matador0975 Su alma-solarshop i prezzi degli accumuli sono interessanti e facendo un confronto con una possibile configurazione DIY di tipo LFP LV da 10 kWh (vedi celle linkate da dolam però con performance inferiori a quelle esempio di Solax) con BMS, sistema di bilanciamento attivo (e non passivo), sezionatore, materiale vario per l'assemblaggio senza spedizione si arriva indicativamente sui 180 €/kWh (contiamo circa 190 €/kWh prezzo finito) a cui bisogna aggiungere la propria manodopera... E ricordandosi che la garanzia è solo di 1 anno.
Con i prezzi attuali che trovo sul sito e tra incentivi vari andare a pagare una batteria LFP HV finita, installata, garantita 10 anni per circa 300-320 o mettiamo anche 360 €/kWh.. Non ci penserei 2 volte a prendere la soluzione già finita dove l'azienda ha già fatto i vari test del caso (cycle life, stress termici, stoccaggio etc etc) e sufficiente R&D.
Se dopo esempio 3 anni (consideriamo ipoteticamente circa 900-950 cicli all'80%) almeno 1 cella su 16 si guasta saranno problemi a trovare una cella uguale (comprese le dimensioni visto chè devono essere compresse con una determinata forza per un funzionamento ottimale) e trovare lo stesso fornitore; anche se uno la sostituisse con una simile (molto probabilmente) i valori della resistenza interna, SOH etc saranno diversi dunque la batteria perderà performance e necessariamente si necessita di un sistema di bilanciamento attivo per limitare i danni.
Cercare di risparmiare nella migliore delle ipotesi 1800-2000€ (su quanti anni? 10? 12?) per poi avere ben poche certezze sulla durata, fornitura, assistenza, limitata garanzia non mi sembra una scelta saggia in ottica medio-lungo termine come in questo caso; facile dover spendere buona parte di quello che si è risparmiato inizialmente (oltre allo sbattimento nel dover farlo e "perderci" tempo) causa imprevisti che può essere dalla cella guasta al BMS e così via.
Ad oggi, secondo la mia esperienza lavorativa e da DIY e visti i prezzi attuali, non trovo per nulla conveniente farsi un pacco batteria per il ftv a livello residenziale; discorso diverso esempio nel caso del camper dove il pacco sarà da 2-4 kWh massimo e con un utilizzo meno stressante.
dolam Bisogna sapersi districare tra i prodotti e fornitori cinesi... Ci sono quelli di scarsa qualità e quelli di alta qualità, ma ovviamente quelli "buoni" arrivano a costare quasi quanto quelli nostri...
La Cina corre da vent'anni... La Cina è un paese a sè; certe considerazioni andrebbero ponderate, rapportate e contestualizzate.
