Buonasera! Il mio impianto e' stato allacciato da circa 18 mesi; posso chiedere la cessazione del contatore di produzione, e' prevista questa possibilita' , pensando al fatto che adesso non lo installano piu'? Grazie mille!
piu che cessazione penso sia meglio usare la parola rimozione o in alternativa chiedere di sospendere le letture in quanto non oggetto di impianto con incentivi e non servono le letture di produzione, tanto l'obbiettivo penso sia solo di natura economica cioe' non pagare il servizio di lettura.
penso che per cessazione si possa intendere la rimozione della linea (ovvero il fotovoltaico e penso che non vuoi questo)
Era proprio questo che volevo scrivere!! Così è scritto meglio!! Qualcuno sa se sia possibile? Grazie!
Si giusto ,il termine corretto è rimozione per il contatore di produzione ed è quello che ho usato nella mia richiesta...non vedo perchè dovrei spiegare altro.Ho scritto che l impianto non funziona più bene e che vorrei DISMETTERLO ..Cosa dovrei dirgli di più?
Peace and Love aggiornaci sull'evoluzione relativa alla rimozione del contatore di produzione.
Edit: ho appena parlato con un tecnico Enel che cura le pratiche del Fotovoltaico e mi conferma che al momento NON è possibile rimuovere il contatore di produzione su impianti esistenti attivati PRIMA dell'entrata in vigore della nuova delibera (361).
ligabue82 direi che dipende dalla casistica:
1- richiesta di rimozione del contatore di produzione dell' impianto per adeguamento dello stesso, revamping o altro, secondo me non è possibile in quanto la normativa è successiva alla data di attivazione dell' impiantop stesso
2- richiesta di rimozione dell' impianto, ovvero dismissione e successiva installazione di nuovo impianto ... perchè enel dovrebbe lasciare in essere il contatore? e se fosse, al limite che mi vieta di lasciarlo fisicamente attaccato la muro ma scollegato ?
Mi chiedo se a impianto FV dismesso, contatore di produzione spento e scollegato, enel mi chiederà ancora il costo del servizio di lettura ed invio dati al GSE, e che dati?
Resto dell' opinione che invece qualsiasi modifica al vecchio impianto non permetta la disinstallazione del contatore di produzione.
Stessa logica per quanto riguarda l' instalalzione di un nuovo e secondo impianto su pod con vecchio impianto FV..... la normativa non prevede la semplificazione di assenza del contatore.
Ma se sul POD richiedo cancellazione del vecchio impianto, e successivamente richiedo collegamento di uno nuovo, anche se enel (dico enel ma e-distribuzione) non è ancora passata a scollegare il vecchio contatore, secondo me non dovrebbe appellarsi ad impedimenti per FV nuovo senza contatore di produzione.
Certo che chiamarle "semplificazioni" è proprio un bel paradosso !!!
Ok,certo farò sapere.Prima di ALTRE comunicazioni scritte però vorrei parlarci con qualcuno di E. D. .Possibile che sia l unico in it che vuole dismettere un FV sebbene con CE.
Ma se si dismettono i vecchi impianti e poi si volessero installare uno nuovo, la TICA per l'immissione deve essere ripagata ? Quando sono quasi 20kW sono tanti soldi.
Se vuoi eliminare o dismettere l'intero impianto, so che è possibile farlo (mi è già capitato), quindi nessun problema.
ma non prendi più gli incentivi?
Infatti io non rinuncerei mai...
Credo che in tal caso vadano ripagati perchè la dismissione comporta l'annullamento della potenza impegnata. Diverso il discorso di una modifica della sezione esistente...
Ragazzi ma è mai possibile che in ITER ORDINARIO il portale e distribuzione non da la possibilità di scegliere se sarà presente o meno il contatore di produzione M2? Se un cliente non ha il predisposto la conchiglia per il contatore, oltre a non riportare il contatore nello schema unifilare come si specifica che M2 non deve essere installato ed evitare problemi in fase di attivazione da parte dei tecnici del gestore di rete? Mi sembra veramente assurdo.
Buonasera.
Ho contatore con potenza impegnata da 4,5kW e vorrei installare FV con inverter da 5kW.
La pratica di allaccio è una cosa semplice, che qualcuno ha già gestito in autonomia, o è necessario professionista?
Secondo voi vale la pena aumentare potenza contatore a 5 kW per poter fare iter semplificato? Semplifica davvero?
Quali sono i documenti richiesti durante pratica di allaccio?
P.S: Probabilmente dovrei leggermi le 156 pagine della discussione perchè probabilmente se ne è già parlato ma mi dovrei prendere ferie per 3 giorni.. grazie anticipatamente per vostri suggerimenti.
io la ho fatta in autonomia quando ho fatto il potenziamento e ho fatto iter ordinario. Niente di insormontabile. Per iter semplificato non so, ma dicono sia piu' semplice.
Carica l'autodichiarazione nella sezione fine lavori, così, allegando anche lo schema elettrico corretto, capiscono che non vuoi l'installazione dell'M2.
L'iter semplificato può essere svolto anche se la potenza in prelievo è inferiore a quella richiesta in immissione, quindi non è necessario l'aumento di potenza.
Ti serve comunque un professionista per la firma sullo schema elettrico e sul Reg. esercizio (può essere anche l'installatore per impianti fino a 6 kW). Per la pratica sul portale del Distributore, se ci sai smanettare puoi tentare di farla tu, altrimenti ti affidi ad un professionista che, con qualche centinaio di € (che si possono portare in detrazione) ti fa tutte le pratiche...
Confermo che l'ordinario è più complesso...
Buongiorno, chiedo a qualche collega più esperto. Ho un impianto dove i moduli verranno posati su una tettoia accatastata con un suo mappale, mentre l'abitazione che serve ( e quindi il contatore di scambio ) si trovano su un altro mappale. Quale dei due mappali mettere in domanda di connessione? quello del contatore o quello dei moduli? Enel non mi sa rispondere. La sfortuna vuole che la tettoia è fuori da vincoli, la casa invece ha un vincolo paesaggistico da verificare. Saluti
In fase di domanda, nel momento in cui devo scegliere la tipologia SSPC (allego screenshot del portale), se ho un impianto che usufruirà dello scambio sul posto e ha un potenza inferiore a 20 kW dovrei selezionare SSP-A. E' corretto comunque selezionare la voce SEU visto che in fase di regolamento di esercizio non è possibile scegliere SSP-A?
    24.6 KB · Visualizzazioni: 0
SI utilizza sempre il mappale dove saranno installato l'impianto, quindi nel tuo caso la tettoia. Quindi nel tuo caso puoi così procedere più speditamente. Non credo ci dovrebbe essere necessità di accatastamento per l'impianto, però non conoscendo tutti gli elementi del caso, ti consiglio di verificare con il tuo tecnico di fiducia (geometra o altro).
Sto facendo la mia prima pratica SIAD e ho un dubbio su cosa inserire. Inverter Huawei bidirezionale con accumulo lato CC. Nella tabella A vanno messi solo i dati dell'inverter ? oppure di inverter e batterie e poi nella tabella B sotto, solo le batterie?
    127.2 KB · Visualizzazioni: 0
Se sei in iter ordinario metti SEU, non compare SSP-A.
Tabella A dati inverter ibrido
Tabella B dati accumulo
