ciao,
ad oggi non mi risulta.
Siccome la data di inoltro della dichiarazione 2014 è il 31.01.2015 ( solo per le officine elettriche soggette al pagamento delle accise che versano l'acconto annualmente ), ci saranno eventuali comunicazioni con la pubblicazione del software per la dichiarazione 2014.
Chiedo conferma, ma l'anno scorso non eravamo più obbligati a pagare le accise, ci sono delle eccezioni ?
Che io sappia, nulla è cambiato, per ora !
Se eri esente lo scorso anno ( o meglio, se finalmente è stato applicato da tutte le agenzie) lo sei anche ora.
E' tutto il pomeriggio che il sito delle Dogane mi dice la stessa tua cosa.
Che siano in manutenzione ?
Integrazione dichiarazione annuale di consumo
Buonasera,
sono nuovo del forum, chiedo gentilmente il Vs aiuto. Il GSE mi ha inoltrato la seguente email:
Gentile Soggetto Responsabile,
con la presente si comunica che la dichiarazione di consumo anno 2011 inviata in data ../04/2012 per l'impianto fotovoltaico riportato in oggetto, è; risultata incompleta e/o difforme per la seguente motivazione : Documento non valido.
Si invita pertanto a integrare la documentazione in base alle indicazioni sotto riportate: ? la dichiarazione di consumo e compilata secondo il modello AD-1. A partire da oggi e necessario eseguire un nuovo inoltro del file pdf contenente: - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta accompagnatoria all?invio della Dichiarazione Annuale di Consumo (debitamente compilata in ogni parte) - documento di identita del dichiarante in corso di validita - copia della Dichiarazione Annuale di Consumo trasmessa all?Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - copia della licenza di officina elettrica o copia della comunicazione del Codice Ditta ove previsto dalle regole applicative del GSE Per un corretto inoltro dei documenti richiesti si prega di far riferimento alla news del giorno 2 maggio 2014 pubblicata sul sito www.gse.it che descrive nel dettaglio i documenti necessari e le modalita di invio.
Trattasi di impianto con cessione totale, quindi ho compilato solamente i riquadri A - G del modello AD-1.
È giusto. Io anche in cessione totale ho sempre compilato i quadri A e G. Me lo hanno detto all'agenzia delle entrate...quindi fonte sicura...anche perché io è dal 2010 che faccio così. Controlla bene hai sbagliato qualcosa nel documento...Controlla se hai scritto la sede a penna..altrimenti il documento non è valido, controlla bene se hai inviato la schermata dell'esito come la richiedono loro e nn la ricevuta...adesso devi seguire quanto richiesto dalla news del 2014. Quindi atto notorio riempito come chiedono loro e tutti gli altri documenti richiesti.
Tranquillo si risolve tutto
Si ho già eseguito una prima integrazione nel mese di ottobre 2014, seguendo la news del 2014, ma mi hanno rimandato alcuni giorni fa la stessa richiesta. Io compilo il modello AD-1 tramite file excel e successivamente trasformo in PDF solamente il frontespizio, la pagina contenente il riguadro A (pag.2) e la pagina contenete il riguadro G (pag.3).
Va bene così o devo inviare comunque tutte le pagine del mod AD-1?
Grazie per la risposta MAX5640
Ecco il problema....devi compilare le pagine con il programma dell'agenzia delle entrate e poi ce un pulsante stampa e gli dici di stampare tutta la dichiarazione...ci scrivi a penna la sede competente dell'agenzia (sono due pagine. Frontespizio + una pagina con i quadri A e G insieme) e lo scansioni lo inserisci in un documento i insieme a tutto il resto è lo trasformi in pdf. Se hai problemi in privato ti do il numero è te lo spiego meglio.
ricorda che devi caricare sempre TUTTI i documenti insieme e NON inviare integrazioni.
Quindi:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnatoria. ( Modello proposto da GSE compilato e firmato).
copia della Dichiarazione Annuale di Consumo trasmessa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
( come da esempio; ovvero frontespizio e 1a pagina)
- copia della licenza di officina elettrica o copia della comunicazione del Codice Ditta.
( nel tuo caso l'attribuzione codice ditta da parte di AdD ).
Mi sembra strano che non ti chiedano la ricevuta di invio a AdDogane della dichiarazione. Se ce l'hai aggiungi anche quella.
Quindi fai un unico file e carica.
Io risponderei alla e-mail ricevuta dicendo che ho provveduto all'invio e allegherei anche il file che ho caricato sul portale.
scusa... ma la dichiarazioni l'hai fatta con il programma di AdD Energia63 e l'hai inviata telematicamente ad AdD dopo aver creato l'interchange e firmato digitalmente il documento, vero ?
Ci vuole anche l'esito della schermata...altrimenti te lo riggettank di sicuro....rimanda tutto, come detto da Bruno.
Credo che abbiate capito in pieno il problema. Pensate che ho contattato 2 volte il gse 800 16 16 16 e non sono riusciti a capire il problema. Ma dove trovo il programma per compilare e stampare il modello AD-1? Posso trovare un fac-simile e compilarlo a mano?Il resto delle indicazioni sono molto chiare e rispecchiamo quello che ho sempre fatto. Grazie!
ciao tutti
ma non è più comodo compilare la dichiarazione dal programma energia messo a disposizione dalle dogane? e successivamente creare il pdf?
io ho una domanda per un impianto in SSP è possibile per i mesi l'autoconsumo venga un valore negativo? se si lo inserisco o c'è qualcosa che non va sulle letture?
grazie arrivederci
Ciao, spiegati meglio:cosa significa autoconsumo negativo? che produci 1000 e immetti 1100? ( autoconsumo -100 ) è IMPOSSIBILE.
Quindi indica quanto hai prodotto e quanto hai immesso; il valore di immissione ( poco o tanto ) sottratto alla produzione ti da l'autoconsumo. Se il fv è in parallelo alla utenza un minimo di autoconsumo c'è.
