Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Perfetto.
Come vedi si sbaglia, poi si ricontrolla meglio e si rimedia
Ciao :bye1:
Fatto tutto. Telnet funziona ma... non si collega al mio converter.Credendo di avere sbagliato qualcosa ho tentato di rileggere la configurazione utilizzando il software Configurator in dotazione. Niente da fare. Il giorno prima ci ero riuscito ma adesso non va piu.
FATTO!!Riesco a vedere il mio inverter anche in Wifi. Perfetto.Bastava settare il mio PC con lo stesso IP del converter e settare ON un selettore dell'inverter che di fabbrica e' OFF. L'unica cosa negativa e' che quando sono collegato con l'inverter non riesco ad andare si Internet per via dell'IP statico. Ho pero' visto che l' NPort DE 311 puo' essere configurato anche con un IP Dinamico. La prossima cosa che provero'.Grazie comunque a MizioB per il supporto dato.
floriano, non devi settare il PC come la scheda ma il contrario, così come è descritto nella guida.
Se usi un router ancora meglio, così potrai anche controllare da remoto.
Help!!
In qualsiasi caso devo impostare un IP statico sia sulla scheda che sul PC, giusto?
Certo che ho un router. Lo utilizzo per il collegamento internet Wifi.
Come faccio a sapere l'IP del router?
Per favore guidami in dettaglio step by step
E' descritto molto bene nella guida (alcune pagine indietro) step by step.
L'IP statico va solo per la scheda, il PC può tranquillamente operare con IP dinamico se usi il router.
Poi se hai difficoltà fammi sapere.
Funziona perfettamente. Ho settato il mio router in modo da gestire alcuni IP come statici ( i primi 20) e ho settato uno di questi al NPort DE-311 sempre come IP statico.
Riesco a gestire tutto in Wifi
Grazie per il supporto
Floriano
Ciao a tutti ,volevo chiedere (forse gia' stato detto) quanti Inverter puo' controllare una sola scheda EZL-70 ? e idem per la CSE-H55?
Già postato.
Il controller è il PVI USB RS485 della Powe One, ma con altro modello (tipo la EZ70) non cambia.
Naturalmente gli inverter devono essere collegati a catena.
si questo lo avevo visto, chiedevo se anche ez70 facesse la stessa cosa, usare una scheda ez70 per ogni inverter ??oppure tre inverter su una scheda ez70?? cosa discrimina i tre inverter con il soft di gestione indirizzi IP o le porte?
Come detto sopra o il controller USB o quello Lan non cambia nulla.
Ti allego la pagina del manuale dove ti ribadisce quanto sopra e ti spiega anche cosa discrimina gli inverter
Tutto chiaro ora?
Ciao a tutti volevo sapere se gli inverter danno dei problemi come campi magnetici o altre radiazioni negative. Vorrei fare l'impianto fotovoltaico e mi hanno prospettato questo problema. dato che lo devo montare vorrei sapere se ci sono dei luoghi piu' indicati. E soprattutto se è vero
ciao a tutti, settimana prossima mi installeranno in casa un PVI-3.0.
vorrei connetterlo ad un pc linux a pochi centimetri.
pensavo di usare la connessione usb, visto che è già presente sull'inverter e risultano già rilasciati i driver per linux. vedete problemi usando una debian aggiornata?
che software mi consigliate poi per l'analisi dei dati su linux? esiste un software che permetta il salvataggio dei dati su mysql?
si già visto, ma nessuno fa esportazione su mysql. volevo sapere se esisteva un software gratuito o commerciale con queste caratteristiche.
volevo chiedere se alla fine la soluzione di goku, che ha dato inizio a questo meraviglioso post, è una buona soluzione che possa fare al caso mio che ho la necessità di monitorare l'impianto al max per due tre volte al giorno. Mi spiego meglio: ho l'inverter Power One Aurora PVI-3.0-OUTD-IT e tutti i quadri elettrici del fotovoltaico (quadro stringhe, GDM e quadro di interfaccia) posizionati nel sottoscala del rustico e al momento in casa per collegarmi ad Internet utilizzo un portatile e la chiavetta UMTS della 3, dunque non posseggo nessun router e/o access point vari. Dunque, se acquistassi il "convertitore RS485 --> Ethernet EZL-70" e due dispositivi HomePlug per realizzare una rete lan attraverso la rete elettrica tipo questi "Sitecom | Prodotto | Homeplug | Homeplug 200 Mbps dual pack LN-515", riuscirei a monitorare l'impianto con l'Aurora Communicator? In questo caso posizionerei una unità HomePlug nella presa vicino l'EZL-70 nel rustico, e l'altro nella presa della stanza del piano superiore di casa dove abitualmente mi trovo con il mio portatile, e poi con un cavetto di rete mi ci collegherei. Questa, se funziona, mi sembra una soluzione ottimale e poco invasiva ..... ho però sentito parlare che questi HomePlug scaldano un pochino, è vero?
Se invece volessi optare per la soluzione "adattatore RS485-->RS232" + "adattatore RS232 --> Ethernet WiFi", avrei necessariamente bisogno di un access point per connettere quest'ultimo al mio portatile WiFi o basterebbe configurare una connessione "Ad-hoc"? Anche questa soluzione sarebbe interessante anche se sinceramente eviterei volentieri di aggiungere altre onde elettromagnetiche in giro .....
Grazie in anticipo a tutti voi per le risposte.
Non hai la possibilità di stendere un cavetto bipolare + massa?
Risparmieresri un pò di soldi e con un convertitore RS485-RS232/USB risolveresti con pochi euro...
Altrimenti vai di wireless
Giobbe
In un ottica di risparmio assoluto ha ragione giobbe70. Con il cavo steso hai risolto il problema, basta che non sia più lungo di 100m (limite lan). Oppure, visto che costano meno (ma godi anche meno) usi direttamente un convertitore RS232>USB (che io sconsiglio visto che non l'ho trovato particolarmente funzionante) con un cavo twistato a 4 poli con il quale vai fino a 1 Km (più o meno).
Ricorda che il collegamento EZL<>PC diretto (cioè senza router) ha bisogno del cavo di rete cross.
Io non scarterei i sitecom che hai postato, anche perchè male che vada un domani puoi sempre usarli per portre la connessione in altro posto (con o senza router), cosa che con il cavo non puoi fare "con leggerezza", o per altri usi. Se scaldano non so che dirti, ma avendoli perennemente collegati alla presa elettrica un pò scalderanno di sicuro.
La connessione wireless non è detto ti permetta di prendere il segnale agevolmente da dove vuoi te, oltre al problema delle onde che citavi e che condivido appieno.
Bisogna quindi utilizzare due cavi cross? uno dal'EZL-70 al connettore di rete del primo dispositivo HomePlug ed il secondo per connettere il mio PC al secondo HomePlug?
