E speri che te lo dica lui?? Per carità, non voglio togliere niente a rinoronie.... ma immagino che sia un utente un po' come tutti.... uno che compra una macchina e gioca con quello che trova nei parametri.... come li calcola se lo aspetta che glielo dica un esperto.... pretendi che lo sappia lui? Forse non porrebbe domande se sapesse tutte queste cose.
Comunque.... in pratica stai mettendo in dubbio che quello che legge sia un COP preciso, capisco bene? Cioè secondo te potrebbe essere che Mitsu conteggia in modo errato un COP più BASSO del reale. Boh... certo tutto può essere..... strategie masochiste ogni tanto ce ne sono.
Che modello mitsubishi hai? Io con il modello da 4 kW, negli ultimi 5 giorni mando a 34 gradi dalle 6 alle 8, poi 37-38 durante il giorno e 36 dalle 8 di sera alle 10. Le temperature esterne medie sono state tra -1 e -2 e il COP risulta circa 3.7, coerente con T esterne e tabella di rendimento dal manuale. Il tuo COP mi sembra molto basso.
Sarebbe interessante sviluppare meglio i dati da te riportati. COP medio giornaliero di 3,7 con -2 piuttosto notevole. Che temperature di mandata hai? Quante ore di funzionamento della PDC? Che temperature medie ci sono durante le ore in cui funziona la PDC?
P.s. Parli di COP coerente con tabelle del manuale. Puoi condividere con noi le pagine del manuale dov'è riportato il COP in questione?
temperatura media zero gradi più o meno tutto il giorno (bassa bresciana), in questi giorni niente nebbia, quindi secco...
Ecco la scheda tecnica
Avevo quotato illupus non te rinoronie.
A te rinoronie avevo suggerito di alimentare la tua tabella con i valori di temperatura e umidità media giornaliera.
si lo so, ma visto che avevo disponibile la scheda tecnica l'ho messa a disposizione di tutti.
Come posso recuperare temperatura media e umidità relativa esterna?
Cerca se trovi qualche sito di Centro Meteo Lombardo dalle tue parti.
Grazie per i dati [emoji106]
Se mi dici il periodo di cui vuoi avere temperatura e umdità ti mando un file con letture ogni 15 minuti.
Più vicino a te c'è però una stazione a Frontignano di Barbariga.
Vedi questo link, in basso c'è tutta la mappa con tutta la rete di MeteoPassione, puoi contattare il possessore della stazione.
Meteo Passione | la passione per il meteo
PS la mia stazione non è in rete
Sicuro?
dal 7/1 a ieri la tua ha fatto cop medio 2..la sua 2,76... e senon vedo male la tua non fa acs mentre lui si..mandate, oggi 4 gradi più alta la tua...
Sicuro?
Non è mia... è di Maurizio.
Lui manda a T molto piu alta rispetto a rinoronie ( oggi tra i 38 e i 42 gradi ) e non fa ACS ma fa preriscaldo acs e dato che il ritorno è oltre i 36 gradi si puo dire che il 90% dell'energia x la ACS la fa comunque la pompa di calore. ( tranne nei giorni di sole dove la ACS la fa il solare ).
Insomma.. secondo me sono dati equiparabili... La Ecodan di Murizio un po peggio ma lavora a T piu alta.
DI Notte Maurizio la spegne perche i vicini protestano per il rumore.. ( ha cambiato i cuscinetti del ventilatore ed è migliorata la situazione , tuttavia da quella segnalazione preferisce spegnere per il quieto vivere. )
Il fatto che spegne di notte tuttavia NON migliora il COP... infatti ha un assorbimento notturno molto alto tra riscaldamento olio e pompa di circolazione che sta sempre in moto ( serve alla caldaia che lavora quando di notte non funziona la PDC ) e che viene comunque conteggiata ai fini del COP.
F.
F.
Ma ai fini del COP è giusto conteggiare questo assorbimento notturno della PDC se non è in funzione come generatore ?
SI si..tutto quelo che vuoi..ieri lui 2,8..maurizio 2,15..come fai a dire
Sono piu' o meno i valori di COP che leggo sulla Ecodan on-line
non l'ho capito.
Tale delta non si giustifica con delta fra mandate 35 fisso (suo) e 38-41 Maurizio.
Insomma...installazione di Maurizio è certamente non efficiente..e tu la usi sempre come confronto con macchine di ultima generazione.
Anche qui...insisti che sono COP che rilevi anche tu..quando il suo è 30% superiore.
Che è un bel dato o un brutto dato? Non capisco.....
A me pare buono..se lo confornto col tuo 2,6 dello stesso giorno..sapendo che tu non fai acs e che magari il 6 hai usato pure del metano a supporto..e vedendo che oggi lui manda 35 fisso e tu ora mandi a 37...mi pare un cop standard.
Certo..non buono come quell della Ecodan di Illupus..che è stratosferico..ma non tutte le installazioni e le case sono simili.
certo che si.
Anche se ..se uno è costretto a farlo in mood sistematico...potrebbe metere sotto orologia la pdc..e alimentarla 30 m prima del periodo in cui l'hai programmata ...poi dipende da quanto assorbe..quella di maurizio non è molto recente..magari negli anni hanno anche migliorato tale aspetto..la Kita WPZ scrive 22 W in standby (compressore mitshubishi)
