Buongiorno, sul portale E-distribuzione quanti giorni passano dalla lettera di conferma del regolamento di esercizio alla "comparsa" del servizio "data di attivazione"? grazie
Dovrebbero essere al max.10 giorni lavorativi .
Confermo...
Avrei un "problemino" non indifferente. Tra due giorni vengono dal cliente per effettuare l'allaccio (regolamento esercizio già approvato e data fissata) e ho necessità di effettuare una modifica post-accettazione in quanto per problemi tecnici della proprietà devo ridurre la potenza dei moduli da 6 kWp a 4,5 kWp. Tra le voci del portale di e-distribuzione non c'è più "modifica post-accettazione" in quanto ormai prossimo all'allaccio. Come dovrei procedere? Consigli?
Se il RE è stato validato non hai più alternative, se non annullare la pratica.
Come è andata alla fine? Dubito abbiano allacciato l'impianto...
Non hanno allacciato infatti. Ho inviato una PEC e sto aspettando risposta... il referente di zona mi ha consigliato di fare così. Vedremo... spero di non dover annullare!
Buonasera, domanda che pongo a tutti, ed in particolare a ligabue82 , mi potreste/i confermare che un ingegnere iscritto all'albo (Sez industriale) può firmare il R.E di un impianto civile/domestico? vero?
Grazie in anticipo
Il problema dell'iter semplificato è proprio questo. La pratica non dipende dal tecnico del committente ma da un Ente Terzo (il Distributore) che deve caricare la pratica sul portale GSE. Ed io a male pena mi fido di me stesso, figuriamoci di un ente terzo... Il problema è che in iter semplificato non ci sono alternative. Il mio consiglio è contattare il tecnico Enel di zona che si occupa della parte commerciale (cioè degli invii dei flussi informatici al GSE). Sono persone anche loro e più sono gli impianti, più c'è probabilità di errore... Ne vedremo delle belle prossimamente, anche con i RID 110...
Se in iter semplificato faccio la pratica di SSP per i fatti miei è possibile? (ancora oggi, dopo un anno, i tecnici e-distribuzione inviano dei dati fiscali i quali vengono poi rigettati dal GSE perchè "utente bloccato").
Qualcuno ha mai sentito parlare di utente bloccato del gse?
Salve, ho un dubbio nella compilazione del regolamento di esercizio di un impianto a cui viene aggiunta una seconda sezione, per una potenza nominale di 12kW.
Domanda preliminare: il regolamento di esercizio riguarda tutto l'impianto di produzione con entrambe le sezioni,oppure solo la nuova (seconda sezione).
Se considero l'impianto complessivo, devo inserire nell'R.E. entrambi gli inverter per avere la potenza complessiva di 12kW. Non ci sarebbero particolari problemi se non che in questo caso mi chiede di descrivere due SPI dei due inverter e poi nell'allegato A mi chiede la cassetta prova relè con due soglie di taratura, ma io ho un unico SPI esterno, al più nella seconda soglia potrei inserire l'autotest del nuovo inverter, ma non mi sembra coerente con quello che viene chiesto.
Se invece considero solo la nuova sezione, devo inserire solo l'inverter aggiuntivo ed in questo caso però ho un solo SPI. Nell'allegato A potrò inserire la cassetta prova relè dell'SPI esterna. Però così nell'allegato D e nei dati d'impianto, l'impianto avrà una potenza nominale di 6kW.
Quale soluzione devo scegliere ?
Domanda semplice... in iter semplificato devo creare o meno la UPNR?!... o ci pensa terna da sola?
Che mi dite in base alle vs. esperienze? Grazie!
Con procedura semplificata è sufficiente caricare i dati sul portale produttori. E-distribuzione provvede poi ad inviare le comunicazione a GSE e Terna
E' la mia prima semplificata! Se possono farlo allora perchè non lo estendono a tutto il resto?! Si volerebbe...
Buongiorno,
sono in iter ordinario (dopo anni di semplificati) per potenziamento impianto e aggiunta di accumulo.
A portale Enel mi propone da compilare:
- Proroga inizio lavori
- Inizio procedimento iter autorizzativo.
Perchè trovo la proroga inizio lavori?
Grazie 1000
Buongiorno,
Grazie 1000
Se hai un ritardo sulla data di inizio lavori compilalo.. in caso contrario utilizza solo il modulo "Inizio procedimento iter autorizzativo"
Grazie Maro,
ne approfitto...
L'impianto è già installato, se il cliente non ha inviato nessuna comunicazione al comune come mi regolo?
Grazie Maro,
ne approfitto...
Io farei presentare in comune idonea documentazione (nei casi più semplici si tratta di attività libera)... dopodiché procedi con la domanda sul portale Enel
Salve,
sto iniziando a compilare la mia prima pratica in iter ordinario per un piccolo impianto fotovoltaico da 4,5 kWp.
Ho un dubbio sulla comunicazione da inviare al Comune per l'inizio dei lavori, esiste qualche modulo semplice precompilato?
Mi spiego meglio, in rete trovo dei moduli con scritto CIL Comunicazione Inizio Lavori, però fanno riferimento a interventi generali in edilizia libera e mi sembrano un pò eccessivi nel senso che richiedono nome della ditta, durc etc...
Buonasera, chiedo un confronto.
1) Caso di fotovoltaico con sistema di accumulo in CC: ai fini della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, si somma la potenza dei moduli "A" a quella del sistema di accumulo "B" e si confronta con quella nominale dell'inverter "C".
Si prende il valore più piccolo tra (A+B) e C. Giusto?
2) Il contatore di produzione è anch'esso bidirezionale perchè deve misurare gli eventuali prelievi del sistema di accumulo?
Grazie e saluti
1) passo
2) si, è bidirezionale. È di fatto un contatore come quello di scambio, misura in entrambi i versi.
al produttore interessa solo quanto produce (immette se la vedi dal punto di vista del contattore), lui misura anche quella che va verso l’inverter (dal punto di vista del contatore equivale al prelevato da rete)
se se ci pensi quest’ultima è la funzione principale di un contatore! :bye1:
