certo che vale per i privati e credo vrà incidenza pari a controlli gas
sigillate significa che hanno impianto refrigerante che esce di serie e sigillato dalla casa pertanto non serve un frigorista
in questo campo rientrano per esempio le pdc monoblocco
Grazie.
Bella fregatura per chi come me ha tolto il gas anche per non dover più avere i controlli annuali della caldaia.
No
[FONT=&quot]*[/FONT]«apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;
pero di fatto con la nuova normativa la distinzione scompare..
a me i tuoi consumi sembrano da classe A 750 kwh*4,6 di scop= 3450 kwht (inclusa acs) su 100 metri.
Qui non parliamo di cose come se ti piace di piu' la pasta al pesto o la carbonara, ma di fisica. L'architetto che ha fatto la certificazione dice classe C, io ho fatto i conti in modo scrupoloso e dico classe C, il buon senso che vede una casa vecchia ristrutturata senza isolamento verso il terreno, piena di ponti termici e con una parete isolata dall'interno solo parzialmente dice che non potrebbe mai essere una classe A come involucro e nemmeno B. Poi viene uno sull'internette che non sa niente della situazione a dire che e' pure classe A bassa. A marzo-aprile dell'anno scorso ho fatto un post con tutti i dati raccolti in mesi con diverse temperature esterne e confermano la classe C. Pero' purtroppo la gente in italia quando vede dei numeri pensa che siano opera del demonio;-)
chi consuma tanto ha un'incidenza esigua anche sul controllo perdite, chi consuma poco ha un bell'incremento
Chi consuma poco dovrebbe avere una pdc con poco refrigerante per cui il problema non si pone. Con un controllo veloce, le pdc panasonic fino alla taglia di 9 kW sono sotto il limite: coprono abbondantemente il 90% delle persone interessate ad una pdc.
illupus relax, io ho parlato di consumi da classe A.
in uno di quei post ricordo che hai scritto da certificazione 56kwh/mqa che a me risulta essere una B (alta) ora a 58,1 sarebbe C quindi cambia poco il concetto.
io ho preso diversi spunti dai tuoi suggerimenti e lo ripeto ancora, la tua ottima gestione fa faville. poi evidentemente hai anche apporti significativi interni come suggerisce Lord, e anche la VMC fa la sua parte (tra poco la monterò anche io e ti chiederò anche consigli in merito alla gestione). Quando parlavamo dei miei consumi eccessivi avevi centrato diversi punti, dalla certificazione non corretta, alla gestione h24 sfavorevole etc. Quindi io non metto minimamente in dubbio i tuoi numeri, ma restano numeri che case con certificazione migliore (ehm.....) si sognano.
Si ma abbi pazienza... dici che consumi 750 kwh di energia elettrica/anno compresa ACS con COP 4.6 fanno 3450 kwh totali e dici di avere una classe C .
Per farti capire Sergio ha una classe C e consuma globalmente 11650 kwh/anno di EE termica , sono in 4 e la casa è sui 100- 120 Mq. ( non ricordo ).
I tuoi sembrano dati chiaramente inverosimili.. anche per una classe A 750 kwh di EE è troppo poco ( compresa ACS poi ).
Considera che fare ACS x 4 persone, ipotizzando 50 Lt/giorno cad. e un DT di 30 gradi ( da 10 a 40 gradi ) fanno circa 2500 kwh/anno solo x ACS...
Ti restano 1000 kwh per riscaldare 100 Mq. di casa n classe C...
F
mi pre che fra sigillate e non sigillate ora non ci sia piu differenza..vale il discorso delle 5 tons di climalterante ..per tutti..ma vado un po a memoria..
dipende dalle macchine, le Kita se non ricordo male hanno 5 o 6Kg di refrigerante anche se un nominale di 4,5 o 5KW
La classe assegnata dipende anche dal rapporto S/V, non basta sapere i kWh/mqa. Nel mio caso, come detto, sono in classe C (non di tanto, ma sempre classe C resta).
Di dati inverosimili qui vedo solo i tuoi:) Per esempio non sapevo di avere due persone in piu' in casa che usano la doccia a sbafo:)
Gia' con quello si scende a 1250 kWh/anno secondo il tuo calcolo, ma anche il resto dei tuoi dati sono farlocchi: sono i dati che si usano di default per la certificazione, ma non corrispondono alla situazione reale.
Io, come credo tutte le persone civili, ho installato un riduttore di portata nella doccia (gli altri usi di acqua calda sono trascurabili, almeno da quando lavo i piatti io invece della moglie;-)), non ricordo se da 8 o 9 l/min. Facciamo indicativamente un paio di docce lunghe (10+minuti) a settimana e doccia veloce negli altri giorni. La doccia e' a 5 cm dal bollitore, quindi non dobbiamo far scorrere acqua per 3 minuti come con la caldaia a gas, e' calda praticamente da subito, niente sprechi. Quasi sempre le docce lunghe sono condivise, non sto a farti il disegnino. Tutto questo significa che l'acqua calda usata e' in media 60-70 litri al giorno, il che fa scendere la stima dei kWh necessari a 800.
Ma c'e' un ennesimo dato errato in quelli che usi: il deltaT di 30 (lo so che si usa nella certificazione, ma all'atto pratico non c'entra nulla).
L'acqua a 40 gradi per me e' ustionante e non credo nessuno si faccia la doccia con l'acqua a 40 gradi effettivi: anche mia moglie che e' freddolosa usa 38-39 massimo, io se faccio la doccia da solo mi basta 36-37, d'estate dopo la corsa la faccio anche a 34, ho bisogno di rinfrescarmi piu' che di scaldarmi. E qui per almeno 5-6 mesi, l'acqua arriva a 15-20 gradi, non 10 come assumi tu (d'estate, pur usando di piu' la doccia ho consumi alla pdc piu' che dimezzati rispetto all'inverno, secondo le tue supposizioni inverosimili, invece, sarebbero uguali).
Tutto questo per dire che il deltaT nella nostra situazione reale (mediato sull'anno) e' sui 23-24, invece di 30, il che di nuovo fa abbassare il calcolo del fabbisogno a poco piu' di 600 kWh. Togli qualche settimana di ferie o di lavoro all'estero e siamo ad un valore vicino ai consumi effettivi +/- 5%.
I conti per il riscaldamento li ho fatti l'anno scorso, c'e' un post da qualche parte. Se vuoi ti do i dati della casa e del cappotto e ti rifai la certificazione da te.
massimo, il tipo che produce le kita, mi sta simpatico, ma quelle macchine non sono adatte alle case a basso consumo. Anche chi compra deve informarsi per poter fare i propri interessi e non quelli dei venditori. Se avessi un alberghetto, prenderei senza dubbio in considerazione una kita, ma per case normali non hanno una pdc a catalogo adatta (quando ho deciso per la mia ho guardato anche le loro macchine).
Sono macchine straordinarie proprio perchè hanno una modulazione importante, sono adatte soprattutto ad abitazioni di una certa metratura
Interessante il discorso sul rapporto di forma ma io non ne so praticamente nulla. So solo che nella mia certificazione e' indicato quindi credo ne tenga gia' conto. La mia kita e' un po generosa in effetti ma dai consumi di quest'anno vedo che va mooooolto bene. Certo a novembre fa diversi on off. Ma da dicembre resta sempre tra il 25 e il 45 % di regime compressore quindi con cop massimi. Certo qui dalle mie parti una casa di 180 mq e' abbastanza standard.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Il rapporto di forma puo influire sull'assegnazione della classe, ma questa comunque esprime un consumo riferito ad una superficie e il fattore di forma non centra piu'.
Ad ogni modo le case classificate per i costruttori di solito sono generose.. mentre se vai a farti certificare la tua vecchia casa ristrutturata, di solito sono prudenti nell'assegnare le classi .
Io ho dovuto discutere di brutto con il mio certificatore x casa mia perche secondo i "suoi calcoli" era una classe E... ma dai consumi era una D scarsa verso la C.
Ma mia zubadan con 35 fisso e pompa 1 oggi continuava a attaccare e staccare, risultato cop 2.3
https://www.icloud.com/numbers/00EGIBEqmRmd9mfdlazlSkU1A#PDC
la mia con pompa 1 farebbe lo stesso.
Se abbassi la pompa cosi drasticamente (prima eri a 5), dovresti aumentare la T di mandata, perche ti calerà il ritorno
Cioè se prima mandavi 34 con ritorno 30, cioè avevi in media il massetto a 32..se cali flusso il ritorno magari scende a 26..significa che per rogare stessa potenza devi salire con la mandata a 38 (numeri a caso). Lo hai fatto?
Altra cosa... sei sicuro che con velocità 1 la pompa rieca ad assicurare almeno 10 lt minuto di flusso, come dice il manuale? per farlo impianto deve avere meno di 25 KPa di prevalenza, hai verificato sul progetto?
Le pdc amano avere molta acqua..molto flusso..avere un delta T di 4/5 gradi è normale e sufficiente...non serve esagerare
I consumi elettrici sono stati identici al giorno precedente, vedo.... ti si è freddata la casa? perche se non si è freddato nulla..e hai avuto stessi consumi elettrici..allora....
Allora....? Cos'è, una serie a puntate e mettiamo la suspence prima della prossima?
Rino, se riesci a mettere qualche foto dell'interfaccia per capire come vanno i DT mentre la PDC funziona forse si capisce meglio, anche secondo me è un po drastico passaggio da 5 a 1...
