Io no, aguzza la vista :rolleyes:, c'era scritto....
Posto qui sotto i dati di questi anni, per mettere a confronto esperienza precedente con solo gas (senza raffrescamento) e ora (da giugno 2015) con PDC ibrida (ACS con gas quando non basta il solare termico e riscaldamento con gas, da solo o in combinazione con PDC, quando COP scende stabilmente sotto 2.5), incluso raffrescamento. Il fabbisogno complessivo coperto per riscaldamento e ACS è una stima che contiene già anche la quota data dal solare termico (depurata dalle dispersioni, anch'esse stimate), oltre che quanto dato dal gas e/o dalla PDC.
Comunque se no sbaglio Sergio manda ad alta temperatura mentre marco a bassa temperatura su radiante. Su una pdc credo che non sia un fatto trascurabile.
Si.... giusta osservazione con anche la giusta tara che l'energia spesa per riscaldare (soprattutto in una casa come quella di marco) è parecchio più alta di quella spesa per fare acs.... ma parecchio parecchio....
Secondo me la quota di ACS non ha nessun senso in questo confronto perche Marco ha una casa in classe G dove il peso della ACS è praticamente ininfluente, mentre Sergio ha la produzione di ACS dovuta al 90% dal solare termico ( quindi sempre e comunque con peso energetico bassissimo )
In pratica sono 2 impianti nei quali la ACS non ha influenza sui dati dei kwh elettrici usati per sostituire 1 MC di metano.
Secondo me la Zubadan è una PDC che rende meno in un contesto dove viene usata in BT, tante' che ha la stessa resa della PDC di Sergio che è una BT pura usata su un impianto a T alta.
Probabilmente a parti invertite entrambe le PDC renderebbero di piu' ( la Zubadan sull'impianto di Sergio e la Rotex BT sull'impianto di Marco )... anche se stiamo parlando comunque di valori di efficienza molto buoni anche cosi.
F.
Guarda Fabrizio però che lui sta mandando a 39 e io a 35, in questo momento, non é che sua poi cosi diversa la mandata.
la zuba serve ad erogare tanto anche con esterne basse ( macchina non cala di potenza come invece fanno le pdc standard)...non a erogare con cop alto a T di mandata alta.
quindi servono se serve tanta potenza al freddo, pur con mandata bassa, cioè case non isolate (ovvio anche se mandata é alta)...ma se potenza che serve è bassa in relazione al nominale della macchina a T basse, una zuba è sprecata, aldilà della t di mandata...perché T non vuol dire poi P
anche da lui una zuba poteva andar bene , avrebbe fatto a meno del supporto del gas...da me la sua non avrebbe mai prodotto 250 kWh termici al giorno con -2 e 99 di UR.
Certo che in questi giorni con ur veramente bassissima, nonostante le t rigide le pdc non soffrono come nei periodi di nebbia persistente
Si il problema era che poi una da 15 kW a-10 era un bestione disumano...trifase...ingobrante ...rumoroso...di certo inefficiente a marzo.
quindi la punta ..o la spiani a metano..o cin gas injection.
per un produttore di pdc, arrendersi al metano...
Sei messo Molto meglio di me che in questi giorni di temperature ampiamente negative consumo più di 300 kW termici
Bisognerebbe contestualizzare...detto così vuol dire poco. Cioè conta temperatura media esterna...classe energetica della casa...dimensioni...ecc
