La dichiarazione di conformità la trovi all'interno del vecchi allegato O insieme all'addendum tecnico.
Non utilizzate il regolamento che hanno inviato mesi fa all'interno del preventivo perchè non conforme.
Sarà un coincidenza che il portale funziona MALE il giorno della scadenza dei P1 a 40 gg dal fatidico 30 giugno???
REGOLAMENTO D'ESERCIZIO >20KW
E' possibile inviarlo tramite portale in PDF con Firma Digitale??
E se fosse possibile, come faccio con le marche da bollo??
Salve,
vorrei sapere se a qualcun altro di voi capita che inoltrando la domanda di connessione appare questo errore:
"Non è stato possibile terminare l'inoltro della domanda.
(EP-007) Errore nel servizio di trasmissione."
E' da venerdì che cerco di inoltrare una domanda ma ogni volta appare quell'errore!!!
Il bello è che mezz'ora prima ne ho inviato una correttamente.
Ciao a tutti, mi sta sorgendo un dubbio.
La mia prima d.d. connessione on-line, a seguito dell’accettazione del preventivo e della fine opere strettamente necessarie presentava la dicitura “lavori cominciati in data”.Altre pratiche (tutte le altre), successive a questa, ove ho accettato il preventivo e successivamente data la “fine strettamente necessarie” non presentano la dicitura “lavori cominciati in data”…
Devo preoccuparmi?
Per Kenneth Anderson: anche a me capita che alcune domande hanno la dicitura ed altre no.
Non ti so dire... lo sapremo alla data di allaccio...
Potrebbe essere legata alla questione dei lavori effettivamente necessari alla connessione. Quando non ci sono opere da parte di ENEL, i 30 gg del P1 non ci sono e rimangono solo i 10 dalla fine lavori dell'impianto...
Ma non mi è ancora chiaro il meccanismo.
Detta così sembra quasi che, qualora non vi siano opere preventive alla connessione da mettere in opera, accetto il preventivo subito appena arrivato, dò la fine impianto di produzione ed in 10 gg vengono con il contatore...
Mi sembra che almeno 30 gg li facciano passare anche se non ci sono opere strettamente necessarie. Confermi?
Si, mi è già capitato. In uno degli ultimi impianti (5kwp in scambio) mi hanno allacciato entro i 10 gg dalla fine lavori.
Un tecnico ENEL mi ha spiegato che tutto dipende da come viene finalizzato il sopralluogo. Purtroppo è stato l'ultimo impianto fatto tramite PEC, quindi non ho riscontro sul portale.
Domani devo fare una fine lavori simile col portale, ti so dire quel che succede..
aspetta un attimo... per capire meglio, metto dei giorni per fare un esempio
Preventivo ENEL (disponibile) al giorno 1 del mese.
Accettazione del preventivo il giorno 1; (non ci sono opere strettamente necessarie)
Fine lavori impianto di produzione sempre il giorno 1;
Connessione ENEL, ovvero montaggio del contatore bidirezionale e di produzione il giorno 11.
A regola di legge.
Avessero montato il contatore il giorno 12 sarebbero stati fuori legge?
Non esistono i 30gg anche in questo caso dall'accettazione del preventivo?
10 gg lavorativi....
Da quanto mi hanno detto, se il preventivista segnala che NON ci sono opere da parte ENEL, i 30gg non ci sono.
E' un dato che non trovi sulla specifica tecnica, dipende cosa viene indicato nel terminale ENEL dal tecnico che fa il sopralluogo.
Ovvio che questo vale per lo scambio dove c'è già il punto di connessione. Per la cessione totale i 30gg ci sono sempre.
Questo è ciò che mi hanno raccontato.
Io credo che sarebbero stati in regola anche al 12° giorno, perché per la realizzazione della connessione hanno a disposizione 30 gg lavorativi, anche in assenza di opere strettamente necessarie.
Sulla TICA c'è scritto questo:
Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a
decorrere dall’ultima tra:
- la data di completamento della connessione;
- la data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione di
completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione;
- la data di ricevimento, da parte del gestore di rete, del regolamento
d’esercizio sottoscritto dal produttore;
- la data di ricevimento dei documenti necessari all’attivazione della
connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi
diversi da quelli di cui al comma 10.11, lettera b);
- la data di adempimento agli eventuali obblighi previsti dal comma 4.1 della
deliberazione ARG/elt 149/11.
Quindi, contrariamente a quanto ho scritto prima, sembrerebbe che per il primo punto se la connessione è già stata effettuata perché non ci sono da eseguire opere di alcun tipo in tal senso, decorrono i soli 10 gg.
Se qualcuno di più esperto chiarisse, forse non sarebbe peggio...
Impianto 6 kw
Sul preventivo che mi è arrivato al punto 3 c'è scritto :
"Il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo semplice e il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della connessione a cura ENEL è di 30 gg lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (es. appuntamenti per sopralluoghi in data diversa da quella prevista a ENEL, atti autorizzativi ecc.)"
Non specifica quando partono i 30 gg, pero' mi sembra chiaro che sono 30.
Cito dal portale:
"La informiamo che gli atti o i documenti, di seguito elencati e qualora necessari nel corso dell’iter di connessione, oltre ad essere anticipati tramite portale (debitamente sottoscritti e con allegata la scansione del documento in corso di validità) dovranno necessariamente essere inviati ad Enel Distribuzione anche in originale a mezzo posta, debitamente sottoscritti con firma autografa, ovvero a mezzo posta elettronica certificata con allegazione in essa di documenti firmati digitalmente dal richiedente.
Si precisa che, l’eventuale inoltro della documentazione in questione, effettuata con modalità diverse da quelle indicate nella presente e nel “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del Portale Produttori di Enel Distribuzione” a cui la presente rimanda, non verrà considerato valido da Enel Distribuzione ai fini della gestione dell’iter di connessione.
Elenco:
Regolamento di accesso al Portale produttori e Modulo di Adesione;
Regolamento di Esercizio AT Allegato M;
Regolamento di Esercizio MT Allegato N;
Regolamento di Esercizio BT solo per impianti > 20 kW;
Fideiussione bancaria Parent Company Guarantee
Salve,
Nessuno ha inviato domande in questi giorni??
All'enel mi hanno detto di riprovare!!!
Sarà la 100esima volta che ci provo!!
che portale del cavolo!!!
Per INGBC: c'è qualcosa che non va nel tuo PC, il portale funziona (quasi) perfettamente.
Ho fatto due domande di connessione ed una fine lavori...
Usi Explorer o Firefox??
