Soggetto obbligato sottosezione Energia elettrica da fonti rinnovabili (soggetto obbligato esente da accise).
lo scorso anno allora ho sbagliato... ho messo "non obbligato" la dicitura è diversa da quella che dici:
TIPO SOGGETTO
L"soggetto obbligato con licenza"
A"soggetto obbligato con autorizzazione"
N"soggetto non obbligato"
_______________________________
TIPO IMPIANTO (solo per "soggetto obbligato con licenza")
01 Officina produzione fonti rinnovabili uso esente (se unico... (((il resto non si legge)))
02 Altre officine
che mi dici?
- N"soggetto non obbligato" nel caso fai vendita totale;
- 01 Officina produzione fonti rinnovabili uso esente nel caso fai SSP o vendita parziale.
sandra inserisci solo le matricole e le letture nei campi A e G.
Quello che volevo sapere è come faccio a far risultare i contatori nuovi e le nuove produzioni ?
Nella dichiarazione di consumo 2014 metterai le matricole dei contatori di produzione e immissione e le loro letture iniziali e finali.
La somma dei due dati ( produzione e immissione) coinciderà, ovviamente. con la produzione e l'immissione totale del 2014.
Perchè dovresti fare ulteriori comunicazioni? Ti hanno o no autorizzato alla sostituizione? hai trasmesso i verbali di Enel dell'intervento?
Grazue LIgabue82
Grazie anche a Bruno335, ho comunicato già i verbali
Sul frontespizio bisogna segnare soggetto obbligato anche se faccio vendita all' Enel parte totale e parte parziale ?
Intendo la produzione sia totale che parziale và tutta in rete
Mha... :preoccupato: se la produzione totale va in rete, quale è la produzione parziale?
Non è che è un impianto a cessione totale? se cosi è NON sei soggetto obbligato.
Cmq.. potrei essere in errore io.
Sono entrambi in Rid quella a produzione parziale è perchè parte della produzione serve all'impianto
sono due impianti sullo stesso POD?
scusa, non ho esperienza a riguardo.
Devi seguire le istruzioni /indicazioni date da AdD nelle licenze.
Buongiorno,
ho un piccolo impianto fotovoltaico da 30kw in produzione dal 2012, cessione totale dell'energia a ENEL; per i primi 2 anni ho fatto fare la dichiarazione al tecnico impiantista ma dato che ogni volta mi chiede 400€ per eseguirla ho provato a fare da me.... ora ho preparato tutto come soggetto non obbligato (ho letto sul forum che dovrei rientrare in questa tipologia )e l'ho testato in ambiente di prova con esito positivo, confrontando però con le dichiarazioni degli anni scorsi vedo che la dichiarazione veniva presentata come soggetto obbligato con licenza. Ora non so se inviarla così come l'ho fatta o rifarla come soggetto obbligato, ho visto che con il software energia elettrica in questo secondo caso però si attivano più quadri da compilare. Qualcuno può darmi delle delucidazioni in merito? Grazie mille
Diciamo che vali tu più del tecnico; se sei in cessione totale (quindi energia prodotta coincide con energia immessa a meno dei consumi degli ausiliari), devi compilare solo A e G e sei Soggetto Non Obbligato...
Io ho effettuato il passaggio da cessione parziale, a cessione totale, ho chiuso il vecchio codice ditta, ed aperto il nuovo codice... però a quanto ho capito non devo più presentare registri, in quanto cessione totale... ora mi chiedo, ma anche se cedo totalmente, non devo sempre dire quanto ho ceduto in un anno, mese per mese?
Essendo scaduto il certificato cerco di avviare la rigenerazione ma pur effettuando la procedura correttamente non mi viene generato il file keystore senza fornirmi alcun errore. Sull'assistenza online non trovo nulla di simile. Avete mai avuto problemi del genere? Ho il java, ho cancellato il vecchio programma con relativo keystore, occorre per caso fare la revoca del vecchio?
Grazie a chi può fornirmi un aiuto.
Essendo scaduto il certificato ....
se il certificato è scaduto non puoi revocarlo e rigenerarlo ma devi mandare la dichiarazione come "se nulla fosse"; il sistema non accetterà l'invio e riporterà l'errore ( se nn ricordo male c.d. "L"). A quel punto puoi procedere alla rigenerazione di nuovo keystore.
Gli operatori del'assistenza AdD consigliano I.E. e, come sempre, chiudere e riaprire il browser per resettare il sistema.
Domanda particolare: ho un cliente che ha perso tutte le credenziali per l'accesso al portale EDI.
Devo contattare l'AdD o c'è una procedura on line da fare per rigenerare le credenziali e password??
Sapete voi come calcolare la produzione annua del contatore di cessione parziale ?
E come calcolare la produzione annua del contatore di cessione annesso?
La corrente calcolata dal contatore di cessione parziale deve per forza essere inferiore dal contatore di produzione annesso ?
Vi è mai capitato che la quantità dei kWh mensile del contatore di scambio o di cessione parziale sia superiore alla quantità mensile del contatore di produzione ?
Vi è mai successo ?
Che mi sia sbagliata qualche calcolo, o è possibile ?
Mi era successo ma per un'avaria del contatore e il SR se ne era accorto subito (è ligio e compila ogni giorno il registro). Ci sono tre possibilità nel tuo caso (se i conti sono giusti, hai moltiplicato per eventuali costanti k quello di produzione?): contatore di produzione rotto o con qualche disturbo che lo ha fatto impazzire (occhio ai rifasatori senza filtri o magari un TA andato al creatore), contatore si scambio impazzito/rotto o un elettrogeneratore che sia stato connesso in parallelo alla rete tra contatore di produzione e quello di scambio. Spera non sia il caso 3. Tra l'altro, le produzioni ti risultano 'corrette' data la produttività attesa dell'impianto (magari confrontata con impianti vicini)?
