escluso le eccezioni, SI.
Onde evitare spiacevoli disguidi, circolare alla mano, sentite la vs AdDogane e accertatevi che abbiano "recepito, condiviso e approvato" la circolare :rolleyes:.
Cosi vi fate dire come recuperare i maggiori versamenti.
i 23,24 euro vengono dall'articolo 63 comma 3 del TUA.
La circolare chiarisce che vale la lettera a) e non la b) (scopo commerciale)
dipende da come la pensa l'agenzia delle dogane di Zona: a me in provincie diverse hanno chiesto o non chiesto il registro con tutti impianti in RID totale.
In Puglia (ma dovrebbe essere sempre così), in caso di RID vendita totale si è esenti dalla tenuta del registro, ma non dalla dichiarazione annuale...
In Abruzzo RID totale, tenuta registro e dichiarazione......sono stato anche sanzionato per non aver tenuto il primo registro dalla data dell'allaccio 10/08/11 al 31/12 dello stesso anno......regione che vai gente che trovi.....
Allora ci sono due Abruzzo!!! Il mio impianto in cessione totale RID non deve tenere alcun registro, ma presentare solo dichiarazione di consumo.. Impianto del 2010
infatti non c'entra niente la regione (abruzzo). Dipende dalla singola agenzia delle dogane, di solito una per ogni provincia
scusate a proposito di rid totale voi mettete la lettura del contatore di produzione o l'immessa del contatore di scambio ? i vs impianti hanno sia il contatore di produzione che quello di scambio?
mi è arrivata una mail da GSE che mi dice che la dichiarazione di consumo anno 2011 è risultata incompleta e/o difforme per le seguente motivazione : Documento non valido, si invita per tanto ad integrare
in base alle indicazioni sotto riportate: La informiamo che manca copia della comunicazione con la quale l?Agenzia delle Dogane ha comunicato il codice ditta. A partire da oggi e necessario eseguire un nuovo inoltro del file pdf contenente: - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta accompagnatoria all?invio della Dichiarazione Annuale di Consumo (debitamente compilata in ogni parte) - documento di identita del dichiarante in corso di validita - copia della Dichiarazione Annuale di Consumo trasmessa all?Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - la informiamo che e necessario inviare copia della licenza di officina elettrica o copia della comunicazione del Codice Ditta ove previsto dalle regole applicative del GSE. Per un corretto inoltro dei documenti richiesti si prega di far riferimento alla news del giorno 2 maggio 2014 pubblicata sul sito Home - GSE S.p.A. che descrive nel dettaglio i documenti necessari e le modalita di invio.
Sapete voi cosa vuol dire documento non valido ? mi dice che devo mandare :
copia della Dichiarazione Annuale di Consumo trasmessa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Per copia della AD1 trasmessa allAD e M si intende quella che si salva quando si esegue la compilazione dell'AD1 in Word ? e poi và firmata ?
Perchè sul mio pc non la trovo adesso .
Può andare bene la copia cartacea della AD1 scannarizzata ? Io non riesco a trovare quella memorizzata sul pc
Dato che manca solo la copia del Codice Ditta, non puoi riscaricare il file dal sito del GSE e aggiungere la copia della comunicazione Codice Ditta ovvero copia della licenza?
Ho telefonato al nuovo numero verde GSE che è 800 16 16 16, e mi hanno spiegato che devo utilizzare i documenti richiesti con la nuova legge della news del 2 maggio 2014.
Per quanto riguarda la AD1 , mi hanno detto che posso mandare quella cartacea in mio possesso, scannarizata , ma deve essere tutto in un unico PDF
il gse mi sta contestando le dichiarazioni inviate negli anni scorsi perché anziché lo screenschot del dettaglio pratica ho allegato la stampa dello stesso (io pensavo che fosse equivalente ).
Interrogando il portale sezione interrogazione il file non si trova e non so perché ; esce un file in p7m in operazioni di prelievo- storico esiti
ma che aperto con firma e verifica esce un file illeggibile.....
qualcuno ha risolto per questa richiesta?
Yes,
devi richiedere le copie cartacea delle dichiarazioni in AdDogane Bergamo. In esse compare il numero di ricezione telematico di AdD.
Dopo di chè scansioni la prima pagina, aggiungi quello che ti chiede GSE e carichi sul portale.
Ad operazione eseguita rispondi alla email del GSE, in cui ti si comunica di provvedere alla integrazione, comunicando che hai caricato i documenti sul portale.
Scrivimi in privato che ti dico come fare e con chi parlare in AdD Bergamo.
grazie bruno ,ma si tratta di un impianto a reggio emilia,ho telefonato all'ade e mi hanno inviato via mail una ricevuta ufficiale del loro sistema con il famoso nr. di registrazione che altro non e' che il loro nr. di protocollo.
Da soli dal portale non si puo' scaricare perché i file di ricevuta rimangono in memoria solo per pochi mesi..
impianto fotovoltaico 183 kW in cessione parziale (b]
Ciao a tutti.
come da titolo, devo compilare, in qualità di titolare, la dichiarazione annuale dei consumi utilizzando l'applicazione web del AdD "Energia 7.0".
nel quadro A ho inserito le letture del contatore FV e fin qui nessun problema
non riesco bene a capire quali altri quadri compilare, premettendo che la mia azienda ha un consumo di energia prelevata da rete abbastanza elevato su cui, in bolletta, rilevo già l'addebito delle accise.
per esempio l'autoconsumo dell'e.e. prodotta da mio FV dove la devo inserire?
devo inserire anche il totale dell'energia prelevata dalla rete? e se si, devo inserirlo nel quadro H (energia elettrica ricevuta) o nel quadro E (consumi propri assoggettati ad accisa)?
scusate ma le linee guida non chiariscono molto, anzi...
ciao,
trovi molti tread in cui si parla di come compilare e inviare la dichiarazione di consumo.
E' la prima che fai?
Se si, hai bisogno anche di avere la possibilità di "firmare digitalmente" il file che prepari.
Visto che, essendo in ritardo, devi fare anche il ravvedimento operoso, ti consiglio di andare in AdDogane della tua zona e farti dare le indicazioni dai funzionari.
Sentili telefonicamente cosi prepari anche i documenti che servono.
Salve,
c'e' qualcuno di voi che mi sa dire se ci sono novita' rispetto alla dichiarazione di consumo presentata a marzo 2014???
