Forse si riferisce alla 1470, quindi conferma che non ha le idee chiare su come funziona la comunicazione dell'inverter.
La porta 1470 è quella TCP/IP del convertitore, mentre l'inverter dialoga solo attraverso la RS485, che è una trasmissione seriale industriale diretta.
Se usi un convertitore TCP/IP devi specificare la porta, sia nei settaggi del convertitore, sia nella configurazione di Aurora Communicator (configurazione>configura comunicazione>TCP/IP), che di default è 1470.
Mentre se usi un convertitore seriale/USB, o direttamente una seriale (serve sempre un convertitore, in questo caso rs232/rs485), devi specificare quale porta com del pc usi (sempre in configurazione>configura comunicazione, ma nella sezione "seriale") e la velocità della trasmissione.
Non c'è nessuna porta da specificare, lato inverter.
A meno che non ti riferisci all'indirizzo fisico dell'interfaccia rs485 dell'inverter (default 2), che puoi cambiare direttamente nel menu dell'inverter, nel caso tu abbia più di un inverter, da collegare in catena.
P.S.
Non siamo certo noi che ci siamo persi.
