• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Qualcuno ha avuto l'esperienza di modifica potenza inverter in iter semplificato? Nel caso specifico potenza impianto 4,44 kWp dichiarato inverter da 4,5 ed installato inverter da 4,6. La potenza finale non varia però temo che tale variazione nel semplificato non venga accettata.
Ne ho fatti molti ma mai con variazioni, stai parlando del mod.unico parte 2...
per me se la potenza immessa non cambia verrà accettato. Nello schema unifilare puoi modificarlo, nel portale...dopo ci guardo che devo farne uno
Sandro Non ho fatto a tempo a darci un occhio,domani provo, perché sto facendo un cambio titolarità...per quarto conto energia ...per morte...
sono al GSE Mi chiedono
"Comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato il titolo"
Sapete dirmi cosa intendono? Comune?
Mi preoccupa Terna perchè in Gaudì la potenza dell'inverter invece viene dichiarata......
Per piccoli impianti domestici fino a 6 kW solitamente non serve; nel manuale di cambio titolarità trovi il modello di "DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI SUBENTRO NELLA TITOLARITÁ DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA"
Altre volte ho fatto una semplice pec al comune ove comunicavo il cambio titolarità e poi la allegavo con le ricevute; vedi immagine di un caso come il tuo fatto tempo fa
    77.9 KB · Visualizzazioni: 0
Farò anche io mail PEC...Grazie.
Sul discorso gaudi non lo so...io domani se ho tempo che devo portare la bambina in ospedale cazzo...provo a cambiare potenza inverter nel modello semplificato parte 2... però secondo me non devresti avere problemi se la potenza immessa non cambia... però provo perché interessa anche a me scoprire eventuali problemi
Secondo me se ti è arrivata l'email da Terna e l'impianto è stato già registrato, rischi di non poter modificare il dato, pena problematiche all'allaccio Enel, quindi forse è il caso di sentire il numero verde o il tecnico di zona. Se invece su terna l'impianto non è stato ancora registrato, allora sei in tempo per farlo...
Facci sapere come va a finire, sperando che non devi ricominciare da capo...
Fino a 6 kW puoi firmare il modulo di esenzione...
Altrimenti, come suggeritoti, fai PEC al Comune e finisce la storia...
Ho provato e ho messo 4kw al posto dei 3kw di inverter della prima parte...potenza immessa uguale...
a me lo prende poi non so cosa succeda con terna...ma secondo me nulla..
Facci sapere se poi tutto va a buon fine e l'impianto viene allacciato o se ti bloccano in qualche punto...
Salve, ho bisogno di una indicazione su come procedere per poter installare (bonus 110%) un nuovo impianto FV 6 kW in RID parziale con accumulo su una abitazione dove è già presente un impianto FV incentivato 2CE con fornitura monofase. Vi risulta possibile di richiedere, sulla stessa abitazione, un nuovo POD per sola immissione, senza prelievi, magari su un civico diverso (box) ? O il nuovo impianto FV deve condividere il contatore di scambio esistente (nel qual caso mi vedrei costretto a passare in trifase) e vorrei evitare. Grazie per ogni suggerimento.
Se lo fai su un civico diverso non è più 110 per il civico dove stai facendo i lavori...
Devi passare in trifase oppure potresti provare un nuovo pod per altri usi tipo pompa di calore.... Però è solo una teoria.
Nel tuo caso passerei in trifase
il dato della potenza dell'inverter è presente anche su Terna nel "gruppo".
Personalmente in iter semplificato non mi è mai capitato di variare la potenza dell'inverter; in ordinario si e anche di digitare erroneamente una potenza diversa tra portale e-distribuzione e terna, che puntualmente mi è stata contestata e che ho dovuto rettificare (tra l'altro proprio in un caso di inverter con potenza maggiore di quella dei moduli).
Penso pertanto sia lo stesso anche per il semplificato.
Tra l'altro nel semplificato gli unici dati che puoi variare sono questi:
- Domicilio produttore;
- Domicilio richiedente;
- E-mail e telefono del titolare;
- E-mail Gaudì;
- Dati bancari modello unico;
- Tipo di titolarità o altra titolarità dell'impianto;
- Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.
Null'altro.
Credo tu debba annullare la pratica e inoltrare una nuova domanda di connessione, in quanto non c'è neppure la possibilità di richiedere la "modifica del preventivo post accettazione" prevista nell'ordinario.
In ogni caso prova a sentire prima e-distribuzione.
Una domanda...ho fatto cambio titolarità nel gse per morte di un impianto che ha sia conto energia che scambio sul posto...nella sezione conto energia ho selezionato "anche per le altre convenzioni associate all'impianto", per cui non devo andare anche nella sezione di ssp ed effettuare un'altra richiesta?
In teoria non dovresti fare nient'altro, a memoria l'accettazione del cambio titolarità sarà distinta per conto energia e per ssp.
Per la questione potenza inverter ho provato a caricare lo stesso il modello unico parte II. Vedremo la risposta
Il GSE mi ha risposto cosi...
ho un quarto conto energia e ssp da cambiare titolarità...e non sapevo se farlo in entrambi i portali...
Secondo voi devo farlo in entrambi?
    1 MB · Visualizzazioni: 0
