Io sono a zero di dieci da inviare...
Dalla prossima settimana vedo di mettermi di impegno...:clapping:
Buongiorno a tutti,
per la compilazione della dichiarazione di consumo sul software Energia Elettrica 12.0, volevo capire come comportarmi in caso di sostituzione di un contatore. Nel mio caso specifico il contatore è stato sostituito il 21/02. Quali dati devo inserire? E come fare i calcoli? Grazie.
buongiorno a tutti, ho il certificato di firma scaduto sono andato su "gestione certificato di firma" quando immetto i dati del soggetto alla voce autorizzazione cosa devo andare a recuperare, grazie in anticipo
dovresti scaricare i software di ognuno degli anni passati relativi alle dichiarazioni da inviare
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un informazione riguardo la compilazione della dichiarazione di consumo.
Mi trovo a dover compilare delle dichiarazioni di consumo dal 2013 ad oggi di un'impresa che non ne ha mai prodotte e la mia domanda è:
posso risalire in qualche modo ai kilowattora mensili dalle fatture emesse, dai registri online del fornitore di energia elettrica o dai registri del GSE? Nel mio caso devo compilare il quadro A, G, L6.
Preciso che non è mai stata fatta alcuna autolettura dai contatori.
Ringrazio chiunque voglia aiutarmi
posso risalire in qualche modo ai kilowattora mensili dalle fatture emesse, ....
dovresti riuscire a recuperare le letture dal sito GSE e/o dal conteggio del conguaglio SSP che si fa a maggio dell'anno successivo.
Se non sbaglio basta sapere (o nel tuo caso almeno stimare) le letture ad inizio e dine anno non mensili.
:bye1:
:bye1:
Grazie mille Angus, ho trovato un file da scaricare che potrebbe fare al caso mio, il Conguaglio Contributo in conto scambio CS nella sezione dello scambio sul posto.
Io però devo indicare nella dichiarazione: -l'energia prodotta (quadro a)
-l'energia ceduta (quadro g)
-l'energia consumata (quadro L)
Dove posso trovare questi dati?
Il file è piuttosto dettagliato però l'unica cosa che ho trovato nelle tabelle che forse mi può servire è l'indicazione "Misura energia immessa" e "Misura energia prelevata", è giusto considerare la prima come energia prodotta (da mettere nel quadro A) e la seconda come energia consumata (da mettere nel quadro L)? di conseguenza per sottrazione ho l'energia ceduta (quadro G)?
Grazie mille per l'aiuto..
Oggi ho passato la giornata su queste cose inutili ed incredibilmente macchinose.... in fondo a loro servono solo le letture che possono farsi dare dal distributore... senza contare che il fotovoltaico è esente per cui servirà al massimo a fini statistici, comunque :
quadro A prodotta (annuale)
quadro G ceduta è l'energia immessa (annuale)
quadro L energia autoconsumata = prodotta - immessa (ogni mese!)
Energia prelevata non ti serve a questi fini.
La prodotta la trovi su GSE se l'impianto è incentivato sotto la voce conto energia
Cerca do fare quanto più corretto possibile perché nonostante sia "ad uso esente" è pur sempre una dichiarazione per la quale dichiarare cose errate può portare a sanzioni per chi firma...
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti ho fatto la mia prima dichiarazione grazie anche e soprattutto a questo forum, vi riassumo quanto ho fatto sia per chiedere conferma della correttezza sia per aiutare chi deve ancora farla:
Il mio caso un cliente con 50kW scambio sul posto non incentivato.
Nel programma energia elettrica 12.0
In scambio sul posto è "soggetto obbligato con licenza"
tipo impianto "off. produzione fonti rinnovabili uso esente"
Quadro A lettura 31/12 anno attuale lettura 31/12 anno precedente costante lettura 1
QUADRO G CESSIONE: CONTATORE SCAMBIO MATRICOLA 0000XXXX
tipologia C (o tipologia B vettoriamento)?
codice identificativo officina e-distribuzione di zona senza IT00 codice catastale Comune impianto lettura 31/12 anno attuale lettura 31/12 anno precedente costante lettura 1
QUADRO L CONSUMI ESENTI DA ACCISA
ogni mese inserisco la differenza tra prodotta e immessa nella voce usi propri, usi commerciali 0 numero utenze 1
poi creo il file interchange.
per ora non ho spedito, vi sembra corretto?
Grazie.
Per come hai scritto è tutto ok; io metto da sempre VETTORIAMENTO...
Grazie davvero! mi avete dato un aiuto preziosissimo! Non avrei saputo come fare altrimenti!
Avrei un ultima richiesta: dove trovo l'indicazione della "costante di lettura" ?
Grazie infinite:bye1:
La costante di lettura dipende ovviamente dal rapporto di trasformazione che c'è nelle basette dei trasformatori. Ma puoi anche trovare la scritta direttamente sul contatore. Generalmente per impianti come il tuo da 50kW è 1.
Giusto per conferma ... per impianti in RID cess. totale i campi sono sempre i soliti da compilare Quadro A e Quadro G ? Grazie!
La costante di lettura è il rapporto tra i kWh ed numero che leggi sul contatore, se quel che si legge è già espresso in KWh (come spesso se non sempre accade) la costante di lettura è uno!
Buonasera,
ho un paio di quesiti per l'invio della dichiarazione annuale. Ho un impianto fotovoltaico da 50 kw con SSP.
1) Posso inviare la dichiarazione dopo il 31 marzo? C'è qualche multa da pagare?
2) nella sezione G nel riquadro tipo cessione bisogna mettere la C-cessione ad altra officina elettrica? se si sarebbe l'enel e quindi recuperare dal sito enel il codice ditta di enel della provincia in cui è ubicato l'impianto?
