Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Quale convertitore? (marca, modello)
Di norma viene fornito un programma apposito e sul manuale è riportata la procedura.
A esperienza puoi farlo sia tramite la seriale (vedo che c'è il cavo compreso) usando un PC dotato di RS232, o tramite WiFi collegandoti all'host di base del convertitore.
Però, ripeto, devi avere un manuale in cui c'è scritto. Se lo hai possiamo eventualmente (se non ce la fai da solo) aiutarti a seguire la procedura (puoi metterlo sul forum o inviarlo via P.Mail.
Ok
Ok
Ok, sono riuscito ad agganciare il convertitore alla rete locale, volevo sapere se qualche inpostazione lato RS485 da impostare.. allego schermata del convertitoreCattura.JPGGrazie
Ti allego la mia configurazione definitiva, usando un programma aggiuntivo, sempre compreso nel cd del prodotto.
http://s000.tinyupload.com/?file_id=38771614994269625023
Non uso la configurazione del webserver del convertitore perché non invia il segnale di keep alive , cioè se per caso viene a mancare la corrente, al ritorno l'interfaccia non trasmette più i dati, salvo non sia riavviata.
non si trova nel webserver ma nel programma che crea una virtual com, programma che trovi nel cd di installazione.
Quindi se ho fatto tutto da interfaccia WEB non mi serve ?
Facciamo un passo indietro: le strade sono da percorrere sono 2, partendo dal presupposto che la configurazione dell'ip dell'interfaccia webserver e della rete wifi sono comuni:
- caso 1 : utilizziamo la porta di comunicazione tcp-ip dell'aurora communicator (menu configurazione>configura comunicazione>tcp-ip), in questo caso dovremo configurare solo ed esclusivamente il web server come indicato nell'allegato precedente.
- caso 2 : utilizzando la porta seriale di Aurora Comm, dovremo installare il programma virtual com dell'hardware,fargli generare una porta virtuale che comunicherà all'adattatore lan-wifi -to rs485, quindi inserire i dati di questa nuova porta com nel programma Aurora Communicator. (menu configurazione>configura comunicazione>seriale)
E' più difficile da spiegare che da fare..........
lato Inverter ho collegato il convertitore alla RS485, che diventa WIFI (precedentemente configurato per la ns rete locale)
purtroppo al momento non posso testarlo..
perchè utilizzare la com virtuale quando si può usare la porta TCP IP ?
puoi usare anche quel tipo di configurazione, ma se viene a mancare la corrente, al suo ritorno il programma si blocca e non riceve più i dati e sei costretto a riavviarlo.
con la virtualcom ed il keep alive abilitato questo non succede.
Come mai non puoi testarlo?
Scusami, non ti seguo più...
quale programma si blocca ? (aurora comunicator ?) poi se va via la corrente si spenge anche il convertitore, e si riaccende quando torna la corrente..
fammi capire bene, forse le impostazioni che dici tu appaiono solo se configuro il convertitore tramite seriale ? mentre con la configurazione tramite web non appaiono ?
Sono un pò tardo... :(
Lo posso testare solo per fare dei test, perchè stò aspettando enel per allaccio in rete.. ;)
Aurora Comunicator (io non lo uso più per cui non garantisco non sia cambiato nulla) se perdeva la comunicazione con il convertitore per un qualsiasi motivo bloccava il monitoraggio.
Il Keep alive dovrebbe garantire una persistenza di segnale per cui in teoria non si ha il blocco, ma secondo me si riduce solamente la frequenza di casi.
Se va via corrente non c'è keep alive che tenga salvo tu non abbia tutto il sistema sotto UPS
Ti posso consigliare di passare a 123solar con il raspberry (o se lo trovi con il Pogoplug) che oltretutto ti garantisce un risparmio energetico rispetto ad un PC con Aurora comunicator
PS: non ricitare continuamente i messaggi altrimenti finisce che ti bannano....
diciamo che a me tutto serve per monitorare l'impianto quando ne ho necessità, non è che il pc di casa con aurora comunicator deve stare acceso tutto il giorno, magari una volta al giorno apro Aurora Comunicator per vedere la produzione giornaliera, mensile ecc... altro non mi serve...
PS: c'è modo di collegare l'alimentatore a 220v del convertitore all' Inverter in modo che la sera quando l'inverter si "spenge" lo faccia anche il convertitore ? (o forse è più facile un piccolo timer da collegare alla presa elettrica ?)
Se a questo ti serve te ne puoi fregare delle disconnessioni.
Teoricamente il 5V (se va a 5V) lo potresti prendere dall'inverter, ma una presa temporizzata costa pochi euro, ha un alimentazione più sicura e te la regoli come vuoi
Se non devi effettuare registrazioni continue, concordo pienamente con Mizio, puoi usufruire integralmente della prima soluzione.Nel mio caso avendo un pc che resta sempre acceso,ho integrato anche l'applicativo di aurora per avere un monitoraggio H24, anche se non è che sia strettamente necessario.
Grazie a tutti, collegato, perfettamente funzionante, per test l'ho lasciato attivo dalle 11.00 alle 18.00 senza nessuna disconnessione, confermo che funziona in parallelo con Aurora PVI Desktop.
ciao, io ho un inverter aurora power one pv 4.2 e seguendo i consigli del sito e di desentix è un paio di anni che leggo i dati dall'inverter "in tempo reale" usando lo script in php messo a disposizine gratuitamente da desantix.
per farlo uso un convertitore rs485-lan che collego al router e lo richiamo da remoto con un servizio di DDNS
ora ho comprato un raspberry che utilizzo come mediacenter in realtà ,ma spulciando in rete ho trovato questa guida:
L'angolo del "PAGA"...: Aurora Inverter, Raspberry Pi, 123solar: photovoltaic solar monitor and logger
solo che utilizza un convertitore rs485-usb io volevo invece sfruttare quello che ho....
conoscendo pochissimo linux, sto imparando proprio ora che ho preso il raspberry, qualcuno mi saprebbe aiutare per modificare i passaggi che mi permettano di usare il mio convertitore lan che è attacato al router?
Se vai sulla guida per il Pogoplug (la trovi sulla mia firma) c'è anche il sistema per far funzionare la EZL. L'ho messo a punto per Arclinux ma dovrebbe funzionare .
Prova e fammi sapere.
ciao MizioB ho guardato la tua guida del pogoplug, e credo tu ti riferisca alla pagina 13, ma purtroppo i comandi tipo "pacman -Sy socat"
non funzionano su raspberry....a meno che baglio io qualcosa....
mi puoi dare una mano? :D
grazie ancora, ciao!
