Grazie kampax molto gentile :spettacolo:,
gli allegati 28704, 28705, 28076 non si riesco ad aprire ...why ?
L'agenzia delle dogane di perugia e provincia mi ha descritto la compilazione del modello AD1 nel seguente modo:
La dichiarazione annuale dei consumi dovrà essere presentata entro il 31.03.2013, riportando in particolare:
- nel quadro A – produzione - quale lettura iniziale e al 31 dicembre 2012 del contatore di produzione, quella risultante dal verbale di installazione Enel oppure quella risultante dal certificato di taratura dello strumento di misura;
- nel quadro G – cessione – quale lettura iniziale e al 31 dicembre 2012 del contatore ENEL di connessione alla Rete elettrica, quella dichiarata al momento dell’installazione risultante dal verbale di posa in opera ENEL;
NOTA BENE: si evidenzia in detto quadro G deve essere indicata la tipologia di cessione “C) cessione ad altra officina elettrica”, mentre il codice ditta relativo all’officina elettrica ENEL – SERVIZIO VETTORIAMENTO PER LA PROVINCIA DI PERUGIA è, attualmente, PGE00526R;
- nel quadro LB – consumi - solo nel caso di impianti con autoconsumo: deve essere compilato mensilmente il rigo LB6 indicando gli usi propri (espressi in kWh e calcolati come differenza tra produzione e cessione).
Piuttosto, nella richiesta delle credenziali di accesso, sulla spunta del Certificato di Autenticazione cosa va selezionato SI o NO.
Io seleziono sempre NO, su suggerimento del servizio di assistenza.
Piccola precisazione: la scadenza ultima per la presentazione delle dichiarazioni è il 2 Aprile (non ricordo dove l'ho letto sul sito di AD) in quanto il giorno 31.03 è domenica e il giorno 01.04 è festivo.
Mi aiuti a fare un po' di chiarezza:
SSP: quadri A - G - Lb
RID con cessione TOTALE: quadri A e G
RID con cessione PARZIALE:quadri A-G-O-P-Q
HO CAPITO BENE???
*** Sollecito non consentito. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
*** Auto-citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Su Napoli, per impianti in SSP mi chiedo il pagamento delle accise! Quale riferimento normativo posso presentare per dimostrare che non devo pagare nulla?????
Paese che vai, Agenzia Dogane che trovi... Il quadro Q nel tuo caso è inutile da compilare...come lo ha giustificato il famigerato tecnico dell'agenzia dogane?
Ciao, il quadro Q gli serve per vedere le accise che abbiamo pagato nel 2012 e che vanno a credito nel 2013
Se il mio contatore di cessione riporta 0.04 nella dichiarazione indico 0.04 oppure 0 ?
Il nostro impianto è partito ad Agosto 2012 e i documenti del collaudo (effettuato a luglio 2012) riportano 000034 (valore riferito al contatore di produzione) questo valore lo inserisco nella lettura precedente ?
anna
per SSP e RID ok, ti confermo.
Nelle pagine predecenti di questa discussione ho allegato anche degli esempi ed una mia guida valida per SSP e RID
Riguardo le accise cerca nel forum esiste una discussione aperta con allegati e riferimenti di legge, e circolare per il rimborso di quanto precedentemente pagato !!
@ lory
Contatore di cessione: 0.04 NON è uguale a 0.00 per via della costante di moltiplicazione
Contatore di produzione: ovviamente bisogna riportare la lettura precedente, nel tuo caso essendo la prima dichiarazione devi inserire i valori riportati sui certificati di taratura.
Ciao, ma se ho un impianto in cessione totale, io non ho i certificati di taratura nè tantomeno il registro delle letture..
L'impianto è stato allacciato alla rete a Giugno 2012 ed è la prima dichiarazione di consumo. Dove prendo la LETTURA PRECEDENTE per il QUADRO A? Non ho il registro delle letture in quanto non obbligatorio.. Ho solo il verbale di allaccio ENEL... Posso prendere qualcosa da lì????????????????????????????
Mi serve aiuto, vi prego!
Elisa
Ho dimenticato (nell'altra discussione peró) di aggiungere dopo "certificati di taratura" anche i "verbali di installazione gruppo di misura" :-)
Infatti su questi ultimi trovi i valori di lettura iniziali.
Si ASTOR! Solo che nel verale di allaccio ENEL, ho la tabella dei DATI DI MISURA (con tutte le caratteristiche del contatore installato da cui prendo il codice di matricola del contatore da inserire in dichiarazio e di consumo, GIUSTO?), I PRELIEVI ATTUALE (diviso in tre fasi F1, F2, F3 rispettivamente per Energia attiva KWh a1, a2, a3, energia reattiva induttiva Kvrh, energia reattiva capacitiva kvrh, POtenza Kw p1, p2, p3) e E IMMISSIONE ATTUALE (diviso in tre fasi F1, F2, F3 rispettivamente per Energia attiva KWh a1, a2, a3, energia reattiva induttiva Kvrh, energia reattiva capacitiva kvrh, POtenza Kw p1, p2, p3).
QUALE DI QUESTI DATI PRENDO?
@ Elisa: il valore di energia immessa presente sul verbale rappresenta la lettura precedente del quadro G (energia ceduta).
I dati dell'ENERGIA sono quelli della ATTIVA, sommando le 3 fasce A1 + A2 + A3 - siamo in BT presumo ?
Sul Verbale vedi (ENEL DIST. per e.g.) a sinistra scritto in verticale INSTALLATO, poi casella Prelievi Attuale - Prima riga - Energia Attiva - F1 F2 F3 (sono da sommare), se è nuovo sono a ZERO- questi sono i Consumi che paghi (e non va in dichiarazione)
La sezione sotto Immissione Attuale - c.s. - Prima riga - Energia Attiva - F1 F2 F3 (sono da sommare), se è nuovo sono a ZERO- è l'energia che viene PRODOTTA se stiamo guardando il verbale del contatore dell'energia incentivata (quadro A della dichairazione), se stiamo guardando il verbale del gruppo di connessione alla rete scambio, è l'energia IMMESSA (quadro G della dichiarazione)
Dimentica per la dichiarazione i campi energia reattiva induttiva Kvrh, energia reattiva capacitiva kvrh, POtenza Kw.
Se ti trovi invece davanti ad un gruppo di misura per MT i dati sono codificati con i codici seguenti e sono da inserire con il K previsto per il GME.
Contatori GME - letture Energia totale attiva prelevata 1.8.0 (energia attiva totale attuale prelevata) 1.8.0.01 (energia attiva totale prelevata alla mezzanotte dell'ultimo giorno del mese precedente) , Energia totale attiva immessa 2.8.0 (energia prodotta attuale), 2.8.0.1 (energia prodotta alla mezzanotte dell'ultimo giorno del mese precedente)
Buonasera,
ho appena sentito le dogane di Vercelli per una ditta di produzione > 20kw e mi hanno detto di compilare i quadri:
A, G, H, LBIS, M, P, Q e V
I quadri O, R, S mi hanno detto di no poichè l'addizionale è stata abolita...ma il V riguarda comunque l'addizionale...non è un controsenso??
Ultima domanda: il quadro Lbis è da compilare per tutti i mesi anche se l'accisa è stata soppressa da giugno??
Si, Lbis è da compilare sempre, mese per mese, in caso di scambio sul posto, cessione parziale o qualsiasi regime in cui ci sia autoconsumo.
