? Beh però 5 lampade da 20 per 10 ore medie, ci può stare se hai giardino. Niente , sono i congelatori. Boh potresti metterne uno più grande al posto di due. Però devi vedere in quanto si ripaga.
Simho giardino e con quel kWh ti assicuro è anche poco illuminato.
i freezer sono due , uno medio sotto il,frigo...e uno grande in locale interrato che sta a T esterna (no finestre)...penso che quando fuori ho circa zero, consumi poco...almeno spero...in estate il,locale è fresco, ma certo consuma di piu...ma che ci poso fare...uno moderno consumerebbe anche meno, lo so..ma come dici tu, Fv copre tutto...se schiatta lo compro A+++ ma sino ad allora sta dove sta.
io come indagato pensompero puu alla asciugatrice , che non è a pompa di calore ...è una bosch...quanto consumerà a ciclo?
La mia electrolux A++ da 9kg pompa di calore consuma circa 1,1kwh per un intero ciclo cotone ovviamente dopo centrifuga a 1400 giri (classe cintrifuga lavatrice A)
pagata circa 700 euro con in più bonus elettrodomestici da scalare
Senza integrazione , di notte con -5 la caldaia non riesce a stare accesa più di 2 max max max 3 minuti di continuo...non dormo molto e quindi ho potuto vedere il comportamento della caldaia
Giustissimo il tuo discorso Marco, in più oltre gli Split ho anche camino a pellet!
Grazie Alex...ipotizzo che la mia consumi il,doppio...se in 1 anno risparmiassi 300 kWh , al costo del kWh scambiato col gse, cioè circa 6 cts, risparmierei 18 euro anno...la lascio in negozio, che dici?
Concordo Assolutamente inutile cambiarla, non avresti né beneficio economico visto che hai una grande produzione di fv né utilità visto che la tua funziona e asciuga bene
Io lho presa perchè non avevo asciugatrice e per principio sono contrario al consumismo a tutti i costi
quando cambio elettrodomestici (perchè hanno problemi) punto a quelli efficienti non rinuncio alla spesa di qualità ma poi li tengo fino a fine vita
Sei apposto Simone, goditi il fv e fai funzionare molto i tuoi split soprattutto da ottobre a dicembre e da fine febbraio ad aprile
scusate l'intrusione, chiedo a voi che avete già dei dati essendo in possesso di pdc... con una pompa di calore da 8kw termici che da un consumo massimo di 3.5 kw quando è veramente sotto sforzo che contatore enel consigliate 3 4.5 o 6kw disponendo cmq di 4.5kwp di ftv?
Da gennaio puoi avere qualsiasi potenza fra 0,5 e 6 kW con step da 0,5....quanto ti serve dipende da cosa ci vuoi accendere in parallelo...se ci accendi phon forno e asciugatrice nin ti basta 6...se hai due piastre induzione e vuoi scaldare pasta in 2 minuti idem...se ci via leggerò anche con 4,5 ci riesci. ..io però ho 2 contatori da 6 kW e me ne infischio :spettacolo:
Minimo 5kw ma personalmente opterei per 6kw soprattutto in inverno quando fa freddo pdc è al massimo ti serve lavatrice lavastoviglie o phon sei già al limite
Grazie x la tabella... E scusa la ingenuità del novizio appena afffacciatosi... Ma vedo solo costi del kWh e non del contatore maggiorato
Ma tu Marcober con questa casa anni 30 ...12 kilowatt di fotovoltaico e riscaldamento a pdc... quanto spendi di Enel? Intendo per scaldarti e per gli altri usi elettrici
E quanto hai speso per installare cotanto fotovoltaico e cotanta pdc
