Impianto nuovo Pdc + 2 accumuli
ciao,come hai progettato di produrre il sanitario ?
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
A me esce 1.98kw usando epgl da 20, io per casa mia ho usato epgl di 32, alla fine ho comprato e installato quella da 9kw, fra 2 settimane entrerò in casa e fatalità noi abitiamo vicini e abbiano la casa quasi identica, il problema è che se hai pazienza, fra un anno posso darti un riscontro, non prima.
Probabilmente anche la mia da 9kw è grande ma almeno non è come l'inizio che doveva essere da 14kw più un'altra pompa dedicata all'acqua sanitaria.
Ciao Vivi86, grazie per il feedback. In che zona abiti? Inizio a fare casa il prossimo mese perciò ho ancora un po' di tempo per ragionarci ma purtroppo non un anno. Kmq come hai strutturato l'impianto? Radiante e deumi?
Hai usato la solita formula scritta nei post precedenti per il calcolo?
Inizio ad avere un pò il cagotto.
orizzontale basso mandata
orizzontale alto ritorno
verticale destra mandata
verticale sinistra ritorno
Verso alto deumidificatore
verso basso radiante
a voi i commenti
E fai bene...
Io vedo 4 valvole chiuse che isolano 3 circuiti di cui solo 1 può essere protetto da vaso di espansione....
... o grandissima incompetenza oppure una voglia masochistica di far scoppiare un tubo sotto il pavimento, magari per dare la colpa al solito muratore o piastrellista che sia.. :D :D
Questa del vaso di espansione non l'ho capita Fcattaneo.... Lo metto sul ritorno verso la pdc dove le valvole non lo isolano e sono a posto....
il vaso d'espansione c'è però se non ricordo male è sulla mandata, ma oltre l'innesto dei 3 tupi che servono i 3 piani. le 4 valvole sono chiuse perchè l'impianto non è ancora partito. Domani vedrò di fare una foto o un video cosi da farvi vedere tutto l'impianto
Già il vaso sulla mandata vabbè....
Comunque per capirci il vaso non è sulla tratta di quei 2 tubi orizzontali che vanno alla pdc????
no, non è li. domani posto foto o video di tutto.
domanda al quanto bizzarra...io ora ho fatto la stessa domanda a quelli della kronoterm e sono curioso della risposta, la mia pompa di calore ha un accumulo integrato da 50lt e a detta loro serve principalmente per lo sbrinamento, se lo facessi togliere e mettessi in diretta l'impianto? poi potrei eliminare le pompe di rilancio. dite che potrebbero esserci delle conseguenze di qualche tipo?
Ma... Sarebbe da vedere com'è fatto tutto il resto poi magari dalle foto si capirà.... Magari ne ha uno integrato la pdc.... Chissà....
O magari l'idraulico ha avuto uno svista?
Scusate, una risposta veloce: Quanti kw e che cop fa la zubadan SHW80VAA A-7/W35?
Non lo trovo da nessuna parte sto dato.
ecco qui l'impianto fatto dal mio idraulico. come dicevo, guardando la pdc e partendo da destra verso sinistra, mandata riscaldamento, ritorno riscaldamento, mandata acs, ritorno acs. l'accumulo sanitario è su un'altra parete ma sempre collegata alla pompa di calore. la seconda foto rigaurda collegamenti con lavandini e cassette del water
P_20190325_095327.jpgP_20190325_095335.jpgP_20190325_095400.jpgP_20190325_095413.jpgP_20190325_095422.jpg
Davvero un genio quel vaso di espansione rosso montato lì....
Quello Blu immagino sia quello di espansione acqua tecnica puffer? Spero non sia quello lato acs/acquedotto... anche se ho un forte dubbio....
PS riguardando le foto il dubbio diventa quasi certezza..... sembra collegato lato acs e non acqua tecnica....
Rosso tecnica, blu sanitaria.
Potresti spiegarmi perché non andrebbero messi li e dove dovrebbe essere la loro collocazione?
Quindi dall'unità interna kronoterm il circuito acqua tecnica verso il puffer acs non ha vaso????
Stai scherzando vero?
Se non ho capito male la tua domanda, sono due circuiti separati l'acqua tecnica e l'acs.
si è chiaro che acs e acqua tecnica sono 2 circuiti separati
Comunque tuo cognato (se non ricordo male) ti ha fatto pure diecimila "pippe" a destra e sinistra... e poi mette quel vaso lì in quella posizione..... ma....
Allora il vaso di espansione va sul ritorno riscaldamento dell'unità interna kronoterm
Se chiudi le valvole del radiante e mandi solo la VMC che succede? Ci sarà poca acqua d'accordo ma io senza vaso non ci lavorerei.
Poi bisognerebbe controllare com'è fatta la deviazione per carico acs nell'unità interna e se sono 2 circuiti disgiunti va aggiunto un altro vaso di espansione sul ritorno acs dell'unità interna kronoterm altrimenti così o apre sempre la valvola di sicurezza o ti scoppia tutto! Sempre che tu non ti sia sbagliato a guardare e quel vaso di espansione è sull'acqua tecnica del puffer... purtroppo dalle foto non si capisce bene dove è collegato.
Giovani, stanotte ho passato la prima notte in casa nuova....si è bloccata la pompa perché c'era troppa aria nel circuito e la valvola di sfiato era stata chiusa per errore da qualcuno.
Domanda: i flussometri sono completamente aperti a 5L/m e sono ben 29 per un totale di 8700l/h. Mi rispiegate che succede al mio impianto se li porto tutti a 1L/m o anche meno?
magari lascerei andare un po' tutto e vedrei se ci sono ambienti troppo caldi, ovviamente non avrai mai quella portata
Vivi86, ciao tu che hai appena installato la Kronoterm, mi sai per cortesia dire quale interfaccia usa? Mi servirebbe capire se la comunicazione con i sistemi BMS tramite protocollo MODBUS sia disponibile anche tramite seriale RS485 (RTU) oltre che tramite modbus TCP/IP. Grazie mille.
ti aiuterei volentieri se solo sapessi cosa cercare. Puoi indirizzarmi in qualche maniera?
