Ho provato a connettermi a questo dannato portale, e avete ragione è una schifezza anche se io sarò un pò imbranata si vede che è lento.
Volevo vedere lo stato della mia domanda, ero convinta infatti che fosse stata fatta on line, poi dopo un pò di registrazioni e iscrizioni (dovendo mandare la famosa raccomandata che non capivo) ho parlato con il mio installatore che mi ha detto che, potendo ancora sino al 30 giugno, ha fatto la procedura tradizionale (tutta cartacea).. sentendo voi dico: meno male !
Detto questo però non capisco se lo stato della mia domanda deve apparire lo stesso oppure no, nella mia pagina mi compaiono 3 servizi attivi (preciso che io sono cliente EDISON e non più Enel Servizio Elettrico) che sono:
Enel portale produttori
Enel portale produttori standard
Siti Enel
Oltre però io non riesco ad andare... come si fa a vedere il proprio stato della domanda ? L'installatore ha utilizzato una qualche funzione o password che mi devo far dare ?
Ma Gaudì dove si carica?
io nella fine lavori impianto di produzione vedo soltanto:
1- Comunicazione fine lavori impianto di produzione (L'allegato è obbligatorio)
2- Scheda informazione rischi
3- Autocertificazione Regolamento d'esercizio per impianti BT 4- Schema elettrico unifilare impianto di utenza
5- Schede Apparati di misura
6- Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione
Suppongo di caricare:
1. Documento generato dal portale firmato + CI mandatario;
2. Allegato H: firmato da Mandatario
3. Allegato O: firmato da Mandatario che successivamente spedirò, firmato digitalmente dal mandatario, tramite PEC;
4. Schema elettrico unifilare: timbrato da mandatario;
5. Schede apparati di misura: NONE;
6. Dichiarazione di atto notorio del costruttore inverter per adeguatezza ad A70.
Per solarondine: no, se la domanda è cartacea non la vedi sul portale produttori, la vedi solo con la registrazione a Myenel
Certo l'ho trovato in fine opere necessarie, però nella fine opere necessarie gaudì è un documento "non necessario".
Pertanto, per questa pratica già avviata e con la "fine opere necessarie" già comunicata, ora che devo dare la "fine opere impianto di produzione" non ho possibilità di inserirlo altrove...
Ok ho capito.
Io però la registrazione a MyEnel in effetti era la prima cosa che avevo fatto ma da li non vedevo niente, vedevo solo l'opzione siti enel e basta come servizi attivi. Dove devo cliccare esattamente per vedere lo stato della mia domanda? Scusate se faccio una domanda stupida.
Ma nella sezione "iter autorizzativo"->"fine procedimento" cosa avete comunicato?
io ho diversi dubbi: per esempio, in "info" compare: "In base alle Autorizzazioni ottenute quale è il termine ultimo entro il quale deve essere realizzato l'impianto di Produzione?". In caso di SCIA il ternine è tre anni, in caso di lavori di edilizia libera non mi risulta esistano termini.
Poi, la domanda "Le autorizzazioni per l'impianto di rete sono state ottenute?" credo si riferisca alla realizzazione di nuove linee di pertinenza del richiedente. In caso di adeguamento connessione esistente non dovrebbe comparire.
Infine, in "allegati" compare come obbligatorio il documento "Documentazione relativa alle autorizzazioni dell'impianto di rete". Vale quanto sopra... Chi è che mi sa dare qualche risposta convincente? Nella vecchia modulistica delibera 125 non mi pareva ci fossero queste sfumature.
Se non è necessario seguire un iter autorizzativo non devi caricarci niente. Ad esempio se nel preventivo che ti mandano c'è scritto che il lavoro necessario per la connessione è di tipo semplice allora non devi seguire nessun iter autorizzativo.
Bisogna invece seguirlo se l'enel deve fare ad esempio dei lavori aggiuntivi come scavi in cui è necessario un autorizzazione comunale. Comunque in ogni caso quando ricevi il preventivo c'è scritto se devi seguire l'iter oppure no
Appunto, se non devo caricarci niente perché me lo mette come obbligatorio? Il fine procedimento iter autorizzativo io l'ho sempre inviato, ma se anche scegliendo "no" alla domanda "Le autorizzazioni per l'impianto di rete sono state ottenute?" considera obbligatorio l'allegato, mi sa che dovrò caricare qualcosa.
Infatti è come immaginavo.
Come termine ultimo per l'esecuzione dei lavori in base all'autorizzazione ottenuta ho messo il 30 giugno.
Io credo che vada fatto qualcosa....aspetto qualcuno che ha avuto la connessione relativa ad una pratica fatta sul portale o comunque qundo arriverò alla fine lavori, in caso di dubbio, metterò l'iter autorizzativo (comunicazione di inizio lavori - edilizia libera).
l'iter autorizzativo non è obbligatorio
Il fatto che compare la finestra non significa che devi caricarci qualcosa
invece ci sono ad esempio degli allegati nella fine lavori che non ti mette come obbligatori ma che devi inserire comunque:
vedi Autocertificazione Regolamento d'esercizio per impianti BT
quindi se la connessione è di tipo semplice lascia perdere la sezione iter autorizzativo
io ne ho fatto diverse domande senza compilare niente dell'iter e gli impianti ora sono in esercizio
@T-mauro
Scheda informazione dei rischi, ovvero l'allegato H, l'hai firmato come mandatario con rappresentanza oppure l'hai fatto firmare al cliente finale?
Autodichiarazione, regolamento di esercizio, va anche spedito cartaceo o PEC (firmato digitalmente) oltre a caricarlo sul portale. Caso < 20 kW?
In calce all'allegato H è scritto:
"Per il cliente o terzo/riferimento tecnico nel sito (RIF)"
Dove leggi che debba essere l'installatore a firmare?
Io leggo che può firmare: il cliente, il riferimento tecnico in sito (potrebbe essere anche l'installatore), o terzo.
A mio avviso può firmare anche il mandatario con rappresentanza a questo punto, convenite?
se segui la procedura on line i documenti vanno caricati solo nel portale. Firmi, scannerizzi e alleghi
l'allegato H per quanto mi riguarda lo firma sempre l'installatore (nota 29: É la persona del Cliente per la sicurezza nell’ambiente di lavoro presso il quale il personale Enel deve effettuare la prestazione)
