Devo andare a controllare tutto, poi ti saprò dire , il problema poi è la dichiarazione di consumo che devo preparare a scadenza e non sò come compilarla
Avete consigli in merito ?
Posso ugualmente presentare la dichiarazione di consumo con valori delle letture , anche se sono così sfasate , o rischio qualche cosa ?
Cosa bisogna fare se mi sono accorto di avere compilato in modo errato la dichiarazione del anno scorso 2013 ?
e da sentire l'ufficio delle dogane sua città vedere cosa le diranno perchè ogni città le dogane hanno loro idee strane. tipo a me una dichiarazione me la hanno corretta loro ( cosa strana ma va bene cosi).
Ho un problema , ho paura che un contatore di scambio sia impazzito.
Mi accorgo però che le produzioni degli inverter sembrano essere giuste.
Come fare per compilare la dichiarazione di consumo ?
Posso usare le produzioni degli inverter o solo quelle scritte sul registro dei contatori ?
Cosa meglio fare ?
Le Dogane controllano il registro delle letture dei contatori ?
Mi risulta che quello di immissione supera per il doppio quello di produzione.
La dichiarazione di consumo devo fare la differenza tra i valori di produzione e quelli di immissione, come posso fare ?
controlla sui verbali la K di lettura dei contatori. Probabilmente il problema è che non hai moltiplicato per la K in questione!
Ho controllato la cost. (K) è 25
questo sui verbali del contatore
mentre sul complesso TA sotto il contatore c'è scirtto
125/5 AA
Cosa vuol dire, che è anche questo la k di costante ?
[Cosa vuol dire, che è anche questo la k di costante ?]
per risolvere ogni dubbio,
prova a guardare sul verbale che ti ha rilasciato il funzionario dell'Agenzia delle dogane.
sono specificate sia le matricole dei contatori, sia le diverse costanti K.
Angela
Ho controllato la cost. (K) è 25questo sui verbali del contatorementre sul complesso TA sotto il contatore c'è scirtto125/5 AACosa vuol dire, che è anche questo la k di costante ?
K 1:25 vuol dire che 1 aegnato sul contatore equivale a 25. Se metti i dati sul peogramma energia che chiede lettura iniziale lettura finale e poi la costante, ti dovrebbe tornare tutto. Probabilmente hai la K del contatorr di produzione 25 e quella dello scambio a 1. Controlla bene!!!
Sui verbali non è segnato niente alla voce K
E se tutti hanno la constante 25 è come se fosse contante 1 ? sia contatore di produzione che contatore di immissione con k 25 ?
Non cambia nulla ?
Ho controllato, ma è solo doppia ..................
è come se dividendo quella di immissione ( maggiore ) per quella di produzione( inferiore ), mi esce : 1,816
nel mio "Verbale di verifica dell’officina di produzione energia elettrica per uso proprio e SCAMBIO con impiego di pannelli fotovoltaici,........."
rilasciato dal funzionario dell'Agenzia Dogane di competenza per il mio impianto in ottica di rilascio e coseguente denucia di Officina elettrica, nella parte di "
  1. Descrizione dell’officina elettrica di produzione e acquisto/cessione"
c'è una breve descrizione dell'impianto con tutte le specifiche sia del contatore di Produzione, sia di quello di cessione/scambio.
Te le scrivo qui sotto. Come vedi c'è anche la costante K
Potenza elettrica contrattuale immessa
Contatore
Modello
Matricola
Codice
Costante K
POD
PRESA n.
E' nelle prime pagine.
e poi dovresti averlo riportato anche sul Registro delle letture mensili.
spero di esserti stata d'aiuto.
Gentile AngelaFV alla voce K del documento che descrive l'impianto ,( anche se il mio è leggermente differente dal tuo, forse dipende dall'Ufficio Dogane di zona ) la constante di moltiplica è sempre K = 1
modello GET4S classe 2
penso, più che dall'agenzia doganale dipenda da chi viene a fare la certificazione e piombatura dei contatore, (la verifica insomma) che poi serve per richiedere la licenza alle UD.
io ho dei contatori che hanno K 1:25. dipende anche da quanto è grande l'impianto se sono 25kWp, quasi sicuramente è K=1 se l'impianto è 50kWp ed oltre probabilmente ha la K diversa da 1.
Non cambia nulla ?
se entrambi i contatore (produzione e scambio) hanno K 1:25 non cambia niente è vero. La situazione cambia soltanto se le K sono diverse nei due contatori.
comunque non credo sia possibile che l'energia immessa si maggiore di quella prodotta, sencaso è il contrario.
la situazione è:
se il contatore di produzione ha K=1:25 vuol dire che la produzione dell'impianto FV è: la lettura ripostata sul contatore x 25. Es. lettura 1000 * K 25= 25000kWh
contatore di scambio K=1:1 vuol dire che l'energia reale immessa è quelle letta dal contatore es. 5000kWh.
Gentile Biridino , ho letto dai verbali dogane che descrivono l'impianto che la k di moltiplica è uguale a 1 , = per tutti i contatori.
non capisco neanche Io perchè sul verbale Enel che ha sostituito il contatore c'era scritto :
Lim in opera (A) :
TA in opera 125 5
Cost.(K) 25
Lim in opera (A) :
TA in opera 125 5
Cost.(K) 25
ti mando un PM
sandra,
il mio è un impianto da 100 kW.
e le costanti riportate nel verbale ADE sono uguali a quelle dell'enel.
uno, ad esempio, ha k 25.
l'altro 1500.
in tutti i documenti.
No sui verbali Enel c'è scritto niente tranne su quello sostituito che presenta k 25, mentre inizialmente Enel non aveva scritto nulla , ma la copia uguale del verbale Enel che ha Dogane, presentava la scritta k 1 come nella descrizione impianto che aveva Dogane come hai detto Tù sopra nei verbali Descrizione dell’officina elettrica di produzione e acquisto/cessione
