Per modigliani: Si, nella compilazione della domanda di connessione devi dichiarare di essere il mandatario con rappresentanza, e negli allegati sei obbligato ad allegare il mandato (vedi fac simile già postato in precedenza da altri). Ma non è la schermata del tuo link!
Nei dati del richiedente devi mettere il vero richiedente (persona fisica o società ecc...)
Se invece stai parlando dell'iscrizione al portale, allora lo sai tu se sei persona fisica o no...
Scusate la domanda ma mi sto scervellando e non ci salto fuori.
Ma quando mi iscrivo al portale l'iscrizione devo farla a mio nome quindi come persona fisica? Io sono un dipendente di un ufficio tecnico e gestisco le pratiche di connessione dei nostri clienti. Vorrei creare un account a nome della mia azienda e gestirlo io....è corretta l'iscrizione come procuratore?
Vi prego rispondetemi
Beh,
a livello giuridico il mandatario è una persona fisica, così come il mandante. Quindi quando ti iscrivi lo fai come persona, quando gestisci le pratiche di un altro (il tuo mandante) lo fai come mandatario. Nel facsimile di mandato di rappresentanza che trovi sul portale trovi infatti la dicitura "il tizio XXXX, in qualità di yyyyy della ditta (da compilare solo per soggetti giuridici), dichiara di conferire al sig. ZZZZZZ bla bla bla in qualità di tecnico/titolare/quello-che-è della ditta WWWWWW".
Comunque quando ti iscrivi puoi farlo sì come persona, ma come rappresentante (legale o non) di una ditta. Nel qual caso riempi anche i campi della ragione sociale.
Se lo trovo metto anche il link per il mandato con rappresentanza (che sul portale viene chiamato anche "procura notarile" ma che mi hanno comunque confermato che non necessita di notaio).
le procedure di iscrizione al portale (mandante, mandatario, rappresentante, persona fisica, cliente ecc. ecc ) sono gia di per se complicate in partenza. Figuriamoci quuando, come lo sono io e tanti altri, ci troviamo con il preventivo accettato, corrispettivo pagato, fine lavori caricato, e ci troviamo il dubbio degli allegati dove metterli.
E' tutto il giorno che cerco di parlare con enel di zona (Rivoli TO) ma niente. L'unica volta che mi hanno risposto una gentile signorina mi ha detto che la mia pratica è in corso, senza sapermi dire altro.
Qualcuno ha le idee più chiare di pratiche on line andate a buon fine e spieghi quali sono le procedure ma sopratutto sti benedetti allegati dove devono essere caricati, visto che non li considerano obbligatori?
Grazie infinite.
Qualcuno ha capito dove va caricato il REGOLAMENTO DI ESERCIZIO?
Ieri ho telefonato all'enel di zona e mi hanno detto di allegare il tutto al fine lavori. Oggi però nel portale nella sezione allegati del "Fine Lavori" magicamente è comparso il link "Autocertificazione Regolamento d'esercizio per impianti BT LABEL>Regolamento di esercizio, previsto dall'allegato O della "Guida per la connessione alla rete elettrica"; deve essere inviato completo di tutti gli allegati previsti)...
Dunque inserirò tutto lì.
DuDunque inseri
a qualcuno è capitato di bagliare la data di nascita in fase di registrazione?
Mi sono accorta di aver sbagliato il mese solo dopo aver stampato il regolamento d'esercizio e la domanda (ma non ancora spediti) e non trovo via d'uscita!
L'anagrafica è modificabiloe solo per quanto riguarda la redidenza e i recapiti...
DuDunque inseri
Ciao e grazie per il tuo contributo. Ottimo.
Tra l'altro nella HOME del portale è scritto trai documenti necessari in originale: di spedire i regolamenti di esercizio BT > 20 kWp. Quindi tutto torna.
Ti faccio un'altra domanda, visto che sei il mandatario, firmi tu il regolamento di esercizio < 20 kW?
e tutto il resto della documentazione?
Il RE lo invio lo stesso perchè l'enel ieri ha detto che bisogna inviarlo, poi magari dipende dalle provincie (TV per es. se non lo invii blocca la pratica, VI no). Nell'ultimo che mi è giunto c'è scritto di inviarlo all'ufficio provinciale, ieri al telefono mi hanno detto che invece va sempre inviato a Milano (BOH)
Non sono mandatario, quindi firma il cliente.
Ti faccio una domanda:
Ho accettato un preventivo per un 6 kWp, lavori semplici.
Caricata la ricevuta sul portale e Allegato A.
Tutto Ok.Ora ho dato anche la fine opere Stettamente necessarie, quella data da cui parte li count down dei 30 gg lavorativi, il portale mi segnala “tutto OK”, NON mi manda la mail di conferma, ma fin qui tutto OK…Leggo i dettagli della pratica, delle comunicazioni quindi eventi ed appare:
Richiesta ricevuta in data 14/03/2012
Preventivazione avviata in data 14/03/2012
Preventivo inviato in data 29/03/2012
Preventivo accettato in data 11/04/2012
Lavori iniziati in data 11/04/2012non appare la fine opere strettamente necessarie.
Non è che ho saltato una qualche fase???
Anche a me compare così.
Comunque in dettaglio>documentazione iter inviata ti dovrebbe comparire che hai inviato la comunicazione suddetta (tra l'altro io l'ho caricata solo perchè nella medesima sezione dovevo caricare l'attestazione terna e senza le opere necessarie non permetteva di andare avanti; altrimenti avrei saltato il passaggio perchè non ho fatto nessuna opera necessaria...)
Per ib66: guarda che se non comunichi la fine opere necessarie, non partono i 30gg del preventivo... ergo l'impianto te lo allacciano l'anno del MAI (anche se non devi fare alcuna opera)
E' scritto a chiare lettere nel MANDATO.
Il mandatario sottoscrive anche il Regolamento d'esercizio.
Ora mi chiedo se è possibile inviare in PDF anche >20kw, visto che disponiamo della firma digitale.... (era l'unico problema con l'invio PEC, il Cliente non aveva mai la firma digitale e occorreva inviarlo cartaceo).
Questo mi spaventa, ma neanche tanto.
Difatti un nostro impianto "lavoro semplice", ENEL non ha rilasciato la specifica tecnica perché non andava fatto nulla.
Telefonato ad ENEL BT di Modena mi è stato riferito che la specifica tecnica non era stata rilasciata perché non andava fatta alcuna opera e pertanto per far partire il countdown bastava ACCETTARE il preventivo.
Il tutto è stato fatto tramite PEC e non tramite portale. Evidentemente il portale non accetta questa forzatura.
Il RE è l'ex Allegato O, ora non ho il portale sotto occhio, ma credo che vada caricato nel Fine Lavori.
Io credo che comunque vada comunicata la fine delle opere necessarie (ex allegato P1).
Infine attenzione...il termine entro cui Enel deve realizzare l'allacciamento è pari a 10 gg. lavorativi da quando ricevete tutta la pratica corretta secondo il TICA modificato dalla ARG/elt 187/11 se non erro.
Buongiorno a tutti,
volevo provare a fare una richiesta di connessione con la procedura on-line.
Ho deciso di fare una mail specifica per l'impianto (idroelettrico) e fare la richiesta di connessione al nome del titolare.
Ci potrebbero essere controindicazioni per la gestione delle comunicazioni/preventivi/ecc. o mi conviene farmi dare la delega di mandatario??
La richiesta di preventivo può essere fatta subito dopo la registrazione??
Prima di partire a testa bassa volevo farmi un'idea di come organizzarmi con la documentazione.
Grazie!!
NON CI CAPISCO PIU' NIENTE
Ho inoltrato la domanda di connessione on line come mandatario con rappresentanza dove il mandante è una persona fisica, ho allegato la dichiarazione sostitutiva di mandato con rappresentanza che ho trovato su questo forum.
Mi chiama ENEL dicendomi che non posso farlo a meno che non ho una procura notarile, quindi anche se siamo uno studio di progettazione, non possiamo usare un solo modulo di adesione e quindi essere mandatari, ma dobbiamo per forza aprire un nuovo account per ogni cliente.
Cosa mi consigliate di fare?
