Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
polarizzazione linea RS485
Per chi ha problemi di comunicazione sulla seriale RS485
può testare questo semplice circuitino
è un basilare polarizzatore.
Gentilmente ...se la soluzione dovesse funzionare potete comunicarlo a inverter(@)areasx.com
Per problemi con cse-h55 posto le foto con la modifica delle resistenze, non vedevo gli inverter dopo la modifica li vedo subito alla connessione, occorre prestare attenzione anche al firewall e abilitare la porta 1470 nelle connessioni in entrata e uscita senza abilitarle a me creava problemi, cordiali saluti a tutti.
Grazie.
L'apertura della porta 1470 va fatta (a livello router) solo per collegamenti in remoto, quindi non era quella a creare problemi.
Il firewall di norma non contrasta la cominicazione seriale, comunque è stato detto tantissime volte di controllare cosa blocca e provvedere non alla sua apertura indiscriminata , ma solo del processo relativo.
Detto questo mi sembra di capire che fatta la modifica, quindi, funziona?
Utlizzando il tuo sistema (che mi pare ottimo) si richiude bene il contenitore?
Funzionano tutti e due sia con il pvi 3.0 che con il 4.2. L'ultima foto e fatta già con la modifica il contenitore si chiude perfettamente e non si nota niente occorre solo prestare un pò di attenzione quando si tolgono i gommini di copertura delle viti per non rovinarli. ciao buona giornata.
ciao, io continuo a non riuscire a configurare aurora comunicator x l'invio tramite mail del report giornaliero....
cosa sbaglio?
avete idee? grazie
cosa sbaglio?
avete idee? grazie
Ti allego il quadro di configurazione che ho io, è una cosa estremamente semplice fatto salvo il caso che il tuo provider non consenta l'operazione:
Quindi è semplicissimo.
Ricordati di flaggare la voce "Abilita l'invio di resoconti......" nel menu E-MAIL di Aurora Comunicator
ciao!io ho fatto uguale, tranne che dove c'è mittente ho messo il mio nome e indirizzo mittente homesso la mail di appoggio
x il resto ho impostato come mail del mittente la gmail della mia morosa (il router è attaccato alla sua linea) verso la mia mail (sempre gmail)
ho messo l'smtp di google con la porta e l'autenticazione ssl
nome utente e password
ho messo il flag su invia rapporto mail
ma non riesco proprio ad inviare nessuna mail...
dove c'è username ho messo quello della mail di appoggio e password quello x entrare nella mail di appoggio
praticamente è uguale al tuo, tranne x i campi mittente e indirizzo mittente che ho cancellato quelli di power one...
è li il problema?
Certo che è li!
Fai esattamente come ti ho indicato io.
Tu devi impostare solo le due mail di partenza e ricezione, cioè
Server SMTP (nel mio c'è out.alice.it perchè io uso alice)
Username
Password
Indirizzi E-Mail
Niente altro (non modificare i Mittente e Indirizzo Mittente di default).
1aK+F4PJ7cBm32CUNiyI2GAAAAAElFTkSuQmCC
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, avrei un problema e spero nel vostro aiuto.
Oggi ho installato un EZL70 su un inverter Power One, utilizzando la guida del mitico MizioB, ma mi sono imbattuto in un problema, quando avvio Aurora Comunicator 2.10.1 e cerco l'inverter non me lo trova nella maggior parte delle prove, solo in 2 casi me l'ha trovato ma mi dava delle scritte incomprensibili e non dava risposta durante l'avvio del monitoraggio (si leggeve bene il seriale solo in una delle 2 prove). Il router utilizzato è un TP-Link TD-W8951ND. Magari è un problema del software.
Grazie in anticipo
Come per il CSE-H55 polarizza la linea 485 con due resistori
trovi lo schema qualche post fa.
Grazie desantix per la risposta.
Un dubbio che mi è venuto leggendo vecchi post, quando ho installato la prima volta l'AC mi ha dato un errore "com1 non esiste" (usato un notebook) dovrei usare ezVSP per creare una porta virtuale o non è necessario.
Per problemi con cse-h55 posto le foto con la modifica delle resistenze, ......
Visualizza allegato 27692
Ciao, ma secondo te (io ho una CSE-H53 ma con gli stessi tuoi problemi) se saldo le due resistenze ripsettivamente sui cavi di alimentazione che vanno dall'alimentatore (1Ah) collegato alla rete 220V al connettore di alimentazione che si inserisce nel convertitore della Sollae, non ottengo lo stesso risultato?
fosse che fosse che risolvo il problema.......
Grazie. :cry:
Andrea
Ultimo74
Consiglio che viene dato a tutti: Dai una lettura a i post, quanto meno delle ultime 5/10 pagine e vedrai che tutti i problemi che possono presentarsi e le relative soluzioni sono racchiusi li.
I nuovi PC che non hanno COM richiedono tassativamente l'installazione della porta virtuale EzVSP. Fallo e vedrai che molto probabilmente risolvi.
Per quanto riguarda le terminazioni che suggerisce giustamente Desantix applicale solo se con tutte le altre soluzioni non ottieni nulla.
Il CSE-H53 è un convertitore RS232 -LAN quindi per collegarlo all'inverter ha bisogno di un convertitore
RS232-RS485.
Il modello di convertitore RS232-RS485 già integra la maglia di polarizzazione.
Riverifica i collegamenti e la bontà di questi .
Grazie MizioB per il consiglio che mi hai dato, ma alla fine ho risolto, ed ora funziona alla grande anche da remoto, polarizzando la linea 485 come suggerito da Desantix, che ringrazio tantissimo, confermando che quel metodo funziona anche con l'EZL 70. :D
Un mio amico ha un inverter della Kaco e ha l'esigenza di fare un data logger poichè torna la sera da lavoro e vorrebbe controllare la produzione del suo impianto, cosa mi consigliate?
Inverter AURORA - Power One con convertitore RS485-Ethernet CSE-H55
Buongiorno a tutti ho acquistato un convertitore RS485-Ethernet CSE-H55 collegando all'inverter Aurora e fatto tutte le
configurazione e cablaggio giusto non riesce a connettersi puo qualcuno aiutarmi e spiegare
