Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Bhe se hai fatto tutto giusto ... allora o è rotto l'inverter o è rotto il CSE-H55 o è rotto il PC!
:bored:
Per aiutarti ...forse ... è necessario che descrivi un po' meglio la tua situazione ...se il problema di connessione è dal lato TCP/IP o lato RS485!
Tranquillo la tastiera non morde!
ciao mizioB, ho provato a configuarare la mail di AC come mi detto, ma ancora non funziona.
Mi da un errore di connessione time out
ti allego la schermata di come è configurato
http://i45.tinypic.com/1ffw4w.jpg
la password che ho inserito è quella della mail del mittente.
Come mai nn riesco ad inviarmi il report? proprio non riesco a capire...
Suppongo tu abbia già provato con l'opzione "spedisci resoconto adesso" e il risultato sia negativo, comunque sia prova a impostare un orario fisso.
Io non ho spuntato la voce "usa STARTTSL/SL" prova anche questo, per la verifica al volo usa il comando sopra.
Anche per la porta metti la spunta su default
La così detta mail di appoggio è la tua mail google, per cui devi inserire il tuo indirizzo e la tua password.
La mail di destinazione può essere anche la stessa di partenza. Io inviavo il resoconto sia su quella che su quella di lavoro ed entrambe arrivavano a buon fine.
Non dubito che la password e l'account sia esatta ma ricontrolla.
Fai qualche prova e facci sapere
Ringrazio MizioB per la guida relativa al collegamento dell' EZL70 al Powerone.
Aggiungo soltanto che invece della scheda sopracitata ho acquistato una cineseria sulla baia, a prezzo bassissimo, consegnata in 20 gg esatti, montata voltante alla membro di canide, funzionante al primo colpo.
Ho avuto poco tempo per provarla a fondo in quanto, quando l'ho montata, il sole stava tramontando e l'inverter si è spento dopo una quindicina di minuti.
Prima di montarla dentro ad una scatola faccio ancora qualche test e se ci fossero problemi lo faccio presente.
L'oggetto in questione è USR-TCP232-24, si trova sulla baia cercando New RS232 RS485 to TCP/IP Ethernet Serial Device Server.
Non ho più seguito il thread, ma mi sembra che non se ne sia parlato, se mi sbaglio, correggetemi!
Chi vuole il link all'oggetto chieda pure in pvt, non ho ben capito se posso postare il link direttamente nel messaggio.
domanda veloce da un ignorante in materia: se collego cavo ethernet dalla presa rj45 dell'inverter PVI 6000 al pc posso monitorare lo stesso o serve comunque il convertitore rs-485? avrei un cavo della lunghezza adatta...
La presa rj45 presente sull'inverter non é ethernet ma rs485.
La rs485 é anche presente nella contattiera, quindi puoi scegliere quale sei più comodo.
Il convertitore occorre comunque.
Quelle benedette prese RJ sull'inverter ! Sono così allettanti:wub2:
Ma (lungi da me il voler polemizzare) un occhio al manuale dell'inverter dove sta scritto cosa sono no???
Usa la morsettiera che è meglio alla grande.
E comperati il convertitore.
Se lo vuoi con garanzia, in Italia. Se come va va allora fai pure anche con altri.
Vedi le varie guide in firma per i possibili monitoraggi.
come dici sono troppo allettanti... per di più ho già il cavo che passa, in un altro impianto ho fatto con il doppino telefonico e il convertitore rs485-rs232 e funziona benissimo, solo che questo pc non ha la presa rs232, immaginavo già la risposta comunque grazie per la conferma
E' ovvio che se hai un PC senza la RS232 del convertitore RS485/RS232 non te ne fai nulla.
Prenditi un RS485/LAN o RS485/US a seconda della comodità, distanza, tipo di monitoraggio, ecc.
ciao hayeye mi è appena arrivata la schedina usr tcp 232-24 v13 mi sapresti dire come hai fatto a cambiare l indirizzo ip se ho capito bene si dovrebbe usare user tcp 232 setup ma non riesco a trovarlo in rete
Qui trovi tutto, istruzioni e configuratore.
Nelle istruzioni é spiegato bene come configurare via ethernet la scheda e come settare i jumpers, che alla fine, se non erro (controlla) devi solo spostarne uno in posizione 485, che di serie dovrebbe essere su 232.
http://en.usr.cn/download.html
P
er i settaggi devi usare l'ottima guida di Mizio, la trovi in questo thread un po' di pagine indietro, copiando il settaggio della scheda utilizzata nella guida e traslandolo sull'interfaccia di questa scheda, che visivamente é diversa, ma i parametri alla fine sono gli stessi.
Se avessi problemi comunque chiedi.
Ciao hayeye,ho trovato sulla baia il convertitore da te citato,e' questo ?.
E' privo di alimentatore?
Inoltre per collegare rs485 servono solo 2 fili sulla morsettiera verde ?
ciao ragazzi anche a me mi è arrivata la scheda che ha postato thx, il problema è che il dischetto cd a corredo con il software per il setup è illegibile visto che nessuno dei due lettori CD del mio pc riesce ad aprirlo.
Ho scaricato le istruzioni dal sito www.usr.cn ma oltre quelle e il Test Soft non è pubblicato altro quindi sono nei guai.
Qualche anima gentile è disposta a inviarmi il Setup Soft formato zip ?
al limite in messaggio MP e gli invio il mio indirizzo mail.
Si. E' questa.
Per quanto riguarda l'alimentatore, leggi sull'inserzione, ce ne sono di diversi venditori e non ti so dire, quella che ho preso io non ce l'aveva.
Però non garantisco totalmente sul funzionamento, io non riesco a leggere alcune cose dall'inverter e mi riservo di chiedere al produttore dell'inverter stesso per capire se il problema é della scheda. Io credo che sia un problema del software, ma prima di affermarlo con certezza dovrei appurare.
Leggi qui post 102:
https://www.energeticambiente.it/te...allazione/14717661-aurora-communicator-5.html
ciao ragazzi anche a me mi è arrivata la scheda che ha postato thx...
Leggi il post 1471.
In quella pagina c'é tutto.
vero, era in fondo alla pagina del sito ma io non l'avevo scorsa fino in fondo.
già configurato, grazie mille.
Domani lo provo, naturalmente devo capire, dato che lo collego alla rs-485
se A corrisponde a T/R+ e B a T/R- o viceversa
ma non credo sia un problema.
notte a tutti ..:bye1:
Azz...allora meglio andare sui classici ....?
Certo che è meglio.
Sono affidabili, chi ha avuto problemi ha visto una buona garazia, c'è una casistica esaustiva di eventuali problematiche e una ottima assistenza (che ovviamente non comprende i miracoli). Il tutto si paga un pò di più.
Tra l'altro tieni presente che sono apparecchi che una volta montati stanno accesi almeno 18h/die (un po meno d'inverno), a volte anche 24h su 24, quindi io personalmente preferisco cose affidabili e che in caso di ordine ricevo in un giorno, non in 20/30.
Il prodotto puramente cinese (ma attenzione, non è che gli altri vengano da molto più vicino) io personalmente lo scarto a priori, poi se non ne posso fare proprio ma proprio a meno..... . Opinione mia naturalmente.
Come già scritto nell'altro thread Aurora Communicator, confermo che la schedina di cui parlavo sopra, della quale non sono venditore e neppure commerciante:devilred:, va benone e costa un quinto della EZL, il problema é dell'inverter che non produce alcuni dati che altri Aurora producono.
