Che modello mitsubishi hai? Io con il modello da 4 kW, negli ultimi 5 giorni mando a 34 gradi dalle 6 alle 8, poi 37-38 durante il giorno e 36 dalle 8 di sera alle 10. Le temperature esterne medie sono state tra -1 e -2 e il COP risulta circa 3.7, coerente con T esterne e tabella di rendimento dal manuale. Il tuo COP mi sembra molto basso.
Cioè...con mandate di 35 - 38° con temperature esterne medie di -2° la tua pdc fa COP di 3,7? Notevole. Complimenti al costruttore! Te hai panasonic?
La rotex fa decisamente peggio "da tabella" ha un range che varia da 2,71 a 3,32 a seconda della modulazione e della temperatura di mandata.
Fai registrare COP perfettamente in linea con quelli della kita che molto più grossa e costosa.
Lord non è tanto la pdc (comunque buona) che ottiene quel risultato quanto la gestione ottimizzata di illupus che fa la vera differenza.La temperatura media a cui fa lavorare lui la macchina non è -2 lavorando prevalentemente di giorno e non h24, in pratica si toglie 8 ore di lavoro alle temperature bassissime. Questo è quello che farai anche tu con casa finita e isolata perché è il modo migliore di gestire la pdc nel tuo caso. Ho verificato anche io che i consumi sono migliori spegnendo di notte e se potessi evitare di alzarmi alle 6 del mattino la farei partire piu tardi delle 5. Certo un minimo sbalzo ci sara' ma se cerchi il massimo risparmio quello è il modo giusto.
Ho i kw elettrici consumati nel mese e i kw termici prodotti suddivisi per acs e riscaldamento.
Il cop lo calcolo io...
Ps ora ho impostato a 35 fissi e il cop è sempre sotto il 3
Io ho una Zubadan da 8Kw, forse troppo grande per il mio appartamento.
Ora ho impostato tutti i collettori aperti, pompa a 5, mandata fissa 35 gradi.
Ho provato a spegnere 6 ore la notte, ma la temperatura scende un po troppo, proverò solo con 4 ore... I cop (tranne ieri) sempre sotto il 3
Rinoronie che temperature media hai esternamente, e a che regime gira la macchina? dalle tabelle mitsubishi dovresti stare sopra 3 di COP con mandata a 35°C , io vedo valori sotto il 3 a -7 esterni ma solo al 100% del regime della pdc per la puhz-sw80 che è la zubadan da 8 kw.
In questa settimana (trasferito da pochi giorni) esterno varia da +2 a -4 (bassa bresciana)
acceso da circa 15 giorni, il primo giorno ci ha messo molti kw (più di 200) per portarla in temperatura, umida no, a 20 gradi ho ur a 40%
Guardando i kWh termici ti sarebbe bastata una macchina piu' piccola, ma in teoria la zubadan dobrebbe essere comunque abbastanza efficiente.
Sei sicuro che hai bisogno della pompa al massimo? Io l'ho messa su 1, risparmi un 20 kWh al mese.
Hai l'unita' esterna molto distante da quella interna?
E' stata installata in un posto in cui prende abbastanza aria?
Ora sta andando con fisso 35
Vorrei farvi una domanda, la pdc quando dovrebbe fermarsi? Quando il ritorno è vicino al 35?
C'e' un parametro impostabile, mi pare sia 2 gradi sotto la T di mandata settata, non lo toccherei per ora.
Comunque 7 gradi di differenza tra mandata e ritorno sono tanti, dovresti fare in modo di avere 5 gradi per la maggior parte del tempo, anche per questo ti diventa utile abbassare la velocita' della pompa (parti da 1 e vedi come ti trovi, in caso aumenta di 1 alla volta).
con delta 6 potrebbe non doversi fermare per diverse ore...comunque se al minimo è esuberante, prima o poi avrai mandata 35 e ritorno 33..a quel punto conta come hai impostato 8se hai impostato) ISTERESI DI OFF...
concordo..con pompa 5 e delta 6 stai spremendo bene la macchina..ma se dice che è esuberante..il cop migliorerebbe usandola a potenza ridotta.
Rino..ma la devi far trottare in vista della pausa notturna?
