forse ci siamo,
Lunedi 17 aprile potrebbe essere il giorno del primo test suborbitale di Starship/Superheavy. Manca solo il documento ufficiale della FAA.
Nei giorni scorsi la SS24 è stata staccata dal booster per l'istallazione dei sistemi di terminazione del volo, carche esplosive telecomandate nel caso qualcosa vada storto. Oggi si sta provvedendo a riposizionare la SS24 in cima al booster mediante i bracci della torre.
Al momento la finestra di lancio dovrebbe essere tra le 7 e le 10 di lunedi mattina CTD considerando che noi siamo 7 ore avanti sono tra le 14 e le 17. orario comodo per le dirette.
emesso dalle autorità il bollettino per naviganti con la zona di mare interdetta https://twitter.com/VisitBocaChica/status/1646938322189557760
Problemi di pressurizzazione il conto alla rovescia verrà stoppato a 10 secondi dal lancio e per oggi si fermerà li.
Vedremo quando ritenteranno, dipende dal problema
Al momento si sa che ritenteranno fra non meno di 48h. Devono scaricare e poi ricaricare tutto il propellente da entrambi gli stadi del super-razzo. Diranno la data e l'ora precisa domani, pare.
Quello che sta per essere testato è comunque di gran lunga il più potente razzo propulsore mai costruito dall'uomo. almeno il doppio del magnifico Saturn V delle missioni Apollo.
Con molto rispetto per la straordinaria avventura di SpaceX ritengo giusto segnalare che anche l'ESA ha lanciato con successo la sonda Juice che raggiungerà le lune di Giove fra 8 anni! È stata lanciata la sonda Juice, in viaggio verso le lune di Giove | Sky TG24
La ESA sarà così la sola agenzia spaziale oltre alla NASA ad avere lanciato una sonda oltre Giove. Per ora almeno...
Molto intrigante il fatto che il viaggio vero proprio dalla Terra verso Giove durerà in realtà... DUE ANNI!
E gli altri sei? :oops:
In realtà la velocità che l'Ariane 5 (a proposito.. era l'ultimo volo del glorioso razzo propulsore europeo) può imprimere alla sonda è troppo bassa per permetterle di raggiungere Giove in tempi non biblici. Quindi i 6 anni iniziali saranno usati dalla sonda per viaggiare fino a Marte e poi ritornare vicino alla Terra per ottenere tramite l'effetto fionda gravitazionale la necessaria velocità!
Con un SS24 probabilmente non sarebbe stato necessario... chissà se lo affittano! :preoccupato:
Veramente i calcoli non si fanno così, ci sono diversi fattori che devono essere presi in considerazione per pianificare la rotta di un satellite verso un altro pianeta del nostro sistema solare. Per esempio, per la prima missione di ExoMars per andare su Marte ci sono voluti circa 9 mesi, mentre per arrivare su Mercurio, che è ben più vicino a noi rispetto a Marte, BepiColombo ce ne sta impiegando 7 anni! A proposito, tra poco dovremmo esserci, tenetevi pronti!
Considera che la distanza media dalla Terra di Marte è di 2,52x10[SUP]8[/SUP]Km, mentre quella di Mercurio è di 1,55x10[SUP]8[/SUP]Km.
Non è una questione esclusivamente legata alla potenza del razzo. E' vero, comunque, che viene sfruttata la "fionda gravitazionale", come giustamente scrivi.
Non è una questione esclusivamente legata alla potenza del razzo. E' vero, comunque, che viene sfruttata la "fionda gravitazionale", come giustamente scrivi OTP ad un inter.
Mi sono limitato a citare quello che ho capito da una scienziata intervistata alla radio, preciso. Nn ho alcuna competenza in materia. Ben vengano le tue precisazioni.
In realtà avevo capito che un razzo molto più potente avrebbe potuto ridurre il tempo del viaggi, infatti la tipa diceva che sarebbe stato bello se la NASA ci avesse “prestato” il suo razzo. Ma a costi proibitivi!
  • Mi piace
Reazioni: nll
Non stavo dicendo che eri in errore, tutt'altro, ma che i calcoli devono tenere conto di diversi fattori, quello della potenza del vettore è soltanto uno dei tanti. Ti ho riportato un raffronto che ho potuto fare per esperienza diretta, dove i vettori sono stati l'Ariane 5 (carico utile 10,9 t) per BepiColombo e il Proton-M (carico utile 20,7 t) per ExoMars. Tra i due, solo con BepiColombo è stata adottata la scelta di servirsi della fionda gravitazionale, tornando vicino alla Terra per farsi catturare dalla gravità e accelerare rilanciandosi verso il Sole, per poi sfruttare l'attrazione della nostra stella per girarci attorno, rallentare e arrivare nei pressi di Mercurio alla giusta velocità per inserirsi nella sua orbita.
Il vettore, in ogni caso, serve solo per uscire dall'orbita terrestre, poi è il modulo di servizio che fa il resto del lavoro, per portare a destinazione il satellite, con una frazione di propellente, rispetto a quello che ha utilizzato il vettore, giusto per aggiustare la rotta, quando serve, o pilotare l'inserimento in orbita. L'eventuale sonda destinata a posarsi sul pianeta di destinazione ha un proprio modulo di servizio, con motori e riserva di propellente.
p.s.: ExoMars portava il TGO, che è rimasto in orbita attorno a Marte, e l'EDM (il modulo Schiaparelli), mentre BepiColombo è composto da 3 moduli, l'MTM, che è un po' come il taxi per gli atri due moduli ed è dotato degli strumenti di bordo per gestire la navigazione, l'MTO, che è l'orbiter europeo, e l'MMO, che è quello dei giapponesi della Jaxa.
Ti ringrazio. A me ha colpito molto la notizia che la sonda in realtà coprirà la distanza Terra-Giove in due anni e ne passa sei a vagare tra Terra e Marte per sfruttare l'effetto fionda. Credo che non sia una nozione molto diffusa, ma le tue info sono certamente anche più interessanti e preziose.
Ora aspettiamo con ansia notizie sul nuovo tentativo di lancio della navicella di Space-X.
E' un periodo di grande interesse per l'esplorazione spaziale, peccato solo che le instabilità politiche gettino qualche ombra sul futuro.
Domani pomeriggio secondo tentativo Di SpaceX
Bright pensa che è richiede più carburante andare verso i Pianeti Interni che quelli esterni, Bepi Colombo è stata lanciata nel 2018 e sarà in orbita attorno mercurio nel 2025 dopo ben 9 effetti fionda tra terra venere e mercurio stesso
  • Mi piace
Reazioni: nll
primo test terminato col botto.
il decollo è avvenuto normalmente ma nella fase di salita si sono spenti 4 motori, poco prima del distacco del Superheavy il volo del razzo è cominciato ad essere erratico e all'altezza di 35 Km alla velocità di oltre 2000 Km ora il razzo è stato fatto detonare.
Ora si dovra attendere l'analisi dei dati, ma dal video pare che qualche motore abbia fatto i capricci alla partenza
  • Mi piace
Reazioni: nll
Ignoro il provocatore in quanto questa è una discussione seria. Spero che la moderazione intervenga.
Da sottolineare che la rampa di lancio pare avere subito molto meno danni di quelli che si temeva. In effetti la fiammata di accensione dell'enorme razzo è impressionante.
Oggi una data che rimarrà nella storia comunque. Space X, con la sua solita disinvoltura, ha dimostrato che il lancio da Terra di questo mostro è ampiamente fattibile.
A quanto dicono i commentatori sono già disponibili almeno altri due razzi completi di navicella e il test potrebbe essere ripetuto già fra pochi mesi!
Vedremo...
  • Mi piace
Reazioni: nll
La rampa non ha subito dammi ma il cemento sotto è stato sparato via in maniera massiccia, ci sono danni ai serbatoi criogenici piazzati li vicino. C'è anche il sospetto che qualche motore potrebbe essere stato danneggiato dai detriti o dalla stessa onda di pressione sonora.
Stavano lavorano ad un sistema di soppressione ad acqua (normalmente utilizzato su rampe simili), mi sa che serve eccome.
Dopotutto è tutto innovativo in questo progetto, Il Raptor è il primo motore a Metano ossigeno ed ha una potenza di 200 tonnellate oltre a costare una frazione dei motori comparabili, Starship e Superheavy sono il più grande razzo finora costruito, entrambi sono completamente riutilizzabili. Da noi forse Arianespace riuscirà a fare volare un prototipo riutilizzabile forse nel 2026.
La licenza della FAA permette alla SpaceX di effettuare da Bocachica 5 botti...Lanci volevo dire lanci all'anno.
Dopo tutto è lo "stile" SpaceX ecco un video prodotto proprio da loro su come non fare atterrare un razzo
https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ
Primo tentativo 2013 successo nel 2015 ed ora atterrano con una puntualità impressionante due Falcon 9 hanno già volato ben 15 volte.
chiaramente si dovrà fare qualcosa SOTTO la rampa, il cratere scavato dai motori è impressionante. Questo va sistemato per bene prima di riprovare
FuKl3PcWwAIjAt5
  • Mi piace
Reazioni: nll
Altra immagine della base del pad. Qui devono rivedere un po' tutta la struttura dopo tutto stiamo parlando di 7200 tonnellate di spinta il doppio di un saturno V
Queste sono alcune immagini della Trincea sotto i pad 39 A e B del KSC dove appunto venivano lanciati i Saturno e Shuttle
Il deflettore a V rovesciata che si vede sul fondo è in acciaio rafreddato ricoperto di materiali refrattari cosi come le pareti sono rivestite di mattoni refrattari
https://www.nasa.gov/images/content/257886main_trench_full.jpg
  • Mi piace
Reazioni: nll
Vi metto anche un video interessante di Adrian Fartade (link4universe) come video reazione ai titoli giornalistici che hanno parlato di fallimento della missione della Starship SN24, quando invece è da considerarsi in modo ben differente.
Metto volentieri i link dei video di Adrian, perché sprizzano carica emotiva e allo stesso tempo spiega in modo semplice le cose. Li posto per voi che avete l'abitudine di pesare gli scoop giornalistici e avete la pazienza di approfondire le cose, prima di farvi una vostra opinione. Ho già vissuto l'esperienza di leggere sui giornali che un satellite/modulo, sul quale avevo lavorato, si era dimostrato un fallimento, quando invece non è stato così! Non serve essere scettici e disfattisti, come qualcuno su questo forum, per giungere a conclusioni errate, se ci si ferma alle apparenze e non si approfondiscono perlomeno gli obiettivi della missione.
Faccio mia la frase di San Tommaso d'Aquino: “Per colui che ha fede, non servono spiegazioni. Per colui che non ha fede, nessuna spiegazione è possibile.”
In mezzo ci stanno quelli che hanno fede nel metodo scientifico e lasciano la mente aperta alle spiegazioni, facendole proprie, per il progresso di tutti.
Un altro video di Adrian Fartade per analizzare la questione che, anche qui, qualcuno di noi si è posta: "Perché negli anni '60 SI ANDAVA SULLA LUNA e adesso i nuovi RAZZI ESPLODONO?" (l'uso dei caratteri maiuscoli è copia-incollato dal titolo originario, non è stata una mia scelta).
Da guardare soprattutto da parte di quelli che questa domanda se la sono posta, ipotizzando una regressione delle nostre capacità tecnologiche.
Intanto il telescopio James Webb sta continuando a sfornare masse di nuovi dati e a mostrare capacità incredibili.
Ora è riuscito a mostrare, anche grazie all'effetto lente, la presenza di molecole organiche semplici (un passo basilare per ogni ipotesi di vita extraterrestre) in una galassia lontana DODICI miliardi di anni luce! Quindi un qualcosa accaduto 12 miliardi di anni fa!
https://today.tamu.edu/2023/06/05/we...nic-molecules/
A parte le bellissime immagini dei pianeti del sistema solare, visibili ora con una qualità sorprendente (https://www.flickr.com/photos/nasawe...7720305127361/), le ricerche sugli esopianeti e sulle loro atmosfere stanno procedendo a grande velocità. (https://www.flickr.com/photos/nasawe...7720305127361/).
Le prospettive di ricerca sono ampiamente oltre le aspettative previste già ora. Sarà solo questione di tempo prima che questo formidabile strumento scientifico fornisca qualche novità rivoluzionaria.... :rolleyes:
Tra l'altro Adrian è stato selezionato per la missione "dear moon" chissa se si sente nervoso
