[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
qualcuno ha fatto insuflaggio,anche per chiudere eventuali buchi passaggio topi?
ho scoperto di avere dei topi nel muro perimetrale...ma non ho propria idea di dove passano...
i materiali impiegati per l'insuflaggio..resistono ai topi?leggevo dei fiocchi di cellulosa..
non saprei...dovresti prima eliminare i topi poi insufflare, quasi tutti i materiali isolanti potrebbero essere usati da loro per farsi il nido d'amore...
sto aspettando la derattizazione...
vediamo che dicono...
in provincia di ancona, non riesco a trovare nessuno che usi fiocchi di cellulosa!!!??
quanto costa insuflaggio con fiocchi di cellulosa?
ho soltanto una parete esterna, circa 10 m, con 3 porte finestre e un paio di pilastri, intercapedine credo intorno ai 4/5 cm
la rendono inattaccabile da fuoco, muffe e topi.
Aggiungerei la fibra di cellulosa é igroscopica , traspirante , isolante acustico , ha un ottimo lambda 0,032 - 0,037 W/mK per isolamento invernale , e un ottimo calore specifico 2100 J/kgK per isolamento estivo .
Happy15 hai pvt
riccardo un emergenza! so che il tuo post è vecchio ma chiedo lo stesso un intervento: il tecnico sta smontando i serramenti per cambiarli (casa comprata un mese fa da ristrutturare) e mi dice che ha trovato delle intercapedini enormi tra un muro esterno e interno. come le riempio? sono della provincia di milano come te. casa anni 50. grazie
Ciao, se può esserti utile, io ho delle intercapedini con 25cm di spazio e dopo vari preventivi ho deciso di usare un espanso (resina ureica) con coducibilità termica di 0.031. Sono della provincia di Torino.
ne ho letto un gran bene! tu l'hai fatta da solo o con ditta? devo trovare qualche nominativo che opera sulla provincia di milano. grazie!
mi affido a una ditta, cosi se ce qualcosa che non funziona so chi andare a prendere.
Posso girarti il mio contatto se vuoi,scrivimi in pvt, così evitiamo pubblicità.
Stefavell, come spiegato nel 3d io me l'ero insufflato da solo, sono un maniaco del fai da te.
facendo da solo ho speso solo per i sacchi di polistirene espanso e la pistola venturi usata col compressore che avveo già...se ricordo bene meno di 200€.
Fatti fare qualche preventivo e poi valuta come fare..
Dipende anche da dove sei e quanta umidità hai, con l'insufflaggio potrebeb peggiorare legegrmente la situazione muffa negli angoli e sui ponti termici
Perchè dovrebbe peggiorare il rischio muffa? Questa non dipende solo da umidità interna e temperatura dei muri, nelle zone dei ponti termici dove sono più freddi? Forse l'insufflaggio peggiora la traspirabilità dei muri? Perchè a livello logico, l'umidità interna dovrebbe essere la stessa, rispetto a prima dell'intervento, e la temperatura dei ponti termici anche, quindi, da dove deriva questo rischio muffa?
Ho topi nell' intercapedine ( sarà 5 cm? E dove ho termosifone incassato,credo neanche ci sia).
Derattizzazione messo veleno..Ma chiaramente impossibile capire da dove entrano.
Controllato e chiuso tutto l impianto elettrico.
Detto questo o butto giù muro ...O lo riempio di fiocchi di cellulosa o schiuma.
Dubbio la cellulosa e' repellente contro i topi o solo non viene mangiata dai topi?
Su alcuni siti leggo sia repellente su altri dicono solo inattaccabile dai topi...C è differenza..
Nn so se sia meglio la schiuma, magari chiude meglio.
Ho solo una parete esterna di circa 11 metri con tre porte finestre..
Consigli??!!!!!!
deriva dal delta maggiore tra muro insufflato e ponti termici, quindi una superficie minore sulla quale condensa più umidità, ma soprattutto dal fatto che con muri più caldi il riscaldamento lavora meno e asciuga meno l'aria.
Ma è un problema teorico, non è detto si verifichi dipende da caso a caso
Rieccomi....dopo mesi, continuo ad avere topini nell' intercapedine, ho chiuso tutti gli eventuali buchi con schiuma...ma evidentemente entrano da altrove...dai muri dei vicini....ho chiamato diverse ditte per insuflaggio.. ero interessato alla cellulosa, che pare repellente per topi...ma altri mi hanno consigliato resina ureica espansa..perché avendo casa al piano terra, esposizione a ovest, e dentro particolarmente umida, mi dicono che con cellulosa farei peggio perché attira l umidità dal terreno...qualcuno ha esperienza di insuflaggio piano terra?
che attiri umidità è probabile ma l'intercapedine non è mica in direto contatto col terreno...
Comunque non so se i topi siano attratti più dalla cellulosa o dalle varie materie plastiche (resina)...perchè non valuti materiali inerti come perlite?
Teoricamente da come la presentano, la cellulosa è trattata con un prodotto repellente (acido borico???)contro i topi e insetti....ho paura che
1) assorba umidità
2) che i topi riescono lo stesso a entrare e convivere con questo materiale...e allora avrei solo peggiorato...
ragazzi pensavo di fare l'insufflaggio dell'intercapedine della mia villetta singola, al momento la situazione è la seguente:
- forato da 12cm
- styrodur da 5cm
- camera d'aria 5cm
- forato da 8cm
Pensate possa avere risultati apprezzabili? Quello che mi interesserebbe di più sarebbe una parete esposta a nord lunga circa 8metri.
Prima dell'insufflaggio nelle 2 stanze a nord monterei delle vmc in modo da evitare possibili problemi di muffa.
Le stanze rivolte a nord sono una cabina armadio e la camera da letto padronale.
Non so se sia necessario fare lo stesso lavoro al seminterrato
Sopralluogo del tizio , per riempire l'intercapedine di 4-5 cm con cellulosa..solo una parete,al centro c'è una porta finestra, totale mq circa 7-8 mi ha chiesto 500+iva....per me uno sproposito!!!! Ha la sede a 20 km da casa mia...
questo è il mio preventivo per tutta casa, una villetta di 2 piani, di cui il primo piano completamente insufflato mentre il pinao terra soltanto metà.
Tutto il lavoro sarà eseguito con isover e ripristino dei fori fatti dall'esterno
