Ma sei il tecnico (Bocalb!) ha detto che basta la data sulla foto io sicuramente NON farò nulla di più.Meno cose faccio meglio stò.Burocraticamente parlando.
Secondo me non serve neanche la data sulla foto.
Piuttosto un certificato (tipo una dichiarazione di avvenuto smontaggio, un certificato di smaltimento, un certificato di presa in carico deposito, ecc).
Buonasera,
vorrei procedere con una pratica per revamping di un impianto non incentivato dove si andranno a sostituire moduli ed inverter. Mi confermate che è necessario procedere come una nuova domanda di connessione facendo l’adeguamento della sezione su gaudi senza procedere alla dismissione del vecchio contatore di produzione e rifare domanda di nuova connessione da capo (come invece mi ha suggerito un collega)?
Sul censimp esistente, causa utilizzo del modello unico nel 2019 (connessione impianto con vecchi moduli ed inverter che saranno sostituiti), vedo sull’anagrafica Gaudi come mandatario dell’impianto il distributore (e-distribuzione) e, per modificare la sezione, devo procedere necessariamente alla revoca del mandato: tale revoca non ha alcun tipo di altro risvolto?
Grazie in anticipo
Procedi per forza in iter ordinario, avendo un impianto già attivo. La dismissione non serve a meno che tu non voglia rimuovere il contatore M2 se ne hai i requisiti.
Terna rimuovi il mandato ed operi senza problemi
Buongiorno,
vi scrivo per chiedervi una delucidazione, devo fare l'iter semplificato per un impianto fotovoltaico aziendale. La potenza dei generatori (di picco per intenderci) è 19,44kWp quindi sotto i 20 kW. Ci sono due inverter uno da 17 e uno da 6 a cui è collegato il sistema di accumulo. Dunque la potenza nominale dell'impianto in fase di domanda sul portale risulta essere di 23kW, la somma dei due inverter. In fase di compilazione della domanda alla voce dati SSPC (l'impianto è in Scambio sul Posto) mi viene automaticamente inserita SSP-B, che sono ASSPC in regime di scambio sul posto non rientranti nella categoria di SSP-A, ovvero sopra i 20kW. La domanda è, come funziona con la agenzia delle Dogane? L'impianto è stato realizzato sotto i 20kW appunto per non dover fare tutta la procedura con loro, ma loro ovvero la Agenzia delle Dogane guardano la potenza di picco dei pannelli oppure la potenza "nominale" come dice E-Distribuzione? Io con E-Distribuzione devo per forza di cose procedere così e non c'è nulla di sbagliato ma volevo sapere come comportarsi, eventualmente con le Dogane.
Grazie mille
E perchè mai?
Se non c'è un SdA la Pn è la minore tra Pgeneratore e Pinverter...
E' stato stabilito che vale la Pn, così come da CEI 0-21, quindi nel tuo caso, se non hai SdA, la Pn dovrebbe risultare 19,44 kW (che poi dovrebbe essere anche la Pimmissione che stai dichiarando.
Ma poi mi chiedo: perchè complicare il sistema con 2 inverter dato che un'inverter da 17 reggerebbe sicuramente la potenza di 19,44?
E perchè mai?
La ringrazio per la risposta, ma come ho scritto esiste un sistema di accumulo, che è collegato all'inverter da 6 kW. Il perchè sia stato fatto in tutta onestà non lo so nemmeno io, io mi occupo solo della parte burocratica. Quindi quando in fase di domanda mi viene chiesto io posso anche inserire alla voce "potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione (kW)" 17 kW e non 23 ma quando alla voce "*Potenza Nominale dell’impianto di produzione (kW)" mi viene chiesto la potenza inverter di generazione io credo (ma magari mi sbaglio) di dover inserire 23kW che sono appunto le somme dei due inverter e quella automaticamente mi viene salvata appunto come potenza nominale dell'impianto e da qui il dubbio sull'Agenzia delle Dogane
Ok. Ora è più chiaro...
Vi state incasinando la vita in una maniera incredibile.
Esistono inverter ibridi da 20 kW ai quali collegare direttamente il SdA.
Io informerei il cliente perchè così come pensato, l'impianto è una schifezza... Già il SdA non è conveniente... Se poi andiamo a complicarne la configurazione impiantistica...:bored:
Assolutamente da rivedere...
Ho inviato raccomandata a Enel Distribuzione in ottobre ma a parte il ritorno della cartolina di ricevimento non ho ricevuto nessun "segno" da parte loro.È normale prassi ciò?
Motivo della A/R?
Di solito i canali ufficiali sono fax, portale Web e PEC. Io avrei inviato una PEC o aperto un ticket sul loro portale...
Credevo di aver inviato un messaggio ,ma evidentemente non ho premuto invio ,però di solito i messaggi non inviati restano comunque in "sospeso".Stavolta no,neppure quello, mannaggia.... In pratica sul sito EnelDistribuzione risulta che mi avrebbero pagato 70 euro per non sò quali disservizi , tutti i dati corrispondono tranne il POD che NON è il mio.È il caso che chieda lumi o non serve che vada in cerca di "grane".
E perchè mai?
i sistemi di accumulo non sono rilevanti ai fini delle accise
Dipende, delle volte anche io devo accettare 2 inverter a seconda delle stringhe e dei vari orientamenti delle falde del tetto.
ultimo 2 da 10 ibridi.
Che l'accumulo non convenga mi trova d'accordo.
ho due quesiti da porvi:
1) se ho un impianto con potenza di generazione x e inverter con potenza nominale pari a y con x minore di y e sistema di accumulo con potenza nominale z, la potenza nominale sarà uguale al minor valore tra Pinverter y e (Ppannelli x+Psistemaacc z) oppure basta considerare il minore valore tra Pinverter e Ppannelli senza considerare la potenza Psistemaacc?
2) in iter ordinario quando si deve specificare la Tipologia Sistema Elettrico dell'Impianto di Produzione si fa riferimento soltanto alla tensione che avrà l'impianto fotovoltaico da installare? un referente e distribuzione sostiene che, avendo una potenza in immissione sopra 6 kW, è necessario selezionare TRIFASE (anche se il mio impianto ftv è MONOFASE) per ottenere il passaggio del contatore M1 da monofase a trifase. Ma tale dato (punto c6 della domanda di connessione) che legame ha con il contatore M1 se fa riferimento esplicitamente all'impianto di produzione? Esiste sul portale la voce Tensione/Fase di consegna esistente (punto c18 della domanda) che fa riferimento alla tensione della fornitura per cui non capisco bene la situazione.
Scusatemi, ho attivo l'impianto da 13 mesi, e oggi ho trovato nella cassetta una fattura di 3,71 euro per servizio di misura dal 4/11/22 al 31/12/2022, con tanto di bollettino annesso (da pagare entro il 5/12, quindi anche scaduto!)
Devo pagarlo?? Perchè non me l'hanno addebitato direttamente sul c/c come i 122 euro iniziali o meglio ancora scalato dai loro accrediti?
Ma poi 3,71 euro per neanche 2 mesi?? Cosa arriverà la prossima volta per tutto il 2023? :crazy:
