Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
il cavo (CAT5e) che da va dall'inverter al convetitore è lungo circa 2 metri.
ho usato cat5e perchè c'e l'avevo a disposizione, ma posso usare anche un semplice cavo tripolare (vista la breve distanza)
oggi mi è arrivato l'ezl70 sabato passerò al montaggio, ma ho una domanda da farvi:
siccome inizialmente vorrei collegare direttamente il pc alla scheda tramite il cavo lan senza l'utilizzo di un router volevo la conferma che in questo caso il cavo deve essere cablato di tipo cross.
Rocchino
Se non passi da uno switch o router si!
Ci sono anche dei piccoli adattatori utili per non far confusione con i cavi che in tal modo tieni tutti con la stessa cablatura.
Com sommo piacere, oggi sono tornato a casa e nel poco tempo che avevo ho fatto delle prove.. EBBENE FUNZIONA!!!:spettacolo:
Utilizzando il TCP/IP non andava nulla.
Quindi ho utilizzato ezVSP e creato la porta COM1.
Per cui su Aurora Communicator ultima versione ho selezionato la seriale (COM1) che da ezVSP ho fatto puntare all' IP della mia schedina e magicamente ha trovato l'inverter da solo facendo una ricerca!
Una nota quando aggiunge l'inverter in automatico gli assegna il numero 1..
Ringrazio ancora tutti per la disponibilità!
Ho lasciato adesso il mio portatile a fungere da data logger fino a stasera.
Come annunciato sopra installero presto un piccolo server con Linux e monterò Aurora Communicator e proverò anche Aurora web data logger, chissà se sarà possibile farli girare entrambi su Macosx..
Se interessati vi terrò aggiornati sui risultati.
Saluti!:bye1:
Ciao Leovj mi spieghi come creare una porta virtuale che punti all'ip della scheda ezl in modo da utilizzare sul communicator come comunicazione direttamente la porta seriale e non TCP/IP perchè io con quest'ultimo ho una perdita di dati che supera il 60% e per la maggior parte del tempo i 2 inverter stanno in stato "Non Risponde".
Siccome la comunicazione enche se sporadica c'è ho l'impressione che sia o dovuta al mio pc o a qualche problema di configurazione per quanto riguarda la resistenza di terminazione (in questo TD se nn mi sbaglio ho sentito parlare oltre al terminatore impostato su on a fine catena anche di una resistenza ma non ci ho capito molto)
Per info descrivo la configurazione:
2 inverte collegati in modalita daisy chain con il finale avente il terminatore S2 su ON (120 Ohm) e portando alla scheda solo Tr+ e Tr-.
Ovviamente si accettano consigli da tutti
Ti allego lo schema Power One per il collegamento al loro terminale di conversione RS485/USB. Lo schema è applicabile anche al tuo caso.
Collega anche l'RTN alla scheda EZL (come da guida che ho allegato un paio di pagine addietro).
Se vedi gli inverter, per quello che ho visto io, la comunicazione funziona, lascia stare la com e concentrati su un corretto cablaggio verso la scheda. Quando è tutto OK gli errori passano a 0.
Fammi sapere. Ciao
Ok proverò a seguire con più attenzione il collegamento riportato sulla guida che mi hai inviato. Però nel frattempo sono andato a prendere il manuale cartaceo che avevo vicino all'inverter e ho fatto una foto alla stessa pagina che mi hai inviato e guarda un pò cosa è uscito fuori..(se non ho capito male l'RTN lo collega con il -T/R). Mi sbaglio?
    583.2 KB · Visualizzazioni: 0
No, attenzione, l'RTN si collega sul GND della EZL, vedi anche la guida che ho messo a pagina 17.
Cavo twistato e collegamento dell'RTN soprattutto se il cavo è >1m (altrimenti potresti anche saltarlo, ma non se vedi segnale disturbato).
Cosa volevi far notare dalla foto?
Segui lo schema che ti ho postato io. Nella foto tua c'è qualche errore.
T+ e T- devono essere intrecciati fra di loro.
RTN fa parte di un'altra coppia e si collega a GND (nella EZL).
Ripeto fai fede alla guida e allo schema P.One originale aggiornato.
Tutto risolto, questi gli step eseguiti:
1) ho collegato L'RTN al GND ho riprovato e ancora niente.
2) ho messo a OFF il terminatore S2 alla fine della catena.
Risulato dopo il 2° step tutto funziona a meraviglia e percentuale di pacchetti persi 0.
Grazie MinioB e grazie a tutti quella che hanno partecipato a questo TD.
Adesso lo step successivo e portare tutto on-line. Vi terrò aggiornati
Rocchino
Ragazzi devo colleare il convertitore seriale/lan al router che dista circa 60 metri, cosa mi consigliate il cavo cat5 o cat6 visto che deve passare nella canalina dove passa il filo che va dal contatore dell'inverter al contatore bidirezioneale.
se non sbaglio il cat6 è certificato per il Ghz
io prenderei un cat5 schermato..
cmq io uso cat6 non schermato (canalina condivisa fra rete elettrica e LAN) e non ho mai avuto problemi di sorta...
Vi aggiorno un attimo sulla mia situazione:
- EZL arrivata, testata e collaudata
- Comprato 10m di cavo schermato, ma per niente, visto che ho trovato una soluzione migliore:
Ho trovato questo dispositivo che avevo in casa:
Ruckus VF2111 MediaFlex Adapter
Serve per convertire la ethernet in wireless, testato e sembra funzionare :)
A questo punto mi sorge un problema:
Per alimentare la ezl e questo bridge wifi mi servono 2 prese di corrente che NON ho a disposizione nelle vicinanze dell'inverter :(
L'azienda installatrice ha montato un suo sistema di monitoraggio (dotato di modem gsm) e lo ha alimentato sfruttando il quadretto posto a fianco all'inverter.
Domanda: Posso tranquillamente prelevare la 220v da questo quadretto come hanno fatto loro per il monitoraggio? O rischio qualcosa?
Preciso che il quadretto, come anche l'aurora, sono piombati dall'azienda elettrica, ma ho ricevuto l'autorizzazione a spiombarli...
se l'aurora e sugellato, come fai a connettere la 485????
se non vuoi rogne passa un cavo di alimentazione...
Semplice, taglio il piombo, poi loro tornano a ripiombarlo appena ho collegato la 485 :)
Così mi hanno detto di fare!!!
Comunque ho appena collegato il tutto, e funziona alla perfezione!! con il wireless!!
devo solo trovare un modo per imboscare gli alimentatori della ezl e del trasmettitore...
