Tanto per cambiare, portale bloccato?
Mi correggo adesso va... malissimo ma va....anzi, no.
:devilred:
Tutto bloccato fino alle 19.00 almeno... :cry: poi sono uscito dall'ufficio
Sono però riuscito a mandare 2 fine lavori da casa alle 23... filava liscio come l'olio! :clapping:
Però non si può vivere così...
scusate la domanda il regolamento per l'accesso al portale dove và inviato,a quello di zona ho cercato ma non mi è chiaro
grazie se qualcuno vorrà gentilmente rispondermi
Io ho usato la PEC e ho spedito a produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it
...se è firmato digitalmente basta la pec. Ne dubitavo, ma per esperienza personale ne ho avuto conferma
Hai esperienza anche di Regolamento d'esercizio > 20kwp firmato digitalmente??
Se si, mi illumini su come si risolve il problema delle marche da bollo?
Sì, parlavo proprio di quello, anche perchè il portale, sul doc pdf "documenti da allegare in originale" parla solo di quello, sotto i 20 sembra non sia necessario, e sullo stesso documento dice "dovranno necessariamente essere inviati ad Enel Distribuzione anche in originale a mezzo posta, debitamente sottoscritti con firma autografa, ovvero a mezzo posta elettronica certificata con allegazione in essa di documenti firmati digitalmente dal richiedente".
Io ho sempre inviato anche quelli 20 ho scansionato entrambe le copie del regolamento completo di marche da bollo (1 ogni 4 pagine), firmato digitalmente entrambe e spedito via pec, chiedendo sulla stessa mail di informarmi se avessi dovuto spedire in origianle (per le marche da bollo).
Nessuna risposta, ma mi hanno inviato la comunicazione della data di allaccio!
Le due copie con marche da bollo sono nella cartella del lavoro del Cliente
...per completezza...
ENEL provincia di Ancona, visto che sembra che le richieste siano molto variabili localmente... :-)
Sei comunque nel mio distretto, Emilia Romagna e Marche, giusto?
Quindi dovrebbe valere anche per me...
Grazie!!
Confermi che basta la PEC. Ho impianti già allacciati e di raccomandate non ne ho mai inviate!
Smentisco... mi ha chiamato poco fa il resp. ENEL di zona dicendo che, "almeno noi operiamo così", il regolamento oltre 20kW va inviato in originale.
Alla faccia del portale!
Non è una risposta.... ma come al solito hanno loro il coltello dalla parte del manico... SIGH
Già... mi sono alquanto alterato al telefono, citando il regolamento scritto sul portale, senza alcun commento dall'altra parte. Addirittura sulla TICA, redatta dal distretto di Ancona, si parla della possibilità di mandare R/R OVVERO PEC...
Mi ha assicurato, almeno, che fa fede la data della pec.
io vedo mail di tecnici dell'enel alle 22.00 la sera
Ci sono diversi modi di lavorare .....
Salve a tutti, qualcuno ha idea di come si modifica la sezione dati generali del richiedente? Sto diventando pazzo ....
Cosa intendi?? In che fase della domanda di connessione sei? Sei il mandatario o la registrazione è a nome del cliente ecc.....
In linea di massima ti direi dalla sezione Anagrafica.
portale ENEL
portale ENEL
Buonasera a tutti, perdonate le mie domande che forse appariranno ripetitive.
Io sono un tecnico ed oggi ho deciso di iniziare ad usare il portale per l'inserimento delle domande di connessione dei miei clienti.
Mi sono registrato al portale ed ho effettuato l'accesso. Il modulo di adesione l'ho inviato via PEC, ho fatto bene o devo necessariamente inviarlo a mezzo A/R?
Inoltre, da quanto ho capito si possono inserire più domande con la stessa registrazione al portale (cioè la mia).
Il mio dubbio principale è questo: quando inserisco una pratica per un mio cliente, diciamo per adeguamento di connessione esistente, alla "disponibilità del sito" cosa devo indicare? di essere proprietario/comproprietario, oppure indico "altro" e specifico che è il cliente il proprietario dell'immobile?
Lo chiedo perchè in prima battuta avevo selezionato "di essere proprietario/comproprietario....." però agli effetti essendo io il richiedente, ovvero colui che firmerà la domanda di connessione, ovviamente non sono il proprietario dell'immobile.... Quindi voi come vi comportate in meritò?
Infine quando il cliente va a pagare il bollettino di € 121,00 per la domanda di connessione, deve indicare i miei dati sul bollettino, non i suoi, giusto?
Tutto questo perchè ho il mandato con rappresentanza firmato dal cliente.....
Faccio bene a fare cosi?
Comunque un portale più incasinato di questo non l'ho mai visto... alla faccia della semplificazione! non potevano fare una sezione per i liberi professionisti.....!?!?
