Le "potenze" degli impianti fotovoltaici e loro implicazioni: capiamoci qualcosa
A proposito di RID con superbonus 110%, è vero che il corrispettivo che il GSE eroga al cliente per ogni kwh immesso in rete verrà rimborsato dal cliente stesso in quanto non può usufruire di altri bonus al di la del superbonus stesso?
Falso...
ho già un impianto FV da 4.14 kW con IV conto energia, ora dovrei installare un nuovo impianto, autonomo dal primo per non perdere il conto energia, con una potenza di 9 kW con accumulo da 24 e inverter monofase da 6 kW, devo passare al trifase?
Si se dichiari Potenza in immissione maggiore di 6 kW. Al contrario non è necessario... Per me è comunque consigliabile passare in trifase...
Ultima curiosità, sul contatore trifase, in casa si possono portare 3 linee monofase, ma ad esempio se ho un contatore da 6 kW, potrei assorbire 6 kW per ogni linea in contemporanea o sono 6 kW da suddividere sulle tre linee?
Sto per installare il seguente impianto 110%
Inverter trifase huawei 10kw
Pannelli ja solar per un totale di 13kw 60%sudovest 40% sudest
25kw di batterie huawei in corrente continua
Le domande sono le seguenti:
1) Con inverter da 10kw evito il controllo a pagamento obbligatorio per chi supera gli 11,08kw anche se i pannelli sono da 13kw?
2) i 2400€ a kw si basano sui 13kw di pannelli giusto anche se ho inverter di valore inferiore?
3) come sopra, ma per le batterie, i 1000€ a kw installato con sottomassimale pari al massimale fruito per fotovoltaico si basa sui pannelli o sull inverter?
Scusate se uso in maniera fantasiosa kw kwh ecc. Faccio del mio meglio.
"Le domande sono le seguenti:
1) Con inverter da 10kw evito il controllo a pagamento obbligatorio per chi supera gli 11,08kw anche se i pannelli sono da 13kw? si è così
2) i 2400€ a kw si basano sui 13kw di pannelli giusto anche se ho inverter di valore inferiore? 13 x 2400 ma se li hai pagato tanto altrimenti il valore reale pagato.
3) come sopra, ma per le batterie, i 1000€ a kw installato con sottomassimale pari al massimale fruito per fotovoltaico si basa sui pannelli o sull inverter?" non puoi chiedere un rimborso superiore ai 25000€ ma devi contenerti dentro il massimale pagato per il fotovoltaico , se FV costa di più per le batterie hai diritto comunque a massimo 25 K€
ma quale è la logica della soglia 11,08? Voglio dire... se si tratta di una garanzia aggiuntiva che il distacco dalla rete avvenga in tempi rapidi, al malcapitato tecnico Enel non gli importa niente che i 220 Volt gli arrivino da un impianto da 1, 10 o 100 kWp. O forse non ho capito le premesse...
Puoi assorbire 6,6 kW in maniera continuativa dalle tre fasi (7,8 kW per 3 ore consecutive), ma puoi anche assorbire 6 kW da una sola fase (senza logicamente superare la potenza disponibile sulle tre fasi).
Purtroppo scatta l'obbligo dell'interfaccia perchè Enel ragiona (per l'interfaccia) sulla potenza nominale dei pannelli e non dell'inverter (NE SONO CERTO!)
sI
Si basa sui kWh delle batterie, indipendentemente dal costo del FTV (su questo onestamente non c'è chiarezza assoluta).
Per me non c'è molta logica dato che sarebbe sufficiente l'interfaccia interna degli inverter, ma bisogna far girare l'economia...:oops:
Grazie infinite,
Un chiarimento sul punto 3:
A me basteranno i 25kw di batterie, ma in teoria se ho ben capito il ragionamente potrei montarne fino a 13x2400/1000 e cioè 31,2kw giusto?
I 5kw in piu potrebbero essere utili per limitare la carica delle batterie nella fascia 10%- 90% limitandone l'usura.
"A me basteranno i 25kw di batterie, ma in teoria se ho ben capito il ragionamente potrei montarne fino a 13x2400/1000 e cioè 31,2kw giusto?"
si ma non dimenticare di far scrivere, a chi fa la progettazione , che le previsioni di consumo sono in aumento per futuro acquisto di veicoli elettrici e previsioni di mancanza di energia dalla rete nei periodi invernal.
insomma cercare di giustificare che ci saranno grossi aumenti di consumi elettrici ( non è obbligatorio ma è consigliabile farlo)
Ottima dritta, come sempre, purtroppo per uno degli immobili la vedo dura visto che è abitata da una 75enne senza patente e temo sia ardua da sostenere come motivazione... :-)
Per la fattispece sopra descritto l impianto è 6kw e 15 di batterie, magari puo bastare la paura della mancanza di energia in inverno, spero.
Io questo passaggio non l'ho capito: non dovrebbe esserci relazione tra potenza installata e accumulo o almeno non diretta e vincolante, a parte ovvie considerazioni sulla possibilità materiale di caricare l'accumulo stesso. Come arrivi a 25K x batterie da 13 Kwp? Perchè non posso installare fino ai teorici 48K?
Una parentesi: ci sono tariffe energia che consentirebbero di "consumare" gratis di notte, pensavo di aderire per caricare l'accumulo non sfruttato dal FV, il che consentirebbe veramente di portare i consumi a 0, anche se non i costi di bolletta.
Il contributo per l'installazione di batterie è di 1000€ a kWh ma quest'ultime non devono superare il costo totale dell'impianto fotovoltaico ne le 1000 euro a kWh,
Grazie infinite,
Giusta la teoria, ma nella pratica potrebbe rivelarsi solo un spreco.
ti faccio il mio esempio.
ho installato 13,75kWp di FV e 27kWh di batterie.
Ho finalmente casa full electric e auto elettrica.
il problema non sono le batterie piccole... è la produzione che già oggi, fine ottobre, non basta. Per darti un dato, la mia autarchia ( da non confondere con l'autoconsumo) del mese in corso è del 80% (a settembre è stata 95%). La batterie non sempre sono cariche a fine giornata (mi capita di caricare auto nel pomeriggio) e con l'inverno la situazione peggiorerà.
quindi, prima che in batterie, occorre investire in pannelli, per essere sicuri di i)poter caricare al 100% le batterie e ii)coprire la più alta percentuale di fabbisogno.
al riguardo, in previsione di PdC e auto elettrica io sto perseguendo un approccio un po' diverso: devo ancora vedere i costi, ma l'idea sarebbe di installare 6 kW Sud in SSP al 50% senza accumulo, e (se non perdo incentivi del mio IV CE) 6 kW Nord in RID con accumulo al 110%. Vi sembra una idea sensata?
è un non senso
per disporre di energia da immagazzinare in pieno inverno si deve sovradimensionare il FV di almeno 6/7 volte rispetto ai bisogni
ma quanto rende installazione a nord?
io ho la maggior parte del pannelli a ovest e sud, pochi a est, nessuno a nord, ma già vedo delle differenze sensibili sulle tre esposizioni.
hai fatto il calcolo della produzione annuale?
è un non senso
avere batterie che non caricherai mai è molto peggio che cercare di massimizzare la produzione.
ho detto cercare di coprire il più possibile il fabbisogno.
secondo me lo scambio sul posto è lo strumento migliore e potente che ci sia
niente batterie , impianto snello , meno pericoloso , meno spreco di materiale e di energia (viso che anche le batterie hanno perdite immediate e nel tempo)
si dimensiona sul fabbisogno e con un minimo di programmazione si raggiunge tranquillamente il 40% di autoconsumo peraltro inquinando meno
a nord su falda inclinata rendono molto poco soprattutto al di fuori della stagione estiva
con gli incentivi non saprei
onestamente l'accumulo con esposizione a nord non so cosa possa servire
