impostazione pompa di CALORE PER RISCALDAMENTO PAVIMENTO
Grazie ragazzi, puo essere invece che dt 5 gradi sia la differenza quando modulando al minimo si spegne e poi si deve riaccendere? Ad esempio si spegne con 0 gradi esterni e da climatica dovrebbe mandare a 30, quindi la t scende ed arriva a 30-5=25 a quel momento si riaccende? Mmmm
Si, intendevo esattamente quello. Però deve esserci circolatore sempre attivo, altrimenti non ha senso.
Funzionano come tutte.
É se così non fosse(non credo proprio), sembra chiaro che la tua risposta è valida solo per la tua macchina. E non in linea generale. Ad ogni modo funzionano come ti ho indicato. Se usi climatica e imposti ad esempio 35 a zero gradi, deve mandare a 35 non a 38 se temperatura esterna è a 0 gradi.
Forse mi sono spiegato male... nel senso che ipoteticamente è impostata a 30º con 0° esterni, la temperatura di mandata dell’acqua è di 31 è quella di ritorno 29. Penso la calcoli così...
Paralex, tranquillo, ma non funzionano cosi'.. Se mandasse a 31 impostata a 30 , e' un malfunzionamento.
Appare chiaro che se devi spiegare una cosa, prima la devi conoscere. Ripeto, le macchine modulano in base al delta T tra mandata e ritorno. Piu' ampio il delta, meno modulano. Inoltre: puoi condurre la macchina in due principali modi. Punto fisso o climatica. Punto fisso mi pare superfluo dire che e' una temperatura impostata fissa di mandata, e quella deve essere. Climatica: la macchina varia la mandata al variare della temperatura esterna. Se tu imposti un valore di mandata a 35 gradi con temperatura esterna di -5°, e mandata a 28 con temperatura esterna +5, la macchina deve seguire quella curva. Quindi non manda nulla in piu'. Si attiene alle impostazioni. Se non lo fa e' da farla vedere.
Ma l'equivoco, nello specifico, e' nato dal fatto che tu non sapevi come funziona una PDC,(e anche io, dato che non si finisce mai di imparare) quindi hai ritenuto opportuno dare una tua interpretazione. Che non e' quella corretta. Saluti
Paralex, tranquillo, ma non funzionano cosi'.. Chiaro che se devi spiegare una cosa, prima la devi conoscere. Ripeto, le macchine modulano in base al delta T tra mandata e ritorno. Piu' ampio il delta meno modulano. Inoltre: puoi condurre la macchina in due principali modi. Punto fisso o climatica. Punto fisso mi pare superfluo dire che e' una temperatura impostata fissa di mandata, e quella deve essere. Climatica: la macchina varia la mandata al variare della temperatura esterna. Se tu imposti un valore di mandata a 35 gradi con temperatura esterna di -5°, e mandata a 28 con temperatura esterna +5, la macchina deve seguire quella curva. Quindi non manda nulla in piu'. Si attiene alle impostazioni. Se non lo fa e' da farla vedere.
Noto un non so che di supponenza nel tuo discorso... ma lo accetto.
Vorrei solo precisarti che quel che hai spiegato lo conoscevo già... ovvero la storia della curva climatica (che la mia macchina chiama OTC).. e anche il funzionamento di una pompa di calore.
Il mio era un altro quesito/problema che evidentemente non è stato compreso... anzi, è stato interpretato in malo modo. Quindi lascio la parola a voi “esperti” del settore... non ci metto più becco.
assolutamente no, mi spiace non essere stato chiaro, a me sei parso poco ferrato nei primi rudimenti, per cui ti ho spiegato il discorso. Metti e posta invece. Le macchine come la tua sono mosche bianche, e' interessante leggere in merito​
Mosche bianche per quale motivo? Costo? Novità?
In effetti non ne ho ancora sentito parlare in questo forum... e sto cercando qualcuno che l’abbia uguale alla mia per potermi confrontare su alcuni parametri.
Leggendo prima ho visto che qualcuno aveva il “problema” con il circolatore.. il mio funziona tramite un Delta T: in base alla temperatura, aumenta o diminuisce la portata d’acqua. Caratteristica forse comune alle altre PDC..
Presumo che sia per il fatto che Hitachi ha una fetta di mercato abbastanza risicata nel settore, almeno per quel che riguarda le PDC. Il costo e' (da quel che ho visto in giro tempo fa) allineato alle altre giapponesi. Semplicemente non hanno un grande mercato. I circolatori delle PDC ormai, (non era un problema, e' solo che si sta cercando di capire la logica), sono automatici ed in classe A. Ad ogni modo, il funzionamento di queste macchine e' sempre quello. Variano i nomi con i quali il produttore chiama una funzione od un altra. Ma le dinamiche sono quelle. Chiaro, c'e' quella che piu' performante, quella meno...ma il ciclo e' quello.
Ah! Questa mi è nuova.... grazie!
Quindi se sono impostati 30° potrei avere temperature di mandata di 33° e temperature di ritorno di 29° con pompa di calore in funzione per raggiungere il 30 di ritorno. Giusto?
No. Tu imposti la mandata.
Basta leggere il tuo libretto istruzioni e ti renderai conto che la affermazione di Felix e' semplicemente fuori luogo.
O cerca semplicemente altri thread. Ma non ci vuole un astrofisico. Semplicemente non puoi impostare il ritorno perché e' un valore non controllato né controllabile dalla PDC, e' una variabile continua. Tu puoi impostare la mandata e basta. Poi, se qualcuno e' convinto che gli elefanti volino,problema suo.
Continuo ad avere troppo caldo in casa, 21.5,ho abbassato ulteriormente i valori della climatica, ora ho messo -7/33 e 7/26. Vediamo. Se avete delle climatiche preimpostate per pdc e riscaldamento a pavimento sono contento di provarle.
Va bene. Ma perché tutta questa boria? Non capisco. Le cose si possono spiegare senza essere supponenti, oltre che astrofisici. Date l’impressione di essere un po’ troppo esaltati sapendo quelle tre cose in più di noi comuni mortali.
Calmatevi pure!
Ho la climatica impostata a 20° con 20 esterni e 28° con -20.
Cosi facendo ho 20,2-20,8° in casa....
Calmatevi pure!
Scusami, e' palese che se hai un libretto istruzioni, e' sufficiente leggere. Se si deve chiedere, si chiede senza appigliarsi alle fantasie di qualcuno. Basta leggere. Non sono cose da astrofico infatti. Prendi libretto istruzioni e vedrai che tu imposti la mandata. Se tu vedi boria nella risposta, e' solo perché stai continuando a perseguire l'idea di avere ragione e ti da fastidio che ti correggano. Nessun problema. Leggi istruzioni. Troverai scritto chiaro e tondo che tu imposti mandata.
La boria la vedo da altre parti in questa conversazione.
Abbasserei ancora mandata massima. prova con 32.
Stando al tuo discorso, questo forum potrebbe chiudere. Basta leggere il libretto!!!
Dai, chiudiamola qui. Hai ragione tu..
