Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Non ho mai usato gli HomePlug ma se "crosso" due volte finisco in un "pareggio".
Quindi un solo cross HomePlug<>PC
Ma gli inverter Power One hanno un protocollo di comunicazione aperto? Mi spiego meglio: immagino che la comunicazione con i PVI attraverso l'interfaccia RS485 avvenga tramite protocollo Modbus. Sapete se Power One permette l'interrogazione da parte di software esterni dei registri modbus dove salva i dati che acquisisce? Se si, dove è possibile trovare la documentazione al riguardo? Se fosse possibile, potrei sviluppare un datalogger vero e proprio con tanto di grafici per la produzione giornaliera, mensile ed annuale e divertirmi un pochino ;-)
ciao, è arrivato il convertitore rs485rs232 ma a differenza di questo Interface RS-232 to RS-485 Adapter Converter | eBay a 4 poli, il mio ne ha 6 eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso:
TX-, TX+, RX+, RX-, GND e 5-12V
sotto sulla seconda riga:
D-/B e D+/A
come lo devi collegare al PO? qualcuno ha esperienza?
NB non comprate dal primo link in quanto il materiale non arriva più in italia a causa delle poste. il venditore gentilissimo mi ha confermato il problema italiano (te pareva...) e mi ha rimborsato l'importo
ho trovato una risposta su questo forum: usare solo il collegamento + e -T e GND. scusate il doppione ma è difficile fare ricerche con +t o -r sul forum.
un'ultima domanda: il pin sul convertitore +5-12V va collegato o non serve?
salve a tutti , dopo aver letto buona parte di questo post ho deciso di cimentarmi in questa prova con ezl 70.
ho eseguito ( o almeno credo ) alla lettera la vostra ottima e chiara guida pero' il risultato finale non è positivo.
attualmente mi trovo in questa situazione :
ezl accesa entrambi i led della lan di ezl lampeggiano ad intervalli inregolari pero' quando mi collego da locale e da remoto con aurora comunicator non trovo nessun inverter . il programma non da nessun tipo di errore ma solkamente non da nessun inverter nella lista .
premetto che ho un aurora 6.0 pvi out , il pc usato ha sistema operativo xp , il collegamento è circa 10 metri e ho usato 3 coppie di un cavo utp cat5 .
con usb comunica regolarmente ma con ezl non ne vuole sapere.
secondo voi dove ho sbagliato ?
Devi controllare due cose:
a) Collegamento EZL <> Inverter. Non devi usare tre coppie di fili (immagino tu abbia usato un cavo di rete) ma 1 coppia twistata per T+ e T-, e in filo per GND e basta. Quindi le altre due coppie + il cavo singolo puoi tagliarle via.
b) Collegamebnto Ezl <> PC. Con il programma Ezl config sei riuscito a programmare la scheda come da guida? Il PC comunica bene con la scheda? Passi attraverso un router o vai diretto al PC?.
Fammi sapere
No, non serve (la USB è già alimentata, e lato invrter non hai attacchi sulla morsettiera RS485)
grazie mizio per il tuo supporto .
allora la scheda ezl70 comunica bene con ez config e ha preso regolarmente il suo ip 192.168.1.222 ed è impostato come fisso ( tanto vero che lo vedo sia dal router e sia pingandolo ).
passo attraverso un router alice gate 2 business.
vorrei chiederti come devono essere settati i jumper su ezl 70 non vorrei fossero sfasati.:closedeyes:
Guarda la foto sulla guida a pag 2, si vede abbastanza bene. Solo lultimo ponticello in alto (sotto led rosso) per RS485. Di default sono collegati i due in basso.
ho configurato come si vede nella foto , pero' non vedo l'inverter ! ho notato che su aurora comunicator sotto a dx si accende solo la segnalazione com tx in rosso e mai quella rx.
domani ricablo usando un solo conduttore per morsetto e non 2 come ho fatto io , pero' mio sembra impossibile che sia questa la causa.
mi sono dimenticato di dire che uso circa 20 metri di cavo e la ezl 70 non è vicina all'inverter ma vicina al router.
Quindi a maggior ragione ricabla bene.
Se possibile però sposta l'EZL vicino all'inverter. All'aumentare della distanza si hanno maggiori disturbi.
Per la ricerca inverter prova ad inserire il seriale dell'inverter stesso, a volte così lo trova meglio.
I led di aurora comunicator devono lampeggiare entrambi se c'è comunicazione.
Anche io ho avuto problemi con la ricerca dell'inverter. Alla fine ho scoperto che era solo un problema nel portatile PC. (non ho mai indagato per trovare la causa). Ma posso dirti che ho segui alla lettera la guida ed ora ho due inverter collegati in daisy a circa 70 metri da casa che arrivano con un unico cavo UTP alla ezl70 che ho in camera ed ora funziona tutto correttamente.
Ciao e complimenti!
Io ho l' Aurora, il convertitore RS485-usb originale, il netbook con l' Aurora Communicator. Monitorizzo in loco molto bene e mai problemi.
Ora vorrei monitorare anche durante la giornata da remoto (ufficio). Come posso fare?
Immagino ci vorrà una chiavetta Hdspa abbinata a quale software? Mi sembra che l' aurora communicator invii solo mail a fine giornata e in caso di errori.
Io vorrei il grafico in realtime!!!!! Help me, pleaseeeee!
Il grafico in realtime con una chiavetta mi sà che non ci si riesca per via di aprire le porte verso l'esterno e anche il dyndns non credo lo si possa gestire senza un router, peró non sono certo non ho mai pistolato con le chiavette. Resto in attesa di conferme o smentite.
Sasuke40
La guida ti indica cosa devi fare. Convertitore RS485 > Lan (cavo o wifi fa lo stesso) > router > PC (locale o remoto).
Per ciascun passagio si può discutere la via migliore, ma non credo ci si possa discostare dallo schema base. Il software va benissimo l'Aurora Comunicator o l'opensource di babyporc.
Il convertitore che hai ora ti permette comunque di fare un monitoraggio tramite Team Wiever o similari, ma devi lasciare un PC in locale acceso in monitoraggio.
Tramite quanto descritto nella guida io posso monitorare il mio impianto lasciando solo il router acceso (con un timer che lo connette e disconnette ad orari prefissati) da qualunque postazione remota in cui mi trovo. Unico limite è la presenza di una connessione internet.
Grazie MizioB dell' esauriente chiarimento. Non per pigrizia, ma effettivamente ci vorrebbe un' anima pià che sintetizzi i 677 contributi in una nuova discussione.
2 domande, per favore:
- Essendo l' impiando isolato e visto che non mi interessa monitorare da casa (a 200mt) ma da ufficio (kilometri) a cosa serve il router?
- Come configurare con la sola disponibilità della rete Umts?
GRAZIE
L'anima pia l'hai trovata, la guida che ti dicevo è appunto una sintesi pratica della discussione. Appena posso faccio un aggiornamento di rifinitura con alcuni consigli che sono venuti fuori dopo l'ultima stesura, ma ad ora è sufficiete.
Non abbiamo affrontato il caso di connesione umts ma ti seguo ben volentieri.
Il router ti serve perhè è l'interfaccia che connette i tuoi apparati ad internet. Se usi l'UMTS devi avere un sistema (ad uscita umts) in grado di fungere da router. Se l'hai sei a posto.
Non ho iea delle tariffe relative alla connessione che vuoi usare, ma di solito la connessione tipo "alice" è ben più economica per cui se il segnale arriva a casa e da li usi la connessione suddetta risparmi. Però potrei sbagliare non conoscendo le tariffe.
Poi potresti giustamente avere dei problemi insormontabili a portare il segnale per i 200m per cui l'UMTS diverrebbe l'unica soluzione pratica.
Il quesito interessa anche me, fammi sapere.
oggi ho riprovato con la ezl 70 ma niente da fare ..... propio non capisco dove sbaglio .
allego una foto delle configurazioni di ez config e una di aurora comunicatore che invece di rilevare dati rileva strani errori guardate!
[/U
